RockMite 20
Начало » Радиостанции КВ (включая КВ+УКВ) Всего отзывов: 1
Приемная часть 4.00
Надежность 5.00
  RA3GHD 2.7
 15 Мар 2013 23:09:36
RockMite 20 QRPP transceiver  Оценки: 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5
В ассортименте продукции, предлагаемой Small Wonder Labs, есть очень интересная конструкция - миниатюрный телеграфный трансивер "Rock-Mite". По словам его создателя, Дейва Бенсона (K1SWL), он хотел предложить конструктор одного дня для сборки трансивера, чтобы он был одновременно прост и доступен по средствам. "Rock-Mite" представляет собой трансивер прямого преобразования с кварцевой стабилизацией частоты на диапазоны 80, 40, 30 или 20 метров.
Автоматическое смещение частот приема-передачи осуществляет PIC-контроллер, управляемый единственной кнопкой. Короткое нажатие управляющей кнопки меняет местами частоты приема и передачи, предоставляя таким образом вторую рабочую частоту, а длительное нажатие той же кнопки активирует процедуру плавного изменения скорости работы встроенного телеграфного ключа, который может быть заблокирован для использования внешнего ручного или автоматического манипулятора.
В конструкции трансивера использованы два кварцевых резонатора - один используется в опорном генераторе, а второй - в преселекторе приемника, который уменьшает уровень сигналов радиовещательных станций на входе смесителя, что значительно снижает уровень создаваемых ими помех.
Печатная плата трансивера имеет размеры 50х63 мм, компоновка элементов выполнена таким образом, что никаких трудностей при сборке не должно возникать. Все электронные компоненты, необходимые для сборки трансивера, входят в комплект поставки. Выходная мощность трансивера составляет 0.5 Вт при напряжении питания 12 В (диапазон допустимых напряжений - 8 - 15 В), рабочие частоты - 3560, 3579, 7015, 7030, 7040, 7122, 10106, 14060 кГц, скорость работы встроенного телеграфного ключа может меняться в интервале 5 - 40 слов в минуту.
Источник: http://www.radiouniverse.ru/story/%C2%ABrock-mite%C2%BB-prostoi-telegrafnyi-transiver#ixzz2NdTrpzsM
Действительно конструкция одного вечера, собирал с огромным удовольствием. Комплектация трансивера продумана так, что даже не пришлось пользоваться тестером. Всё подписано и обозначено. Напомню трансивер и корпус покупал отдельно:
smallwonderlabs.com : Рейтинг
Вот что из этого получилось
Пайку платы производил паяльной станцией, с тонким жалом.
В Собранном варианте трансивер получился не больше пачки сигарет и очень лёгкий.
При подаче питания, эфир сразу ожил, 14060 по паспорту, в реале 2 частоты 14058.3 и 14058.6 можно менять кратким нажатием на единственную красную кнопку. При длительном нажатии меняется скорость передачи CW.
Пробовал пока дома на GP днём нормально, вечером вещалки лезут, надо в поле идти.
Для питания трансивера заказал вот такой аккум http://dx.com/p/portable-6800mah-emergency-rechargeable-battery-pack-eu-plug-135958
Получился вот такой походный вариант
Подборка видео:
http://www.youtube.com/watch?v=sykV1HaxET4&feature=player_embedded
C Уважением Андрей, RN3GW!
