4.80 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
ra6lii  |
16 Янв 2013 21:50:04 |
Хорошая радиостанция для работы в экстремальных условиях |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 |
Несколько минусов:
- был сбой операционной системы
- штекер внешнего микрофона постоянно выпадает, приходиться поджимать резинкой |
UB3UAG  |
17 Янв 2013 02:01:08 |
Отличная однодиапазонная носимка |
Использую эту носимку каждый день. О работе сложились в основном только положительные впечатления.
+ Отличная антенна. Резонанс точно в любительском диапазоне. За пределами любительского диапазона прием тоже значительно лучше по сравнению с антенной от FT-60R.
+ Хорошая чувствительность приемника. По сравнению с той же FT-60R небо и земля.
+ Качество модуляции ни у одного из корреспондентов вопросов не вызывало.
+ Хороший режим экономии заряда. Если использовать только на прием, то хватает на неделю. При интенсивном обмене - сутки.
+ Высокое качество изготовления корпуса. Никаких люфтов и зазоров.
+ Информативная кнопка PTT.
+ Наличие в комплекте поставки зарядного стакана. Аккумулятор полностью разряженный заряжается примерно за четыре - четыре с половиной часа.
+ Удобное кольцо аналогового ШП.
+ Расположение дисплея, кстати, на удивление информативного несмотря на размеры. При падении его разбить весьма проблематично. Да и считывать когда трансивер на поясе или в кармане очень удобно.
Но даже в этой бочке меда есть минусы:
- Нет индикатора заряда аккумулятора. Пришлось на одну из программируемых клавиш вынести показания встроенного вольтметра.
- Слабая подсветка дисплея, а особенно кнопок. В полной темноте конечно видно, в семерках уже не очень. Сделано это, скорее всего, в угоду экономии заряда аккумулятора.
- Защелка аккумулятора. Без подручного инструмента не откроешь. Хотя, вообщето, это больше плюс чем минус.
Общие впечатления: отличная однодиапазонная носимка за разумные деньги. Ниразу не подвела и, надеюсь, не подведет. |
212  |
09 Апр 2013 08:20:30 |
Достойная однодиапазоннка. |
Лично Я Доволен покупкой, сего аппарата.
Приятно уделило, что в комплекте идет быстрый зарядник и стакан. Стакан с контролем зарядки в виде индикации, можно аккумулятор и без станции зарядить. Что весьма удобно, если несколько аккумуляторов.
Станция хорошая, мне попался удачный экземпляр, на родной хвостик уверенный и достойный прием всего р./л. диапазона, порадовало что он и в верхнем диапазоне тоже хорош. Штатного аккумулятора на 1400mAh при настройках RX SAVE - 2 SEC и малой мощности хватает почти на неделю. Аккумулятор в станции работает на прием до 4,8 V (1400mAh) 5,1 (1800mAh) у меня FT-60 съедает весь основной заряд до 5,9 -6,7 V при этом начинает гореть значок батарейка, на малой мощности, а FT-250 донашивает, даже на передачу спокойно выходит в отличие от FT-60, на малой мощности. Хорошая посадка аккумулятора приятная глубокая, при этом хорошо прижимается резинка в верхней части корпуса, лучше чем в FT-60, более продумана общая эргономика, хорошо сидит в руке. При относительно одинаковых размерах с FT-60 выглядит более вытянутой, видимо благодаря верхнему расположению экрана, солиднее смотрятся ребра жёсткости динамика (типа Мерседес).
Минус, глухой динамик низкая модуляция в зоне плохого приема при слабом сигнале, собирает с помехами все приходиться громкость делать на максимум и мучать уши, чтоб разобраться, НО в тоже время на прием сигнала у нее на уровне достойных аппаратов, не хватает четкости вытягивания голоса как у Motorola.
Выбирал долго, но пришёл к выводу, что в паре с FT-60 появляется много плюсов, взаимозаменяемость аккумуляторов, зарядных устройств, в том числе и автомобильных, это экономия и универсальность всех дополнительных устройств.
Станция FT-250 стоит своих денег, оправдала ожидания возложенные на неё. |
van  |
31 Окт 2015 23:15:52 |
Удачная модель |
Понравилось:
высокое чутье во всем диапазоне, а не только в любительском участке
громкий и чистый звук динамика
ёмкий акб
большой выбор недорогих аксессуаров
три градации мощности(хватает для всех случаев)
относительно не дорогая
"ударопрочный" дисплей
глубокая (в отличии от многих китайцев) модуляция
из минусов:
слабенькая подсветка(но зато и кнопки подсвечиваются)
легкое колечко шумоподавителя (сбивается)
не может "проскакивать" частоты в режиме сканирования заданных участков
снята с производства, но еще встречается в интернет-магазинах |
Iacov  |
01 Янв 2022 22:47:48 |
Жаль снята с производства |
Отличная рация. Обладаю парой таких с установленными модулями FVP-25, аккумуляторы заменил со временем на FNB-V67LIA, антенны оставил родные т.к. они хорошего качества. На мой взгляд рация прекрасно подходила для начинающих радиолюбителей для работы на двухметровом диапазоне. Из плюсов: быстрое з/у в комплекте, полноразмерная клавиатура и шумодав колёсиком, а не через меню как у VX-6R или VX-2R; из минусов: отсутствие влагозащиты IPX7 и длинное меню которое не так просто сразу запомнить. |
