4.25 |
3.50 |
4.75 |
4.25 |
Комплектация, антенны |
4.25 |
Экономичность |
Denznak  |
27 Ноя 2012 16:00:06 |
"Длинныш" с DSP |
Долго присматривался. Читал немногочисленные отзывы и вот купил.
Тезисно:
1.Классный прием и обработка сигнала на всех диапазонах. Сравнивал по приему на КВ c Tecsun PL-310 (тоже с DSP). Также сравнивал с G6 Aviator. "Длинныш" победил всех!
2.Не смотря на небольшой динамик звук нормальный.
3.Внешняя ферритовая антенна на 150-1700мГц. То есть, если вам не надо слушать этот диапазон и антенна не нужна.
4.Зарядка аккумулятора идет и в выключенном и во включенном состоянии с индикацией в виде изменяющихся сегментов батареи. Вход для зарядки Mini USB .Заряжается и от компьютера и от блока.
5.В комплекте моток внешней антенны с прищепкой для крепления к телескопу.
6.Обалденная функция поиска ESP!
7.Отличный чехол с креплением на пояс как в горизонтальном, так и в вертикальном виде.
8.Съемный крепеж на самом приемнике для крепления на ремень (вертикально), или крепления "на гвоздик на стену".
9.Копус крепкий. Сборка добротная. Кнопки отзываются отлично.
Шероховатости (минусами язык не поворачивается назвать):
1.Нет ремешка для ношения на руке ни у самого аппарата, ни у чехла.
2.Нет гнезда для подключения внешней КВ-антенны. Но все пишут, что можно втыкать во вход для внешней ферритовой антенны.
3.УКВ диапазон от 76. То есть не все наши передачи попадают.
4.Как и у всех малых тексунов, нет С-метра. Только цифры сигнал/шум.
5.Нет цифровых кнопок прямого ввода частоты, но лично я быстро адаптировался и без них.Зато аж три вида поиска (ESP, ATS и еще как у рации, когда останавливается на 5сек на найденной частоте).
6.Нет подставки сзади. Корпус узкий и вечно боишься, что упадет.
7. У меня в комплекте поставки не было аккумуляторов и не написано какой силы тока должен быть зарядник, но за ночь, зарядником 120мА зарядил аккумуляторы 1800мАч.
8.Есть только средние волны от 520 до 1700 (вопрос: зачем тогда ферритовая антенна от 150?)
PS: удивило отсутствие рейтинга. Приемник выпускается с 2010 года. |
van  |
16 Мар 2014 22:09:59 |
Портативно- только для СВ и УКВ |
Оценки: 3 / 4 / 1 / 5 / 4 / 5 / 5 |
Купил только из-за необычного форм-фактора- типа портативной радиостанции.
Кнопки-ручки вроде все на месте. Конечно, частоту прямо не введешь, приходиться накручивать ручку настройки.
Самый главный минус- на КВ на штатный телескоп очень низкая чувствительность. Днем, за городом на верхних кв диапазонах еле поймал пару станций. В ЕТМ режиме- ни одной.
При подключении внешней рамочной антенны-все нормально.
На укв и св (на ферритовую антенну) вполне на уровне.
Ладно, оставлю укв вещалки слушать. |
9c107  |
16 Мар 2014 23:56:44 |
Не заслуженно обделённый вниманием сообщества |
Данный приёмник пользуется на предприятии завидной популярностью после УКВ сканеров "чисто для послушать".
В основном за то,что не нужно таскать с собой в поездки дополнительную зарядку для аккумуляторов: замечательная функция зарядки через обычный миниUSB кабель от порта ноутбука (практически как "подпитка" при работе в стационарных условиях).Долго по времени,зато есть возможность сделать это практически в любом месте,где есть компьютер и мини УСБ кабель.
Так же решается проблема с питанием при посаженных аккумуляторах,но производитель не рекомендует питать приёмник без вставленных аккумуляторов.
По поводу LW: диапазон никуда не делся-читайте внимательно мануал: переводим в режим 9кгц, после этого удерживаем кнопку MW 3 секунды.На дисплее видим 153 кгц,далее жмём режим автопоиска или переводим из авто в ручной.
Комплектная антенна ДВ-СВ просто никакая (проверено на нескольких экземплярах),предназначена исключительно для приёма местных станций, при этом приём на внешний провод в пять метров,подключенный в гнездо для комплектной антенны приёмник показывает превосходные результаты.
