4.75 |
4.75 |
4.75 |
4.75 |
11092004 |
22 Фев 2013 16:15:44 |
LPD-дэшка стала радиолюбительской |
Vector VT-43 R2.LPD и PMR.Брал по 1800р,две штуки.Миниатюрные размеры.FM приёмник очень понравился:хорошая чувствительность,громкий приятный звук(присутствуют низкочастотные и высокочастотные составляющие)что в приёмнике ,что в режиме рации.Громкость одинаковая во время приёма FM и во время приёма корреспондента(чего небыло в других китайских рациях),и этой громкости всегда хватало(в отличие от Yaesy FT-60).Никогда больше половинны не крутил.За полтора года эксплуатации много раз сильно падала об асфальт и плитку,попадала под дождь и ничего.Недавно раскрыл.
Появились:
Работа только в канальном режиме или в канально-частотном(включение с кнопкой ENT)
Возможность установки шага-5;6,25;10;12,5;20;25 КГц.
Установка репиторного разноса 00,0000 МГц.
Установка положительного или отрицательного разноса.
Запись каналов с разносом и субтонами(129 каналов)
Возможность управлять шириной полосы пропускания(WN).
Мощность стала чуть более 2Вт.
Открылась на приём и передачу 420-470 МГц(сравнивал с Yaesu 277-не вижу разницы в чувствительности)
Открылась на приём 136-174 МГц(сравнивал с Yaesu 250-не вижу разницы в чувствительности)
Возможность включения сканирования одной кнопкой(без входа в меню)
Из меню исчезли:
Возможность удаления каналов.
Возможность присвоения имени каналам.
Собирался брать Yaesu VX-277(так как всё продал)для радиолюбительских целей,но теперь передумал(конечно это не одно и тоже).Открываю все линки и ретрансляторы.
Аккумулятора на день хватает.Что касается дальности связи доволен:была связь с холма через холм(такой же высоты) со второй такой же раций,находящейся в подвале с окнами.Прямой видимости не было.Расстояние было 3 км 300 метров.С небольшими шумами.Связь,по качеству была примерно такой же как при тех же условиях между Yaesu FT-60 и Vector VT-48. 5 и 4 Вт.
Удивило:Была связь в поле с изредка встречающимися деревьями 6 км,между двумя такими станциями.
Недавно сын брал радиостанцию на рыбалку попал под сильный дождь,а через три дня упал в воду вместе с рацией,Прошла неделя -всё работает.Потом на всякий случай вскрыл промыл в УЗ ванной.КАРРОЗИЯ НЕ ОБНАРУЖЕНА.
При изменении температуры окружающей среды выше +25 и ниже -10 градусов вещательная станция уходит выше или ниже на 100КГц. |
Язь |
03 Окт 2013 21:43:42 |
Забавная, крепкая, двухбендовая. |
Имею такую штучку уже давно. Замерял и был приятно удивлен, что с аккумулятором от старой Нокии, рация развивает 2 Вт. По разъему подходит антеннка от носимых Vertex ATU-6B (индекс В это диапазон 420-450 МГц. замер на MFJ-269B показал КСВ на 433.075 = 1,7 что для такой антенны просто чудо), что добавляет дальности на ~ 15-20%
Позволяет прослушивать частоты МВД (есть VHF 136-174), а так же FM-радиоприенник с музыкой. Удобное и понятное управление.
Рация при хорошей цене/качеству просто поражает и дальностью связи.
Кому нужна надежная и относительно дальнобойная радиостанция миниатюрных размеров - VT-43 R2 ваш вариант.
А заряжается от мобиловского адаптера и от порта USB. Удобно! |
Олегыч |
11 Мар 2014 01:12:07 |
Vector VT-43 R2 |
Покупал эту станцию в качестве LPD/PMR ходилки/бродилки, но был приятно удивлён широкими возможностями этой малышки.
