Yeasu VX-3RP
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 2.00
Соотношение цена/качество 2.00
Приемная часть 1.00
Качество формируемого сигнала 1.00
Удобство использования и управления 2.00
Надежность 2.00
  Мишган 3.7
 09 Янв 2013 03:47:55
Еще одна поделка китайских пионеров  Оценки: 2 / 2 / 1 / 1 / 3 / 2 / 2
Попалась, как-то в руки рацийка Yeasu (Еясу) VX-3RP (не путать с известной японской вседиапазонкой Yаesu (Яесу) VX-3R, под которую она и пытается закосить), продаваемая за 1564 рубля. На этом ее преимущества заканчиваются.
Внешним видом и качеством изготовления рация усиленно смахивает на Baofeng UV-3R, однако отличается от него рабочим диапазоном - 136-174 МГц + FM-приемник.
Габариты 47х94х28 мм.
Масса 100г.
Заявленная мощность 5 Вт
Фактическая мощность 1 Вт
Поставляется в комплекте с литиевым аккумулятором, емкостью 1,8 Вт/ч (хватает, в общей сложности, минут на 30-40 работы на передачу), 220В ЗУ, с кабелем для зарядки от USВ, и 10 см спиральной антенной.
Антенна представляет собой выдающееся достижение китайских инженеров - она чрезвычайно широкополосна и ее КСВ никак не зависит от частоты, во всем диапазоне 136-174 МГц, находясь в пределах пяти-семи (например на 145 МГЦ КСВ=6). При работе на прием там, где четвертьлямбдовая Diamond HC-100 дает 5.9+40 dB антеннка еле вытягивает один балл - те по эффективности сравнима с 2,4 см Diamond SRH-1 и заметно уступает 4,5см Diamond SRH-805S.
Заявленный "радиус действия" - 5 км. Действовать, то она может быть и действует, только результатов этих действий, при антенне, длинной в одну двадцатую длины волны (!!!) отражающей обратно в выходной каскад две трети от излучаемой мощности в целый ватт, тем более на расстоянии 5 км, не видно - в реальных условиях рапорта от ЕеЯсы, раза в два ниже, чем от оригинальной Yаesu VX-3R.
Особое удовольствие доставляет качество работы приемного тракта (как радиолюбительского 144 MHz, так и FM) рацийки - всего за 50 баксов вы перенесетесь на 80 лет назад и почувствуете себя, если не Кренкелем на льдине, то хотя бы радистом 30х годов, сквозь шумы и хрипы эфира пытающегося услышать далекий Голос Москвы - и все это не выезжая за пределы МКАД. По той же причине не рекомендую выкручивать громкость на максимум - динамик начинает хрипеть и хрюкать. Разъем под гарнитуру нестандартный, сама гарнитура в продаже не попадалась.
Меню бестолковое. Инструкция еще бестолковей и не соответствует железу. Звонок в сервис центр закончился словами "подождите, мы сейчас почитаем инструкцию".
Вывод. Если вы не знаете куда выкинуть лишние полторы тысячи рублей - рекомендую. Если вам нужна устойчивая связь - берите охранку типа Yаesu VX-160/VX-231 или радиолюбительско - туристические Yаesu FT-250/270