Для интереса было измерено чутьё на СВ с антеного разъёма: лучше 30мкВ.Для подключения внешней антенны в стационарных условиях лучше использовать переходники J-BNC.
Из плюсов следует отметить, что на дисплее отображается уровень сигнала в дБ/м - не нужен никакой S-метр.Почему эту фишку не заметил топик-стартер этого рейтинга-загадка.
Из минусов:можно было бы сделать разъём и для КВ антенны, так как разъём ДВ-СВ на КВ не работает (в предыдущем отзыве было высказано предположение).
Так же минус-отсутсвие програмирования с компьютера (хотя бы названия радиостанций в ячейках памяти),но это уже был бы не бытовой приёмник за полторы тысячи рублей :-D
Только антенна на ДВ-СВ портит общую картину, за это 4.По остальным параметрам, таким как удобство управления, программирования, количества ячеек памяти для каждого диапазона и прочему - твёрдая пять.
И самое главное - при использовании аккумуляторов и батареек необходимо не забывать переключать в меню тип элементов-батарейный отсек одного приёмника с вставленными батарейками,подключенный к стационарной зарядке в режиме "смарт-заряд" был угроблен разгерметизировавшейся батарейкой. |
AFM  |
16 Мар 2015 14:50:58 |
меня устраивает, несмотря на.. |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 4 / 4 / 3 / 5 |
Покупал этот приемник исключительно как дачно-туристический вариант, для прослушивания вещательных станций. Привлек он прежде всего своими массо-габаритными характеристиками, а уж когда я обнаружил оригинальную внешнюю магнитную антенну- тут все сомнения исчезли сразу. :-)
В качестве эталона качества приема выступил FT-857D с подключенной внешней широкополосной апериодической дипольной антенной, с плечами по 42 м. Условия приема- Центр СПб.
Как верно отметили выше, из явных минусов: разъём для внешней антенны на КВ не работает. На ДВ-СВ магнитную антенну приемник принимает практически все те же АМ-станции, которые принимает и трансивер, уровень пониже на 1.0-1.5 балла по 5-и балльной шкале (субъективно, на слух). Качество приема хорошее, без искажений. Не знаю, чья это заслуга, ферритовой антенны или DSP, но уровень промышленных помех заметно ниже, чем на трансивере.
На КВ ситуация с приемом гораздо хуже. В квартире, на штыревую антенну, результат нулевой. При подключении опционального провода приемник начинает "слышать" только те станции, которые принимает трансивер с уровнем от 56 и выше. FM-станции приемник ловит уверенно, держит мертвой хваткой, хотя как мне показалось- туповат. В режиме сканирования диапазона некоторые частоты просто проскакивает, приходилось настраиваться вручную.
Кнопки управления расположены удобно, со временем привыкаешь нажимать их не глядя. Порадовала автоматическая подсветка, очень удобно слушать приемник ночью. В описании, к сожалению, не указан ток потребления, с этим разберусь чуть позже.
Наличие чехла- плюс, но жалко что закрыто управление громкостью и перестройкой по частоте, да и сделать открытым дисплей было бы нелишним.
Корпус сделан очень приличным, кнопки не "ватные".
УКВ диапазон к сожалению только от 76 МГц.
Верно отмечено про необходимость подставки сзади, приемник неустойчив на столе.
Жалею, что не купил этот аппарат раньше, до валютного скачка.
Upd 11.05.15: предчуствия по поводу низкой чувствительности приемника в FM-диапазоне оправдались. Там, где Sony GR7600 принимает станции с небольшим "песком" в сигнале, Tecsun при сканировании не обнаруживает ничего. При прямой настройке на частоту сигнал еле-еле слышен. При разряде батарей до 1.2 V либо при использовании аккумуляторов сигнал начинает довольно заметно похрипывать, хотя вполне возможно это беда конкретного экземпляра.
Очень жаль, что на чехле отсутствует отдельный кармашек под магнитную антенну, приходится отыскивать ее среди вещей при переездах. В итоге это наверняка со временем приведет к ее утере
UPD 05.11.15:
внешняя магнитная антенна развалилась. как оказалось, механическая прочность оставляет желать лучшего. внешние симптомы выглядели как временная потеря контакта, при разборке выяснилось, что отвалился один из проводов, припаянных к корпусу 3.5 мм разъема.
Что радует- комплект батареек, установленный полгода назад, до сих пор живой при режиме ежедневного 1-1.5 час. прослушивания. Помимо этого, в "спящем" режиме приемник, судя по всему, потребляет пренебрежительно малый ток. |
