x51  |
08 Июн 2013 17:17:34 |
Очередной клон китайской рации с "громким" названием |
Оценки: 3 / 4 / 3 / 4 / 4 / 4 / 3 |
Является клоном китайской радиостанции Linton 6100+.
Из плюсов данной радиостанции:
- станция дешевая;
- есть две версии: на двойку и на семидесятку;
- хорошее качество пластика;
- поддержка Split Tone Capability;
- шаг 6.25 кГц.
К сожалению минусов немногим больше:
- станция без доработки ну просто "тупая" на прием;
- неадекватный S-метр, все время показывает 9 баллов;
- заявлено наличие компандера и инверсного скремблера, ничего этого там нет, хотя в меню есть пункты COMP и SCRAMB;
- нет заявленных 7 Ватт, при работе на эквивалент нагрузки, была выявлена максимальная мощность в 4.7Вт;
- очень хлипкое крепление АКБ;
- штатная резинка настроена в пределах 460-465МГц.
Свои деньги она оправдывает на твердую четверку, но без изрядного копания в сервисном меню годится только как замена LPD/PMR/FRS станции и довольно посредственному FM УКВ-2 приемнику.
Вход в сервисное меню (!!!за возможную порчу станции отвественности не несу, все манипуляции проделывайте только на свой собственный страх и риск!!!):
1. Выключить трансивер.
2. Зажать клавишу 6, включить трансивер.
3. ввести код 616161.
4. для сохранения настроек и выхода из сервисного меню выключите станцию.
Вход в меню регулировки мощности передатчика (!!!за возможную порчу станции отвественности не несу, все манипуляции проделывайте только на свой собственный страх и риск!!!):
2. Зажать клавишу 7, включить трансивер.
3. нажать цифры 1, 2 или 3 в зависимости от того, какой режим хотите исправить (LOW, MID, HIGH).
Если станция программно "убилась" и при включении пишет NO DATA, то удерживая 6 включаете станцию и вводите 6018 (для UHF) и 6028 (для VHF), станция перезапустится на полностью оригинальных настройках (!!!Вся информация о каналах, введенная вами сотрется!!!). |
