Техник  |
19 Янв 2013 12:20:57 |
Nanfone NF-369V - пусть и добротный, но всё же китаец. |
Оценки: 3 / 4 / 3 / 3 / 4 / 4 / 4 |
Начитавшись хвалебных отзывов о Nanfone, решил по случаю прикупить пару недорогих малышек Nanfone NF-369 VHF.
По происшествии более чем полугода опишу свои впечатления о радиостанции.
+ маленькая и вполне крепкая. За полгода эксплуатации (не тяжёлой) ничего не открутилось и не сломалось.
+ Аппетит по питанию умеренный - на два-три дня "лёгкого радиообмена" должно хватать.
+ Антенна гибкая. Случайный жёсткий изгиб - держит, ничего не сломалось.
+ FM радио ловит чисто, уверенно. Память на 16 станций. При приёме несущей на основном канале радио выключается - при пропадании, обратно не переключается.
+ Скорость сканирования по частоте (2.83 шагов/сек), жаль что не на уровне Nanfone NF-6600 UHF.
+ В режиме сканирования валкодером можно оперировать, вперёд-назад и таким образом пропустить не нужные несущие. Режим сканирования не сбивается.
+ Работающий "показометр" - 3 градации.
+ Замерил выходную мощность передатчика радиостанции при 3.8V на аккумуляторе(замерял GT01):
136Мгц 0.4/2.5
140Мгц 0.6/2.4
145Мгц 0.8/2.0
150Мгц 0.5/1.8
162Мгц 0.4/1.7
174Мгц 0.6/2.2
- клипса - зацеп буквой "L"но без маленькой "закорючки" - периодически радиостанция была очень близка к потере.
- Зарядка с помощью прилагаемого адаптера весьма медленная - если от нуля то требуется часов 6.
- Весьма большой минус - при приёме уверенного сигнала шумоподавитель периодически закрывается. (это не связанно не с режимом сохранения, не с выставленным порогом шумоподавителя(ставлю на 1 - минимум)). Сигнал близко расположенной передачи громогласный - но всё равно "закрытия":(
- Зелёный индикатор приёма в сумерках слепит.
- Чувствительность приёмника средняя, ничего выдающегося.
- Слабо ощущаемая кнопка передачи - особенно в перчатках.
- Редко, но всё же "сам собой" включаемый сигнал "SOS" - чуть передержал кнопку "FUN" и готово.
- Невозможно стирание одного канала памяти - только всей памяти разом.
- Минимальный уровень шумоподавителя - недостаточен (при принудительном его открытии - сигнал принимается ещё вполне уверенно)
- При сканировании и попадании на несущую - может застрять "навсегда". Этому способствует непонятно зачем закрывающийся шумоподавитель и не корректная логика работы режима сканирования.
Итого: физический конструктив изделия - достойный.
Немного подкачала только логика работы "мозга" радиостанции - производитель вполне может исправить это доработанной прошивкой.
Но будет ли он этим заниматься ? |