Полностью согласен с предыдущими отзывами. Теперь уточнения:
- 128 основных каналов + 16 каналов радио,
- возможность удаления каналов и присвоения им имени из меню можно настроить программно
(возможно, ТС просто не поставили галочку напротив пункта Channel Embed Enabled),
- мощность передатчика можно регулировать в "попугаях" (0...255) либо программой (меню Program -> Test mode),
либо непосредственно со станции:
1) включаем станцию с зажатыми кнопками PTT и PF2 (отключение шумадава),
2) переключение между высокой и низкой мощностью - кнопкой PF3 (подсветкa),
3) настройка "попугаев" кнопками PTT (больше) и PF3 (меньше),
4) изменение частотного диапазона (цифры от 1 до 3) кнопкой Up (вверх)
ps фишка работает только на раскрытых станциях, при этом станция постоянно работает на передачу
Для походного варианта использую антенну Vertex ATU-6A. Дома - Comet SMA24, настроенная по анализатору Т100. С SMA24 станция просто оживает, начинает принимать те сигналы, на которых у ATU тишина + открывать ранее не досягаемые репитеры.
Без проблем заменил штатный АКБ на Nokia BL-6C, однако разницы не заметил.
В целом, отличный вариант для повседневного бытового использования. |
Астра0103 |
17 Июл 2014 11:40:56 |
Vector VT-43 R2 & Alan 777 |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 3 / 4 / 4 / 5 |
Доволен, станция очень достойна.
Огромный плюс - подходит зарядка NOKIA!
У нас в группе кучка (4 штуки) станций Alan777, которые были доработаны согласно описания на данном уважаемом ресурсе, мы давно и активно пользуем эти станции для связи между автомобилями при совместных автопутешествиях, на клубных тусовках и т.п., в связи с чем и было решено при оценке сравнивать данный девайс именно с ними.
Далее просто факты.
Условия эксперимента:
- я постоянно и неподвижно находился на 2 этаже кирпичного дома в глубине комнаты, окна которой направлены чисто на восток и попеременно работал с Alan777 (далее №1) и Vector VT-43R2(далее №2);
- второй абонент со станцией Alan777 вышел из квартиры, обошел вокруг дома, пересек площадку, подошел к стоящему в 300 м от моего панельному дому, вошел в лифт, поднялся на 10 этаж, вышел из лифта и вошел в свою квартиру (окна направлены на юго-восток);
- для чистоты эксперимента, второй абонент, давая оценку, не знал, с какой станции в данный момент идет передача, я же фиксировал его оценки применительно к номерам образцов;
- прямая видимость абонентов присутствовала только при нахождении абонента на площадке перед домом (положение 2);
- для упрощения восприятия, оценки качества связи даны по 5-бальной шкале.
- тест проводился в диапазоне PMR (едем всё таки в Эстонию), всех станциях выставили высокую (Hi) мощность.
Итак.
1. Расстояние около 50-80м, западная сторона здания - №1-"5", №2-"4"(тихо, но чисто);
2. Расстояние от 100 до 200м, прямая видимость - №1-"5" (отлично), №2-"4"(тихо, но чисто);
3. Расстояние 200-250м, внутри подъезда панельного дома - №1-"5" (отлично), №2-"3"(тихо, появились помехи);
4. Внутри лифта в панельном доме - №1-"4" (уверенно, слабые помехи), №2-"2"(сильные помехи, фон, связи нет вообще);
5. Площадка у лифта на 10-м этаже панельного дома - №1-"5" (отлично), №2-"3"(тихо, сильные помехи);
6. Квартира на 10-м этаже - №1-"4"(есть слабые помехи), №2-"3" (слабые помехи, но увы - очень тихо);
С самого начала нас несколько смутило, что абонент, прослушивавший сигнал с обеих станций на Alan777, при предварительной проверке (связь в квартире через 2 стенки), сообщил, что сигнал с №2 значительно тише, но первоначально мы списали это на излишне малое расстояние, однако, как видно из наших дальнейших субъективных оценок, второй абонент постоянно отмечал, что в режиме передачи Vector VT-43R2 постоянно давал слышимость намного (примерно на 30%) хуже, справедливости ради нужно отметить, что когда связь была - звук с Вектора был несколько чище "Алановского" и как-то "сочнее", хотя возможно это субъективно.
Под понятием "тихо" мы понимаем явную недостаточность уровня громкости на принимающей станции (хотя выставлен максимальный уровень).
Выводы.
Alan777 в очередной раз сильно удивил и доказал, что модель удачна и могла бы и дальше пользоваться спросом.
Vector VT-43R2 хорошая,перспективная машинка, в меру компактная, при этом удобная и практичная в пользовании, однако в усложненных условиях связи она увы - сильно уступает старому доброму (доработанному) Alan777, а для связи между автомобилями (т.е. в условиях повышенного шума) она вообще не лучший вариант. Хотя возможно, что мне просто попался такой экземпляр?... |
