Kenwood TK-860H
Начало » Радиостанции УКВ стационарные, мобильные Всего отзывов: 3
Фото 2
Общая оценка 4.67
Приемная часть 4.00
Качество формируемого сигнала 4.67
Удобство использования и управления 4.67
Надежность 4.67
  Ware 6.5
 25 Янв 2005 18:21:00
удачная бюджетная радиостанция  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4
Неплохой и очень компактный аппарат. Конечно, это не hi-end в радиостанциях, но как вторая или третья станция вполне подойдет. Я бы такую кинул в машину. Все частоты и функции (включая мощность) регулируются с кнопок.
Мощность передатчика 25 ВТ, модель Н имеет около 45 Вт, с возможностью снижения до 25 Вт (поканально). Уровень мощности в режимах hi/lo можно выставить в режиме настройки параметров станции.
"Родной" диапазон 450-470 МГц, однако в действительности можно спокойно работать от 433 до 483 МГц с завалом по краям в 2-3 дБ. Приемник чуть более чувствительный, чем у GM300 и при этом не сильно подвержен интермодуляции. Подобный кенвуд стоит на одном из любительских ретрансляторов диапазона 433 МГц и прекрасно работает в условиях сильных помех от соседних передатчиков. Приемник имеет два комплекта фильтров (wide/narrow): под сетку 12.5 кГц и под сетку 25 кГц. Wide/narrow программируется поканально.
Мощная модель совершенно не рассчитана на длительную работу в режиме передачи и поэтому мгновенно перегревается - габариты станции не позволяют рассеивать такое кол-во тепла на радиаторе:(
Встроенный динамик на верхней крышке корпуса довольно неплохо звучит (по сравнению, например, с Vertex 1011/2011/7011, однако при установке станции в автомобиль лучше подключить выносной динамик - качество звука становится намного лучше, а встроенный УНЧ весьма мощный.
Каналов памяти всего 32. Для некоторых применений этого может быть недостаточно.
  Loewa 3.5
 12 Апр 2006 14:59:55
...и достаточно надёжная!  Оценки: 5 / 3 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Самая распространённая неисправность выход из строя динамика у любителей включать погромче(читай у гаишников).
Как то раз в Якутии на улице на тридцатиградусном морозе в составе тестового репитера легко проработала несколько часов.
По поводу "тянучести" да станция легко работает там где ей неположено а при подстройке Гуна и ФСС очень даже неплохо, но не надо забывать что микросборка УМ сильно резонансная и мощность довольно резво спадает за пределами родного диапазона...
Кстати те станции что с буковкой "Н" имеют бОльшую площадь радиатора которой вполне хватает для работы станции в диспетчерском режиме.
А в репитеры мы всегда ставили кулеры.
Никогда не хотел такую для себя да и сейчас не хочу - она хоть и программируется с рук, довольно легко и интуитивно понятно, НО гиморно да и если случайно забрести в тестовый режим(что очень легко)можно вообще "потерять" станцию а восстановление после такого необдуманного шага порой требует прибора и кучи времени...
Так-что на мой взгляд чиста проффесиональная станция.
  Mexico 7.0
 21 Сен 2012 15:17:03
Занятный аппарат  Оценки: 4 / 4 / 3 / 5 / 4 / 4 / 5
Взял себе такой для колхозных нужд.
Действительно надежная, кондовая станция. Работает и на 433, только пришлось подстроить, иначе передача срывается.
Что удивило, "перетянутая" на 433, работает и на 470-480, по крайне мере в пределах помещения. Надо будет дальше проверить.
Когда привыкнешь, программируется легко.
32 каналов, по крайней мере в МСК мне хватает за глаза. Шаг PMR-ный есть.
В общем как дополнительный аппарат для поболтать в репитерах да в прямом с соседями, послушать окружные служебные частоты или поставить камраду в машину для поездок колонной и связи с ЛПДшками более чем достаточно. Ничего лишнего. Мощность кстати можно сделать чуть больше 45Вт.
Крепкая четверка.
