Motorola XTL2500
Начало » Радиостанции УКВ стационарные, мобильные Всего отзывов: 1
Общая оценка 4.00
Приемная часть 5.00
Надежность 5.00
  СЦБист 6.6
 16 Июн 2013 23:38:50
XTL 2500  Оценки: 4 / 3 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Получил возможность эксплуатации теперь и данного аппарата.
Большая, как и ожидалось такая же тяжёлая как и 5000-ая, в моём случае комплектация с "выносом" панели управления.
Собственно платформа XTL однотипна.по качеству сигнала, исполнению, удобству - "Моторола- и этим всё сказано" Приёмник приятно порадовал хорошей избирательностью, а так же фильтрацией помех по питанию (это было выяснено когда установил в автомашине).
Как обычно железка очень много чего умеет, но все эти умения зависят от FASHCODE который и раскрывает её возможности.
На слух из приёмника сигнал приятный как в аналоговом так и "цифровом" режиме. Тон звука регулируется в настройках через софт
Программирование данного аппарата через аксессуарный 26-ти контактный разъём возможно как с USB так и с RS-232 причём без всяких дополнительных согласующих схем, что приятно отвязывает от ноутбуков с RS-232 портом. Будете программировать не имея опыта- запаситесь валерьянкой или иным достаточно сильным успокаивающим средством, а так же блокнотом и ручкой для пометок где и что сделали :))
Надо сказать что в софте на эту линейку есть волшебная функция "drag&drop" которая позволяет копировать целые серии вкладок и параметров с аналогичной просто перетаскиванием из окна в окно (не путать с "клонированием", это отдельная функция в софте).
Если подводить итог:
-большой и чёткий дисплей.
-6 функциональных назначаемых кнопок.
-выносной динамик (в моём случае может быть подключен как к основному блоку, так и к панели управления).
-цвета подсветки зелёный, красный, оранжевый , устанавливаемый пользователем (в софте).
-любому каналу можно присвоить имя.
В режиме Р25 все отлично.
Итог: хорошая, надёжная, достаточно дорогая станция. Если решитесь- я думаю не пожалеете. Расчитана на тяжёлые условия эксплуатации.
Если что-то по существу смогу добавить- допишу :-)
