Техник  |
22 Сен 2012 14:38:20 |
PRO по-китайски |
Тех задача: приобрести надёжные и НЕ дорогие портативные радиостанции UHF диапазона. С интеллектуальным зарядным, громким звуком, ПЫЛЕ-влагостойкость от IP 54, возможность заряда в автомобиле без необходимости покупки дорогостоящих переходников. Доступность софта и аксессуаров.
Итого, выбор пал на сабж.
Впечатления:
Выглядит вполне солидно, дешёвым "кетаем" не отдаёт, да и вообще "кетай" слабо заметен.
Корпус: крепкий, в руке не скрипит при сжатии, по виду сделан из ABS пластика. Небольшого размера (со среднюю мужскую ладонь).
Сравнение размеров Wouxun KG-819 и Nanfone NF-369 VHF:
Защита IP 55: вполне возможно - но всё покажет эксплуатация.
Батарея: 7.4v 1300mah Li-ion, защёлкивается крепко, без люфта. Защёлка выглядит надёжно,утоплена в корпус, при падении навряд ли сломается.
Кнопка PTT: резина, на "два года нажатий" должно хватит, по виду не маслостойкая.Нажатие чёткое, но не совсем ощутимое - в перчатках можно не почувствовать.
Ручки: тот же ABS пластик.Цепкие и приятные. Щелчки при переключении хорошо обозначены.Переключение рабочих 16 каналов каналов дублируются голосом - язык английский или китайский.
Белый светодиод: довольно яркий, не для галочки, где нибудь подсветить очень может пригодится.
Клипса: из ABS пластика с фиксатором и тугой пружиной. Ограничитель буквой Г, но без дополнительного заворота.
Встроено FM сканирующее радио, без запоминания станций. Ловит чисто и быстро.При появлении несущей на рабочем канале выключается, при пропадании снова включается. Можно работать и слушать радио - вызов не пропустишь.
Есть разнотоновый бипер начала и конца передачи.
Звук: громкий, ≥500mW, по ощущениям, соответствует заявленной мощности. Динамик дополнительно закрыт металлической микросеткой. НЧ маловато, но терпимо. Компадера нет. При сравнении со звуком моторол, как пример Motorola GP340 само собой, проигрывает :(.
Софт: внятный, настроек в достаточном количестве.Программируется через USB кабель стабильно. Присутствует клонирование.
Проверка на дальность связи: в средне-плотном хвойном лесу с лиственным кустарником выше головы, показала нормальную связь (RS-оценка 58 периодически "прошумливает") на расстоянии 1.26км по GPS на уровне мощности 4W.
При 1W возрастает уровень шумов до периодического закрытия шумоподавителя (RS-оценка 47).Результат вполне уверенный.
Двухватная Nanfone NF-369 VHF показала не намного более хороший результат в этих же условиях - (RS-оценка 57) шума больше, но сигнал более стабильный.
В целом, радиостанция на первый взгляд достойная и крепкая. Цена тоже весьма адекватна.
Дополнение по результатам эксплуатации, от 2013.01.19:
Плюсы: Четыре радиостанции стабильно работают 4-5 дней в неделю. Пластик корпусов крепкий, трещин нет. Антенна не разболталась, клипса то-же. Прошитые частоты, станции держат стабильно.
Из обнаруженных минусов: на холоде -15С аккумулятор не держит ток - при 4W на передачу - возбуждение. При 1W всё нормально. Но оно и понятно, это недостаток Li-ion.
Ещё на одной из зарядок,(изначально пришедшей с невидимыми непропаями)от пониженного сетевого напряжения 160-180V в режиме зарядки сгорел предохранитель - после замены которого она снова заработала. |
