Качество материалов |
Мишган  |
18 Ноя 2012 05:31:51 |
Diamond HC-100 |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4 |
Обрезная четвертьволновая антенна для портативных раций.
Как и положено четвертушке, в отличие от штатных “резинок ”, обеспечивает положительный коэффициент усиления - по заверениям фирмы 2,15 dBi
Отлично подходит для работы через репитеры на больших дальностях (личный рекорд -85 км, разумеется с высотки).
Там, где укороченные антенны, типа Diamond SRH-805, еле вытягивают один балл, а штатные " крысиные хвосты" 5-6 баллов по S-метру, HC-100 легко дает полный зашкал.
Из-за своей длинны хорошо подходит для мониторинга авиадиапазона, практически не уступая (на 1-2 балла) специализированным авиационным антеннам ( Diamond SRH-120 ). При скрытом ношении, вблизи от тела, коэффициент усиления и КСВ ухудшаются незначительно.
Выпускается как с разъемом SMA-P ( Diamond SRH-100S ), так и с SMA-J ( Diamond SRH-100SJ ).
Полотно антенны представляет собой витой сердечник из 5 стальных, закаленных, нитей диаметром 0,6 мм, вокруг которого навито (см фото 2) еще 6 нитей с малым шагом. Антикоррозионное защитное покрытие (омеднение итд.) нитей отсутствует. Полотно антенны имеет диаметр 3,2 мм и длинну, при обрезке на 145 МГц, 37 см, что наводит на мысль о наличии в основании антенны небольшой укорачивающей индуктивности. Полотно затянуто в термоусадку и после обрезки закрывается сверху резиновым колпачком.
Жесткость полотна антенны выше, чем у аналогичной радиолюбительской двухбэндовки-четвертушки Diamond SRH-771. Антенна прекрасно держит форму в горизонтальном положении (что иногда бывает полезно при работе через лес) и ее не мотает на ветру, как Diamond SRH-36 (из-за чего при работе с последней возникают фединги). При скрытом ношении ее практически невозможно погнуть или сломать, как SRH-36, - антенна хорошо сворачивается в кольцо и так-же хорошо принимает исходную форму
КСВ на резонансной частоте около 1,3. Широкополосность по критерию КСВ<1,5 около 3 МГц.
Недостатки: резьба,относително SMA разьемов радиолюбительских Есок, выполнена с большим зазором. Антенна болтается на резьбе, фиксируясь на РС по торцу. Центральный контакт SMA разьема расположен слишком глубоко и торец антенны приходится протачивать, обрезая лишние 2 мм. Впрочем эти два дефекта общее место для всех Даймондовских портативных антенн.
Выводы: Отличная антенна, за небольшие ( $20 ) деньги. Отлично подойдет для мониторинга авиа и связи на охоте/в походе на предельных дальностях, при работе с места. При работе с ходу, в условиях густого леса имеет смысл использовать о более короткие антенны. Заслуженная пятерка за качество материалов и целевые характеристики. |
