4.25 |
4.75 |
4.25 |
4.25 |
Комплектация, антенны |
4.25 |
Экономичность |
vitalik76 |
20 Фев 2013 16:04:57 |
Магнитола в кармане |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 3 / 3 / 4 / 5 |
Достойный продолжатель линейки аппаратов 3хх серии, сделанных на базе DSP Si4734. Из данной линейки радиоприёмников у меня уже имеется Tecsun 380, потому в процессе обзора будет нелишним сравнить эти аппараты между собой. По сравнению с 380-м, в модели 398МР был добавлен второй динамик для стереоприёма FM станций, а также встроен мр3 плеер.
Вообще строго говоря прямым конкурентом 398-го является Degen DE-1128, который при чуть меньших размерах и большей внешней красоте, имеет существенный недостаток с точки зрения радиоприёма - отсутствие шага 0,01МГц на УКВ, что фактически делает бессмысленным наличие в нём расширенного 64-108 УКВ диапазона.
Прежде всего внешние данные. 398МР по сравнению с 380-м заметно прибавил в размерах и в весе. Данные для 380-го: 135х86х26мм 200г; для 398-го: 187х90х30 360г. К сожалению полностью карманным приёмник уже не назовёшь, но тем не менее его размеры невелики (для аппаратов со стереозвучанием на динамики).
Переходим к тестированию радиоприёма. По характеристикам 398-й аналогичен 380-му. Имеет теже диапазоны: FM(УКВ)/SW/MW/LW (расширенный УКВ 64-108МГц с шагом 0,01МГц, регулировка полосы пропускания 1/2/3/4/6кГц - всё в наличии).
Заявленные характеристики таковы (цифры взяты из инструкции к приёмнику).
Чувствительность:
- FМ (S/N=30dB) < 3мкВ
- MW (S/N=26dB) < 1мВ/м
- LW(S/N=26dB) < 10мВ/м
- SW (S/N=26dB) < 20мкВ
Избирательность:
- FM >60dB (±150kHz)
- MW >60dB (BW=3kHz, ±9kHz)
- LW >60dB (BW=3kHz, ±9kHz)
- SW >60dB (BW=3kHz, ±5kHz)
FM Stereo crosstalk: Less than 35 dB
Энергопотребление:
- FM - 25мA
- MW/LW/SW - 30мA
- выключен - 80мкА
- про потребление в режиме мр3 ничего не сказано.
Отличия от 380-го в возможности стереоприёма на FM с трансляцией стереозвука на встроенные динамики приёмника (380-й умел это делать только на наушники). Также у приёмников телескопические антенны различной длины (55см у 380-го, 90см у 398-го). Магнитная антенна 398-го также длиннее чем у 380-го, стало быть качество приёма 398-го на АМ/LW должно быть выше. Проверим.
УКВ/FM Благодаря более длинной (почти на треть) телескопической антенне 398 принимает лучше 380-го. Так к примеру, поставив рядом оба приёмника с полностью выдвинутыми антеннами и настроив их на одну и туже станцию 73,82МГц я получил такие значения силы сигнала (по индикатору RSSI приёмников): 398МР - 27dBµV, 380 - 16dBµV. Если у 398-го длину антенны уменьшить до значения как у 380-го, показания на индикаторах обоих приёмников становятся одинаковыми. Таким образом антенна 398-го даёт значительные преимущества. Относительно стереоприёма на динамики - да, он есть (только по системе пилот-тон разумеется). Нареканий не вызывает (благо размер антенны этому способствует).
SW Какой-либо разницы по сравнению с 380-м не заметил. Сигнал по индикатору у 398-го чуть сильнее (станция на 15690кГц звучит на 26dBµV против 20dBµV у 380-го), но на слух это особо не заметно.
MW Результаты у обоих приёмников также практически одинаково. 738кГц принимается на 53dBµV у 398-го, и на 49dBµV у 380-го. На слух - одинаково. Вообще сам по себе СВ диапазон принимается обычно - все местные Московские станции слышны, не местные - не слышны (по крайней мере днём).
LW С длинными волнами у 380-го были определённые сложности даже при приёме местных станций. У 398-го с ДВ обстоит несколько лучше. Так проблемный "Маяк" на 198кГц 380-й принимает на 15dBµV, 390-й уже на 21dBµV. Не сказать что кардинально, но определённо лучше.
Память на радиостанции у 398-го энергонезависимая, всего ячеек 550 (FM-100, MW-100, LW-100, SW-250). Что касается эргономики и внешнего вида, то кнопки у 398-го в принципе теже, но расположены по другому. Мне не понравилось, что кнопки выбора диапазонов стали слишком маленькие, зато кнопка включения подсветки просто огромная и расположена отдельно от других.
