Stabo XR 2000
Начало » Приемники сканирующие портативные Всего отзывов: 1
Общая оценка 4.00
  timeok 4.9
 25 Июн 2013 11:49:59
Есть порох в пороховницах  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5
Был у меня этот приемник в пользовании около 6 месяцев. Заказывал через Ибэй из Германии. Это аналог Yupiteru mvt9000
Сканер 1997 года выпуска, со слегка потертым корпусом и немного люфтящим регулятором шумодава.
Управление удобное. Меню, в обычном понимании, нет. Все настраивается посредством комбинаций клавиш. Сами клавиши на передней панели выполнены из резины. Маркировка за 16 лет не испортилась. Приятная зеленая подсветка с несколькими
режимами. Раздельная регулировка громкости и шумодава. Питание от 4 АА. Экономичность чуть лучше чем у AOR 8200mk3, если не часто пользоваться подсветкой. Режим энергосбережения работает отлично и имеет несколько вариантов настроек.
Два режима VFO с раздельной настройкой для каждого всех параметров (Модуляция, шаг, сдвиг шага, аттенюатор итп)
Дисплей достаточно информативный. Частотам и банкам памяти можно присвоить текстовые метки.
Спектроскоп с полосой 1,6 или 0,8 Мгц и функцией маркера.
Качество звука из динамика - превосходное. Нет бубнения и избытка низов и при этом средние и высокие частоты отлично проработаны. Громкости достаточно, на мой взгляд для почти любых условий, хотя я больше 60% обычно не использовал, а дежурный комфортный режим - 30%.
Что касается программных возможностей поиска и сканирования.
Есть отдельные клавиши Search и Scan.
Всего можно настроить 20 диапазонов поиска.
Есть быстрое включение нескольких диапазонов поиска. Нажатие, к примеру, цифр на клавиатуре 1,5,2 и после этого кнопки Search, запускает последовательный перебор частот в указанных участках. То есть оперативность почти схожая со сканерами Uniden.
Другой вариант, заранее пометить несколько пределов поиска и комбинацией быстрых клавиш запускать.
Сама скорость поиска составляет 30 шг/с, что для аппарата выпуска прошлого века очень даже не плохо и позволяет достаточно комфортно искать новые частоты.
В процессе поиска возможно оперативное выключение определенной не нужной частоты (Skip).
Объем памяти составляет 1000 каналов (20 банков по 50 частот)
По нажатию кнопки Scan запускается полное сканирование всех заполненных банков.
Для быстрого включение, например, 1, 5, 4 банков, нужно нажать последовательность цифр на клавиатуре и далее кнопку Scan.
Вообще, режимов сканирования превеликое множество, но используются в основном 3. Полное, быстрое выбранных банков и так называемый режим PGM, очень удобный лично для меня. Дело в том, что нужному каналу в любом банке памяти можно
присвоить метку PGM нажатием Funk+6. Таких каналов в отдельно взятом банке может быть 10. И после этого, запускать сканирование с меткой PGM простым нажатием Funk+9.
Также присутствует приоритетный скан каналов с 1000 по 1009
Для кого-то удобным будет вариант сканирования по типу модуляции. Включается тоже оперативно и сканируются каналы с выбраным типом.
Частоту из памяти можно быстро скопировать в VFO или другой банк памяти.
Касательно приемных характеристик.
Покрытие 530KHz - 2039MHz, но фактически ниже 530кГц прием возможен.
На КВ с телескопом 1,2м практически не уступает пресловутому Degen 1103. А с рамкой диаметром около 60см превосходит его, по понятным причинам (разное входное сопротивление) Поскольку, еще имеется в наличии Sangean 909xr, то сравнивал с ним на веревку санжиновскую. С ней у Стабо начинается склокнность к небольшому забитию (4-5 баллов из 10 по шкале показометра) на ВЧ диапазонах. Включение аттенюатора устраняет это явление. На мой взгляд, Стабо не для DX точно, но позволяет вполне комфортно слушать короткие волны, а фильтры Колинз здесь играют большую роль.
На УКВ впечатление похуже, и в основном из-за большого количества пораженных частот. На приоритетном для меня авиадиапазоне показал себя отлично. Но, опять таки с BPF фильтром. Без него, с внешней антенной UB5 присутствуют зеркалки от ФМ вещалок.
В целом от сканера приятные впечатления. Его универсальность (в одном корпусе неплохое КВ с SSB + УКВ) позволяла долгое время ходить с одним приемником, покрывающим мои нужды в мониторинге.
Видео 1
Видео 2
Видео 3
Видео 4
