Icom IC-9100
Начало » Радиостанции КВ (включая КВ+УКВ) Всего отзывов: 4
Общая оценка 4.75
Приемная часть 4.75
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.75
Надежность 4.75
  RK6AJE 3.1
 13 Июн 2013 18:54:07
Отлично, но ДОРОГО!  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Тесты и сравнения в эфире по отдельности TS-2000 и IC-9100 были закончены в один момент, когда на один стол были поставлены оба. TS-2000 в чистУю продул IC-9100!!!
Изначально можно соглашаться, если ограничен бюджет, на покупку TS-2000. И стоит он вроде вразумительных денег, и всё есть в функциях. Не аппарат а сказка за такие деньги. Унивёрсум так сказать! При работе через спутники всё нормально слушается и управляется с компа. КВ... ну, все знают как TS-2000 работает на КВ и нет смысла это сейчас обсуждать. Кому то нравится, кому - и так сойдёт, кто-то слушать не может этот самовар. (г-н Бостманте на НА СВОЁМ БЛОГЕ всё показал, и я считаю что всё описано там правильно!) В общем, всё было бы хорошо, если бы не одно, но очень-очень важное НО при тестах!
В моём QTH со страшной силой шурует телеметрия на 434МГц и 160МГц. И там, где приёмник TS-2000 заткнулся мгновенно, IC-9100 продолжал слышать слабый сигнал спутника. Нет, на нём телеметрия то же пролазила, но при этом принимаемый сигнал не теряется как в кенвуде. Этот фактор при выборе аппаратов может сыграть решающую роль в пользу IC-9100 стоимостью в 2 штуки TS-2000. Зачем, мне, скажем, 2 штуки ТС-а 2000, если на них невозможно работать в эфире и/или слушать спутники? Нет, я всё понимаю, можно поставить хорошие фильтры по входу, повесить ПРЕАМПЫ на антенну. И всё это будет стоить меньше чем IC-9100, который, к тому же, не имеет своего встроенного преампа при работает на УКВ/ДЦВ. Внешний преамп под айком идёт как опция AG-25/35, НО, возможна подача питания на них по ВЧ кабелю. Трансивер изначально "закрыт" и приёмпередача возможны только в пределах р-л диапазонов. Это лечится...
Итак, мои + и -
Сперва "+" :
1) Самый гланый "+" - мне нравится айком и на этом точка. (Ну, понятно, мой личное субъективное мнение)
2) Более перспективен по отношению к TS-2000. (Сравните год разработки обоих трансиверов)
3) Динамика на КВ/УКВ/ДЦВ лучше чем у TS-2000. (Проверено в эфире)
4) Звук у ICOM более мягкий и приятный, чем "трескотня" звука на приём в КВ/УКВ/ДЦВ у кенвуда. (Больше субъективная оценка, без включения преампа на УКВ/ДЦВ всё принимается вполне себе хорошо на TS-2000, не хуже чем на IC-9100, но стоит включить преамп на TS-2000 как УКВ/ДЦВ в режиме SSB кенвуд слушать НУ ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО!!! Грохот... нет, скорее рокот шума на уши давит страшно!)
5) Возможность обновления прошивки. (Тут да же без комментариев.)
6) Управление трансивером и передача звука по одному USB-кабелю. (Реально удобно!!!)
7) Технически скорее правильно делать преамп внешним. (он же "-" т.к. нету встроенного)
8) Стандартный протокол всех тюнеров ICOM (На кенвуд найти невозможно родной выносной тюнер. Самоделки и "извращения с другими марками" не в счёт)
9) На КВ работает куда лучше и чище на одну антенну по сравнению с TS-2000 (Опять же, субъективное мнение, для меня "мягкость" эфира на уши важна)
10) Меню вразумительное и не очень запутанное как в Кенвуде.
11) Полная взрослая цифровая обработка сигнала на УКВ/ДЦВ/СВЧ
Теперь "-" :
1) Цена. (Ну понятно, денег нет - покупаем TS-2000, так как без альтернативы)
2) Нету штатного преампа на УКВ/ДЦВ (Опять же субъективное мнение. Хотя, технически, думаю, правильно выносной преамп иметь)
3) Дюже глубокий и габаритный. (Субъективное мнение по отношению к тому же TS-2000/590 или, скажем, 756Pro/Pro2/Pro3)
4) Цена на все опции просто АХ! (Смотри выше пункт 1)
5) Нет возможности приёма одновременно 2-х приёмников на 1-м диапазоне. (Иногда интересно, но вот низя тут. Приёмник всего один на УКВ и один на ДЦВ)
Итого:
Если есть деньги, то IC-9100 делает в чистУю TS-2000. Если денег нет - то не морощим нижнее лицо и идём покупаем TS-2000 со всеми самоделко-дополнениями или без оных. Если QTH у вас на УКВ/ДЦВ не завален всякой гадостью, типа телеметрии - то и TS-2000 будет нормально работать.