Теперь немного о мр3 плеере. Фактически он малоинтегрирован с приёмником и является отдельным устройством в одном корпусе. На задней стенке приёмника есть слот для SD-карты памяти. Там же расположен переключатель радио/плеер и кнопки управления плеером. Для задействования плеера достаточно вставить карту памяти в слот, перевести переключатель в положение "МР3" и можно слушать. Никакого каталога файлов и тегов на экране не будет, плеер просто по порядку воспроизводит файлы с карты памяти. Никакой дополнительной индикации нет. Только красная лампочка "МР3" мигает при проигрывании трека и светит непрерывно при паузе. К сожалению мр3 плеер в приёмнике ещё и с прибабахом. Он непонимает структуру папок и предпочитает действовать по принципу антивирусной программы - всё что считаю ненужным, сотру, а там будь, что будет. Ибо ничем другим нельзя объяснить тот факт, что после установки карты памяти с музыкой в подпапках эти подпапки оказывались вдруг пустыми. Поэтому для прослушивания музыки необходимо записывать файлы прямо в корень карты памяти общим числом не более 999. Вообщем за плеер можно поставить твёрдую двойку, но поскольку речь идёт о приёмнике, так и быть, к плееру я не буду придираться - сделаем вид, что он есть и ладно.
Помимо воспроизведения музыки с флешки, приёмник может работать как акустическая система, играя звук с внешнего источника через аудиовход.
На боковой стенке у приёмника имеются разъёмы мини-джек для подключения наушников, внешней антенны, линейный вход, мини-USB гнездо для подключения внешнего питания и зарядки аккумуляторов (3 шт. АА типа).
Подведём итоги. Недостатки 380-й модели в 398-й частично устранены. Качество радиоприёма на всех диапазонах стало заметно выше благодаря более длинной магнитной и телескопической антеннам. Подсветка у 398-го теперь не только у экрана, но и у кнопок. Пустячок, но приятно. К сожалению недостаток с максимально неудобным сёрфингом, из-за невозможности жёстко задать шаг настройки вручную, остался. 398-й, как и 380-й, удобен для использования только если частота принимаемой станции заранее известна - тогда её легко набрать с клавиатуры или записать в память. Для любителей сёрфинга настройка максимально неудобна, ибо приходится перелопачивать огромный диапазон частот "чайной ложечкой".
Из недостатков можно отметить:
- Нет кнопки прямого выбора величины шага - он выбирается автоматически в зависимости от скорости вращения валкодера.
- Пропадание звука в момент переключения частоты.
- Довольно топорный внешний вид.
- Малофункциональный мп3 плеер с прибабахами и без возможности записи радиоэфира.
- Задняя откидная крышка-подставка имеет заметный люфт, скрипит и хлопает. Кнопка переключения режимов "радио - мп3" тоже в корпусе сидит неплотно.
Достоинства таковы:
- Лучшее качество радиоприёма (чем у 380-го) благодаря более длинной антенне.
- Стереозвук на динамики.
- Мр3 плеер.
- Отличное качество работы на УКВ, поддержка нашего (64-74МГц) диапазона и мелкий шаг 0,01МГц, позволяющий точно настраиваться на станции.
- Подсветка может быть выключена полностью.
- Есть подсветка не только экрана, но и кнопок (кроме кнопок управления мр3 плеером, расположенных на задней стенке).
urgent |
24 Май 2013 18:39:04 |
Очень неплохо |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 |
Полностью соглашусь с вышенаписанным мнением vitalik76.
Хотел бы добавить следующее: прием на УКВ+FM в городе на отлично, в 60 км от города - на отлично. Прием на АМ - в городе отлично, в 60 км от города - отлично. На КВ слышал все что поймал на Tecsun PL600.
MP3 плеер как бонусная опция, не очень продуманная. Звук суховатый на мой взгляд, на мах громкости похрипывает, но некритично.
Все испытания производились на штатный телескоп.
Вид у него действительно топорный. Неудобный валкодер, с неудобной автоматической сменой шага настройки.
Вывод: очень неплохой малыш с русским УКВ, неплохим MW диапазоном и взможностью послушать вещалки на КВ.
А если надоест радио - послушать мр3 балалайку.
Брал за 2900р, о покупке не жалею. |
uzola |
27 Июл 2016 17:35:42 |
Замечательный радиоприёмник! |
Я от него балдею. У меня есть 660-ый, но по качеству приёма вещательных станций значительно лучше старшего собрата. Как и многие приёмники последних лет построен на микросхеме Si47XX
1) "Советский" УКВ
2) Высокая чувствительность и избирательность на КВ (про ДВ и СВ сказать не могу, ибо даже в чистом поле почти ничего у нас не ловится) . Он "выуживает" слабую станцию,типа "Голоса Кореи", даже если китайцы очень близко.
3) Подсветка ВСЕХ! кнопок и дисплея. На многих приёмниках этого нет.
4) Наличие антенного входа, у конкурента DEGEN DE1128 его нет.
5) Возможность использовать как активную колонку.
1) Несмотря на 2 динамика, бывает тихим на КВ.
2) Нет SSB. При микросхеме позволяющей это реализовать.
3) В комплекте нет антенны-рулетки. За такую цену могли бы положить. |
ozm72 |
29 Сен 2018 07:50:07 |
Tecsun PL-398MP |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5 |
В разные годы видимо разная функциональность. Например- сейчас уже нет ДВ диапазона, музыка проигрывателя запоминает до секунды, самая широкая полоса пропускания 6кГц недостаточна для хорошего захвата радиостанции, хорошо схватывает с 3 кГц. Через динамики нет низко- и высокочастотного спектра, одни средние частоты. Но если подключить качественные наушники к выходу, то уже слегка прослушиваются ВЧ и НЧ, звук становится качественнее. |
