Foxtrot 150  |
11 Май 2013 10:51:43 |
Ручной антенный тюнер Comet 1,8-56 МГц |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 |
Тюнер антенный (ручной) для КВ трансиверов.
Технические характеристики
Диапазон частот, МГц: 1,8 - 56 МГц
Входное сопротивление: 10 - 600 Ом
Выходное сопротивление: 50 Ом
Мощность: 300 Вт
Разъем: PL
Минимальная мощность при измерении КСВ: 6 Вт
Размеры ДхШхВ: 240х255х97 мм
Вес: 2,6 кг
Питание подсветки шкалы: DC 13.8V
Хороший фирменный ручной тюнер. Написано сделан в Японии, очень качественно. Корпус окрашен порошковой краской почти не царапающейся, двухстрелочный индикатор КСВ-мощность, возможность подключения двух антенн.
Разбирал чтобы посмотреть внутренности. Все катушки из серебряных или посеребренных проводов. КПЕ имеют латунные втулки и контакты. Питание 12 вольт нужно только для индикатора. Если подключить он будет изнутри подсвечиваться белым светодиодом, а градуировка шкалы станет модной расцветки - ультрамарина с зелеными и красными
отметками. В темноте красиво, и не напрягает. Можно отключить.
По внинимательности раза три путал вход и антенна, подавал ватт 90 наоборот. Выдержал, не сгорел, в один из разов даже сильно запах пластмассой.
Возможно немного дороговат, практически больше 300 у.е., тяжеловат, почти 3 кг. |