IC-9100 в свою очередь, единственный на сегодня трансивер с УКВ/ДЦВ/СВЧ диапазонами и высококлассной цифровой обработкой сигнала как в КВ-трансиверах. Управление трансивером и передаче звука по одному USB-кабелю - это просто сказка! Для работы в диги-модах на всех диапазонах удобнее не придумаешь.
  primus985 3.5
 09 Авг 2014 03:14:04
ICOM IC-9100  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
апарат приобрёлся в одной из московких контор сразу с
2-мя руфинг-опциями в наличии .
по КВ апарат "раскрыт" , по УКВ осталось как было
TX/RX 144 - 146 ; 430 - 440 мгц .
качество приема и нюхалка изумительные .
по последней ПЧ детектинг идёт цифровым способом по SDR_овскому
принципу , физических фильтров не имеет .
по КВ диапазону нюхалку померил и динамику оценил в полной мере .
принимал участие атестованый ГСС Г4-151
PEAMP OFF , амплидудную модуляцию 80% 1 кгц ( 0,5 мкв )
уверено обнаруживается на слух ( 1,2 мгц - 30 мгц - 59 мгц )
PREAMP-1 ON , нюхалка растёт , амплидудную модуляцию 80% 1 кгц ( 0,2 мкв ) уверено принимает , ослабить нет возможности .
включаем PREAMP-2 ON , добавляются лишние шумы а улучшения приёма
0,2 мкв АМ не наблюдается , поэтому использовать PREAMP-2 ON
нецелесообразно и даже "вредно" , лишний шум и падение динамики
динамика ( PREAMP-1 ON ) > AM 80% модул , 100 mV уверено держит
а далее начинается затык .
при ( PREAMP-1 ON ) динамика получается уверенные 100 db / мкв
при ( PREAMP OFF ) динамика ещё выше но и нюхалка слабее .
качество приёма SSB отмечу что это главный конёк у этого апарата
очень высококачественная система шумопонижения DSP заслуживает высших похвал .
DSP ( NR ) при значениях порядка 5 ; 7 прекрасно очищает бесполезный шум , выделяет речь и при этом не наблюдается противного явления
кваквы как у сотовой связи , только тембровый окрас приобретает
и не ощущается "болота"
DSP ( NOTCH ) , использую только AUTO , MANUAL-режим я не применяю ,
отлично справляется со своей задачей , в SSB участке практически
полностью устраняет "дятла" , без NOTCH_а "дятел" все уши прожгёт .
DSP ( NB ) так же отлично справляется и даже помогает устранить
срачь китайских импульсников от соседей .
вся система построена по принципу единого опорника на все процесы не только на приём но и обратите внимание , даже на FM TX ( на передачу ) , в аналоговых апаратах с цифр синтез частот применяется
отдельный формирователь FM TX на своём кварке и имеет место быть разброду частоты между АМ TX и FM TX
формирователи FM TX никогда особой стабильностю не обладают по
сравнению с головным опорником .
в этой системе с "цифровым" принципом формирования частота на передачу АМ ТХ и FM TX полностю совпадают в 1 герц на хвосте , и
привязана к основной единой опоре .
в тех условиях пишут про стабильность частоты +/- 0,5 ppm ,
в реальных практических боеиспытаниях этот параметр гораздо лучше
и ещё приятнейшая особеность по опорному генератору >>
>> выведено в ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ меню без физического вмешательства
с отвёрткой во внутрь апарата , и даже не надо для этого лазить
в сервисное меню инженерных настроек , собствено я лично даже
и не ломал гололву и не изучал способы входа в сервис-меню .
настраивал опорник по станциям стандарта частоты , например
в москве прекрасно принимается частота 4996 кгц , в начале каждого часа несколько минут излучает только голую несущую .
