4.25 |
3.25 |
4.25 |
compass  |
24 Янв 2005 20:04:01 |
Полено |
Оценки: 3 / 3 / 4 / 4 / 3 / 2 / 3 |
Вот есть такая станция. Без модулей (смартранк2, ctcss) практически пустая. Есть хорошие стороны - свободно перестраивается по частоте при помощи маленького (скользкого, очень неудобного регулятора), частоту можно ввести с клавиатуры, неплохо раскрывается - например модель с диапазоном 450-470 можно раскрыть от 430 до 490 на передачу и от 300 до 520 на прием. Чутье отличное, сигнал вроде бы тоже неплохой. Динамик орет громко и четко.
Но опять, опять, опять... - памяти нет, сдвиг репитера не замечен (да и много ли откроешь репитеров без тонов?). Аккумулятор крепится снизу, что буквально означает - "ходит ходуном и скрипит". При питании от адаптера аккумуляторы не заряжаются, а просто отключаются из цепи :( Дисплейчик на верхней панели ну очень маленький, если чуть упало освещение, болят глаза или станция далеко - уже и не разглядишь. Мощность не ахти какая - с моим аккумулятором максимум 1,5 ватт, хотя есть где-то аккумуляторы, с которыми выдает все 4.
В общем, с нужными модулями, да прописанная в транк, она наверное неплохая станция. Рядом с ней приятно сидеть в сторожке, пить чай и смотреть телевизор, изредка перекрикиваясь с другой сторожкой. Особенно если на дворе 1995 год. А вот в патруль и тем более на активное мероприятие с ней лучше не ходить. К тому же она не маленькая (17х6 см без антенны). Ну и для любительских и мониторинговых целей тоже вряд ли подходит... |
Andry 165  |
27 Фев 2005 15:35:14 |
Хороший запасной "старичок" |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 3 / 5 |
Приятно иметь такой аппарат на "запас", который не страшно взять с собой на дачу, велопрогулку и просто использовать как контрольный приемник на станции.
Из выявленных достоинств - хорошее качество приема, ручное программирование, приличная громкость динамика. Из недостатков можно отметить большие габариты и вес с присоединенным аккумулятором, нестандартное расположение дисплея, слабая подсветка и малое число каналов. |
Andre |
02 Мар 2005 07:11:05 |
Старый конь борозды не испортит :-) |
Отличный аппарат. Для его возраста старичок хоть-куда, учитывая ограничения, естественные для его сферы применения. В транке, вообще - зверь. Из минусов - нижняя пристёжка аккумулятора (но в те годы все так делали :-)) и обратная нормальной распайка разъёма питания (это больше всего напрягает). |
Pirat  |
15 Мар 2010 19:58:45 |
Станция для ценителей старины, но и нынче может вполне сгодиться!:) |
...Была у меня одна такая станция, а на днях обзавёлся ещё одной - всё-таки что-то есть в старых добрых японцах, несмотря на их недостатки по теперешним меркам!
Из плюсов:
- Качественное исполнение клавиатуры, корпуса, органов управления, дисплейчика (не вижу в нём недостатков, замеченных другими участниками - считаю, что со своими задачами он справляется превосходно);
- Экономична на приём;
- Имеется возможность переключения мощности Hi/Lo;
- Достаточно ёмкий АКБ по тем временам (у меня штатный укороченный - 1000 mA/h) вкупе с экономичностью станции в дежурном режиме обеспечивают длительную работу станции без подзарядки (а тем паче при наличии режима пониженной мощности передачи, когда её вполне достаточно для уверенной работы);
- Штатная зарядка CSA-160 обеспечивает как ускоренный, так и медленный режим заряда АКБ (что весьма актуально при эксплуатации радиостанции в различных жизненных ситуациях);
- Очень приличное чутьё (впрочем, как и у всех старых Standard);
- Штатная "резинка" CAT190 несмотря на свои миниатюрные размеры обеспечивает неплохой приём всей системы в целом во всей полосе рабочих частот (лично у меня двоечный вариант). КСВ на передачу честно не мерял - просто нечем;
- Наличие подсветки клавиатуры и дисплейчика, удобно включаемой в темноте на ощупь большой кнопкой справа - низачто не перепутаешь;
- Программирование каналов с клавиатуры (одна из её гениальнейших особенностей - не нужны никакие программаторы, при этом функционально
станция остаётся чисто канальной);
- Благодаря отсутствию традиционной шестнадцатипозиционной крутилки и наличию валкодера возможно запрограммировать от 1 до 16 каналов, при этом "пустых" позиций у валкодерной крутилки естественно не будет;
- Громкий динамик, достаточно разборчивый звук (пусть и на 4 балла с маленьким минусом, но об этом ниже);
- Вполне сносная модуляция по качеству (хотя я тоже бы поставил четвёрку с минусом).
