2.50 |
Качество материалов |
2.50 |
Удобство установки |
яяя  |
04 Апр 2013 15:07:42 |
Разочарован |
Оценки: 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 |
Пишу отзыв вернувшись после установки.
Редкостное г..о Досталась реально по случаю и слава Богу, так как антенна никакая. Устанавливал на кронштейн врезанный в рейлинг, с подведенной к ней землей от корпуса автомобиля. При ее первоначальной длине 201 см КСВ на 27.135 зашкалило и Yaesu ft-100d, которая стоит в машине отсигнализировала, что высокий КСВ, я не поленился и сходил домой за КСВ метром, мало ли что, подумал я, может YAESU тупит (в ней есть функция КСВ метра встроенного). Подключаю КСВ метр и вижу 9!!!
Ладно думаю, переставлю на магнитное основание, результ такой же.
Перед тем как ставить, прочитал отзыв одного радиолюбителя, который писал, что что бы добиться приемлимого КСВ ему пришлось укоротить ее до примерно одного метра!!! Начал укорачивать по 3 смс. Укорачивание продолжалось около часа и когда уже от 201 см оставалось примерно метр, ксв наконец то добралось до...3. Надо заметить, что каждый раз после укорочения я ставил ее и на магнит и на врезное крепление.Картина одна и та же. Ниже укорачивать уже не имело смысл, так как, какой ризон ее тогда использовать, при такой длине. Огорченный с одной стороны, что такая антенна и обрадованный с другой, что с дуру не купил ее несколько месяцев назад, я загнул ее конец под крючок и бросил в машину для дальнейшего использования в виде шемпола для вытаскивания страховочного тросика для открытия замка капота. Вот такая вот антенна. Хоть и дизайн, конструкция и качество сборки нормальное, но выставлю все 1.Делайте выводы сами, просто хотел предупредить.
С уважением, Юрий. |
MAXIMATOR  |
11 Апр 2013 12:51:46 |
Отличная антенна |
Написать этот отзыв сподвиг предыдущий оратор, который не лестно отозвался о данной антенне.
Ставил ее 2 года назад, к себе на КАЛИНУ СЕДАН. Ставил под врезку в багажник. Первоначально резонанс был в районе 25 мГц, 27.200, КСВ - около 4-х. Так как я не любитель резать штыри, вследствие пропорционального уменьшения эффективности антенны, сразу разобрал катушку. Сделана качественно, намотана достаточно толстым проводом. В итоге отмотал около полутора витков и попал примерно в резонанс. Затем вогнал точно на 27.200 уже просто вдвиганием/выдвиганием штыря. Ход у него порядка 5-6 сантиметров.
По эффективности сравнивал с ML-145 (на магните) и ALAN 9 Plus. Последнюю перестраивал точно так же катушкой. Так вот установленная на водосток 9-ка проигрывала примерно 1 балл, 145-я, в центре крыши, примерно на 2 балла. Все антенны были состроены на 27.200 |