после 2-х часов разогрева апарата настроил в нули с морды апарата по нулев биениям в SSB и забыл про опорник .
частота отстроена в яблочко и гарантийный пломбир на апарате в целости сохранности .
умеет читать RTTY сам по себе
ещё что приятно имеет внутри встроеный антенный тюнер на передачу
в автоматическом режиме , нажал кнопку и умная машина сама настраивает тюнер по КСВ , справится даже октябрёнок .
весит апарат 11 кг , и размер солидный .
табло заделано настоящим стеклом , тряпкой и пальцами поцарапать нереально .
у него имеется междиапазонный двойной приём в комбинации
HF / 144 мгц / 433 мгц с вн выходом на пару раздельных динамиков
либо раздельный выход на стереонаушники .
слушать"коктейль" необязательно хотя и можно как "коктейль"
много у него ещё всяких наворотов которые не иследовал .
полоса цифровых фильтров регулируется по личному вкусу
для SSB_ей ( 3,6 кгц - 50 гц ) , 3 собственых фильтра " на заказ "
для АМ ( 10 кгц - 0,200 кгц ) - // -- //
для FM ( 15 ; 10 ; 7 ) КГЦ , фиксированые неизменяемые полосы .
имеется цифровой TWIN PBT
если сравнивать IC-9100 в качестве КВ приёмника против
полностью нашпигованого опциями КВ приёмник IC-R75
ПРИ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ на 2-х апаратах ( PREAMP-1 ON )
по динамике лидирует IC-9100 , ПО НЮХАЛКЕ равнозначны .
качество DSP по 3-м параметрам ( NR ; NF ; NB ) опять с большим отрывом победил IC-9100
стабильность частоты при условии что в IC-R75 установлен CR-282
равнозначная , в IC-R75 требуется физическое вмешательство для подстройки , в IC-9100 из меню с морды , присваиваю победу IC-9100
спектроскоп у него никакой , дешёвенький "тетрис" , во время ходки спектроскопа приём основного канала отсутствует , но и теоретически хорошим быть не может , применяются руфинги по 1_ой ПЧ . уже не возможен одновременный приём с панорамой .
В общем отличнейший КВ апарат который ещё умеет работать на
144 мгц ( 100 вт ) 433 мгц ( 75 вт )
мин шаг = 1 гц для всех режимов включая АМ FM
не имеет "принудительного" укрупнения шага в АМ FM
В ЦЕЛОМ данный апарат критикнуть мне нечем , пятаки даю от чистого серца .
на 144 ; 433 нюхалку не мерил , как будет настроение
обязательно измеряю и в это поле дополню вместо пока многоточий , которые со временем отредактирую и многоточья заменю на результат измерения , апарат захватывающий , перетыкать анетенные гнёзда лень
144 мгц , FM 7кгц , 0,1мкв предел обнаружения одолел
435 мгц FM 7кгц 0,1мкв предел обнаружения одолел .
измерения по УКВ ещё впереди >> уже измерено , полный порядок .
не буду перечислять модели вседиапазонных 1_но кило $ _ых трансиверов ,
единственное что скажу , уже "бюджетного" не хочется на столе .
но очень захотелось вновь заиметь маленького партизана
YAESU FT-817 ND
про табло хочу только похвалить , вся необходимая информация на нём первостепенной важности как в чёрно белом телевизоре
и не имеет "новогодней гирдянды" с цветным графич дисплеем .
зато его достоинства все налицо без цветной "показухи"
по сравнению с YAESU_вскими трансиверами , по приёму
в нижнем участке ( от 40 кгц до 1599,999 кгц )
отличные характеристики приёма .
в качестве КВ-приёмника этот апарат самое лучшее что крутил
в своих руках , я уже на практике забыл про приёмники именитых марок , ( ICOM IC-R8500 ; IC-R75 ; AOR AR 5000 ; AOR AR 5001D )
по КВ приёму он действительно очень бесшумный , великолепная работа
AGC ( АРУ ) , У меня используется медленная АРУ .
активация DSP-шумопонижения не уродует красоту и "живой" звук
остаётся на месте . ( устраняет "шшшш" а речь остаётся неизуродованой )
изначально при рождении настроен на заводе изумительно .
нет никакой необходимости лезть во внутрь с доработками
и нет никакой необходимости даже изучать инженерные настройки .
кромя опорного генератора контролировать больше нечего в нём .
полностью оправдывает приравнивание апарата к высшей категории
экстра класса .