Из минусов:
- Великовата по размерам (что, впрочем, не так уж и плохо по тем временам);
- Разъём TNC (его минус в том, что антенны под этот разъём найти непросто [я заказывал специально под определённый участок диапазона], но есть и плюс - TNC-соединение надёжнее, чем BNC);
- Как уже было упомянуто, требует модулей для субтонов, которых в моих станциях по ходу дела нет (если врубаешь субтона при программировании каналов, то при переходе в канальный режим канал с запрограммированными субтонами просто исчезает). Однако это меня практически не напрягает, ибо отсутствие субтонов у этой станции никак не влияет на мои чисто Pirat'ские потребности (работаю обычно без субтонов вдали от источников мощных техногенных помех [проще говоря, за городом], так что наличие субтонов в щадящей помеховой обстановке сельской местности является скорее даже помехой, ибо несколько грубит чутьё и вносит задержку при работе на приём);
- Звук на приём хоть и приличный, но немного резковато-режущий, что-ли (он заметно улучшается, если снять АКБ и подключить станцию к внешнему источнику питания - выравнивается АЧХ, звучание становится намного мягче и естественнее);
- Модуляция хоть и не ужасная, но мне кажется, могла бы быть и получше, а так в целом вполне сносная;
- Избирательность не супер (даже на шататную антенну "подсасывает" мощных соседей, отстоящих на 12,5 kHz от рабочего канала), но напрягает не сильно, ибо подобные казусы встречается нечасто (другие станции, ксати, нередко сдают по этому параметру HX-242, посему не всё так уж плохо, как может показаться на первый взгляд);
- Думаю, что вполне можно было бы обойтись и без DTMF-клавиатуры, ибо я её вообще не использую:). Но это уж заслуга разработчиков, посему, как говорится, из песни слов не выкинешь. А так привык уже - работе не мешает;
- Сложность свободного приобретения аксессуаров к данной радиостанции ввиду её морального и физического износа (хотел бы приобрести штатный АКБ, но в наличии только "суррогаты" а-ля Dragon SY-101 под другое ЗУ и с другим креплением. Антеннки "Standard" тоже в явном дифеците - делал TNC-шки на заказ);
- Как уже здесь упомянули, каналов маловато - всего лишь 16 (было бы их побольше, можно было бы запрограммировать каналы как для связи, так и для мониторинга). Тем не менее, мне вполне хватает:)
РЕЗЮМЕ:
Данная ретро-радиостанция вполне пригодна чисто для радиолюбительских целей, а может быть даже кое-где и в профессиональной области (там, где к примеру ещё эксплуатируется SmarTrunk и/или нет средств для покупки нового дорогостоящего оборудования для обеспечения связи на диапазонах 2 м и 70 см). Она экономична, высокочувствительна, понятна в управлении... Качестсво звука и модуляцию этой радиостанции можно записать как в достоинства, так и в недостатки, тем не менее, работать с таким качеством передачи/приёма вполне возможно... Одним словом, станция для ценителей старого качества Standard, каким оно было в лихие 90-е:)
С ув., Pirat. 73! |
