Техник  |
03 Фев 2013 15:18:24 |
Компактный "китаец" |
Оценки: 3 / 4 / 3 / 3 / 4 / 4 / 3 |
Потребовался товарищу комплект лёгких и компактных радиостанций UHF диапазона. Выбор пал на сабж (низкая цена тоже сыграла свою роль).
Поигрался с радиостанцией пару дней, а в дальнейшем видел её в работе.
+ Компактная и лёгкая.
+ Чувствительность приёмника нормальная.
+ Аппетит по питанию умеренный - на два-три дня "лёгкого радиообмена" должно хватать.
+ FM радио ловит чисто, уверенно. Память на 16 станций.
+ Скорость сканирования по частоте около(5 шагов/сек), примерно в два раза шустрее Nanfone NF-369V
+ Работающий "показометр" - 3 градации.
+ Возможность переключения в канальный режим без индикации частоты.
- короткая, соответственно малоэффективная и жёсткая антенна.
- В режиме сканирования валкодером нельзя оперировать - радиостанция не реагирует.
- клипса - зацеп буквой "L"но без маленькой "закорючки" - существует вероятность потери радиостанции при отцеплении её с лямки рюкзака или ремня.
- Зарядка с помощью прилагаемого адаптера весьма медленная - если от нуля то требуется часов 6.
- Зелёный индикатор приёма в сумерках слепит.
- Слабо ощущаемая кнопка передачи - особенно в перчатках.
- Редко, но всё же "сам собой" включаемый сигнал "SOS" - чуть передержал кнопку "FUN" и готово.
- Невозможно стирание одного канала памяти - только всей разом.
- Минимальный уровень шумоподавителя - недостаточен (при принудительном его открытии - сигнал принимается ещё вполне уверенно)
- При сканировании и попадании на несущую - может застрять "навсегда". Этому способствует непонятно зачем закрывающийся шумоподавитель и не корректная логика работы режима сканирования.
- защищённость от неблагоприятных погодных условий почти отсутствует.На корпусе есть щели.
- при зарядке невозможна работа с радиостанцией.
Проверка на дальность связи: в средне-плотном хвойном лесу (после дождя)с лиственным кустарником выше головы, показала удовлетворительную связь на расстоянии 1.26км по GPS на уровне мощности 2W. Периодическое пропадание сигнала - чтобы увереннее общаться приходилось открывать шумоподавитель.
При 0.5W сигнал ещё более зашумлённый и иногда совсем пропадает (при открытом шумоподавителе).
Результат удовлетворительный.
При сравнении в тех же условиях с Wouxun KG-819 UHF - последняя показала более чистые и стабильные результаты (при мощности 1W и тем более 4W)
Вывод: общее качество радиостанции вполне соответствуют цене. |