АМ амплитуда на передачу ( только КВ + 50 МГЦ )
очень сверхвысококачественный сигнал , практически студийный
как вещалка АМ . многие трансиверы имеющие АМ на передачу
сразу проигрывают по качеству сигнала .
ещё один бал в зачёт за качество .
си-би шники на 27 мгц в АМ все сразу в упадке как услышат
вещание АМ данного апарата .
телеграфные режимы CW обладают массой приятных возможностей ,
узкая полоса , работа обычным ключём и электронным ключём .
предварит запись в память 4-ёх заранее подготовленых телеграфных
текстовых посылок из памяти в автомат режиме .
самоконтроль тона на передачу без излучения в эфир , в этом режиме
слышно из эфира тоновую посылку + свою контрольную без выхода в эфир . в этом режиме можно совместить тон на фактическую передачу
с тоном принимаемого сигнала и добиться точности совпадения частот
приёма и передачи до 1 гц . при активации режима передачи
частота принимаемого и передающая частота полностью совпадёт .
Расстройка ( RIT ; ^TX ) отдельно на приём и передачу ,
отображается с точностью до +/-9,99 кгц , цифры отображают расстройку до 0,01 кгц , а на самом деле оказалось что и расстройка
осуществляеися с точностю до 1 гц или 0,001 кгц по факту
хотя на табло не отображается герцовый разряд счёта .
сдвинуть можно хоть на 2 ; на 3 ; 6 ; гц хотя не будет видно
но имеется такая тонкая расстройка .
Опция UX-9100 ( модуль на 1260 мгц )
эта опция состоит из большого увесистого кирпичика в бронированом
исполнении и маленькой платы ещё . после установки промерил
чуствительность по всему диапазону 1240 - 1300 мгц
режим FM ( 7k ) , 0,1 мкв уверено берёт по всему диапазону ,
на краях завал порядка 1,5 db
мощность регулируется от 0,5 W до 10W ,
10 ватам соответствует максим значение на шкале трансивера ( Po )
на краях обнаружен небольшой провал вых мощности ,
порядка 8 W выхода вместо 10_ти
полосовики на этот диапазон уже уложены как надо .
  Hob1 2.0
 23 Апр 2017 02:53:07
дорогой универсальный  Оценки: 4 / 3 / 4 / 5 / 4 / 3 / 4
Неплохой приёмник. Не суперский, но неплохой, тем более если хочется охватить большой диапазон волн.
Передатчик работает чётко.
Для Гуру - ГПД шумноват.
Ручка расстройки через год забарахлила.
USB и тому подобное - на высоте.
TX delay у моего экземпляра 9 мсек(
Красив, как по мне. Но и недешев.
  Amba 1.1
 05 Апр 2019 19:24:04
9100 - лучшее, что есть на данный момент.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Использую 9100 уже более 2х лет - аппарат приятно удивил меня своими возможностями и характеристиками как на КВ, так и на УКВ. На КВ сравнивал его со своим основным 7600 - никакой разницы)) разве что чуть меньше сервиса. Брал специально SUNSDR-2 пощупать так сказать - 9100 у него выиграл вчистую - на 9100 слышал и разбирал на 100% те станции, которые на SUNSDR-2 были в виде присутствия... Имеется также и TS-2000 с которым также проводил сравнения - не буду повторяться, полностью согласен с автором первого отзыва. На УКВ работаю в основном через спутники - такого эфира на УКВ как на 9100 нигде не слышал - работа DSP просто сказка! Это у меня уже второй 9100, после него к 2000ку уже и подходить не хочется((. Еще не маловажный плюс для любителей работать через спутники - это 20 программируемых каналов для спутников, на 2000нике их всего 10, этого реально мало, приходится часто перестраивать все под другой спутник.. Недостаток его простенькой панорамы компенсировал SDR панорамой и пришло полное счастье)).
Недостатки:
1) Громкость самоконтроля завязана с усилением по НЧ - это общий недостаток ICOM,
2) Нет подсветки клавиатуры - неудобно для тех, кто любит работать при слабом освещении,
3) Цена.. но с появлением 9100 на вторичном рынке цена его существенно снижается.
А в остальном аппарат просто супер и его достоинства с лихвой перекрывают перечисленные недостатки.
Рекомендую, особенно тем, кто желает иметь отличный КВ и УКВ в одном аппарате.
