tranzit  |
03 Апр 2013 22:43:59 |
Аккумулятор Baofeng BL-5L |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4 |
Baofeng BL-5L, позиционируется как аккумулятор повышенной емкости, предназначенный для использования с станцией BAOFENG UV-5R. Продавцы утверждают, что можно использовать и с модификациями UV-5Re и UV-5RB. Не пробовал, не знаю.
Напряжение: 7.4В (2 банки Li-ion элементов).
Емкость (как заявляется): 3800 мАч.
По получению изрядно помятой посылки и изучению этих батарей был приятно удивлен:
- качеством пластика и сборки,
- наличием стандартного разъема на боковой грани АКБ (центральный контакт - к "+", боковой - к "-" АКБ), что позволяет использовать её как донора для питания сторонних устройств.
Вызвали сомнения слабо защищенные зарядные (нижние) контактные пластины, напрямую соединенные с клеммами АКБ и рабочими контактами (верхними), что делает весьма вероятным КЗ при таскании батареи в кармане вместе с ключами и прочей мелочью.
При тестировании выяснилось, что РЕАЛЬНАЯ емкость этих батарей 65-68% от заявленной, что составляет 2500 мАч:
АКБ 1:
АКБ 2:
Тестирование проводилось на токах от 0.5С до 0.1С (от 1900 мА до 380 мА). Приведено найденное значение емкости после 10-ти циклов заряд/разряд.
Вес батареи: 130 - 135 г. |
