kurmakar  |
19 Авг 2012 00:32:20 |
Впечатлил |
Крутил данный трансивер. Что сказать-прекрасная рабочяя лошадка с кучей разных ,,примочек,,. Что поразило в большей степени-так это возможность вытянуть сигнал принимаемой радиостанции с уровня шума на прекрасно читаемый, опять же с помощью всех этих ,,примочек,,.
Дизайн-привычный ессовский, большой , тяжелый, солидный вернер, куча всевозможных ручек и кнопок, глядя на которые посещает мысль-что трансивер очень сложный в управлении и разобраться в нём будет очень не просто. Но это только на первый взгляд-на самом деле всё очень просто до безобразия. Подсветка мне очень понравилась, наконец-то в ессу применили подсветку, глядя на которую глаза отдыхают. Так-же хочу отметить добрым словом стрелочный, многофункциональный ,,показометр,,. Так-же не может не радовать (только в 100 ваттной версии трансивера) внутренний блок питания, опять-же будет меньше проводов в шеке, да и трансивер с таким питанием, становится своего рода универсальным-для работы нужна только сеть 220 вольт, ну и естественно антенна. Ещё один плюс и что мне понравилось, так это эквалайзер микрофона-мелочь а очень приятно, так-же есть классная программа для управления трансивера в целом, в которой нет ничего сложного. Программа называется PCC-2000, с её помощью можно НАГЛЯДНО регулировать 3х полосный параметрический эквалайзер, что очень и очень удобно по сравнению с сухими цифрами меню. В моём случая я вообще не пользуюсь данной функцией, потому что и так хватает внешних эквалайзеров, но это уже другая тема. На мой взгляд не был-бы лишним разъёмчик с выходом ПЧ, как уже реализовано в FT5000,FT9000,ft 3000.
Ещё больше смущает цена дополнительног блока DMU-2000, вещь конечно отличная, но цена завышена как минимум в 2 раза. Так-же продаются опциональные фильтры MTU, шикарно работают, ну и соответственно стоят так-же. Как ниже написал Модест Петрович про DNR, что он абсолютно неработающий-это действительно так, но можно конечно подобрать определённое положении при котором он хоть как-то заработает. Но если сравнивать DNR , которые стоят у Icom, то здесь он действительно НЕ работает. Понравилась регулировка(от и до ) системы AGC, тут можно проявить фантазию и подобрать что-то подходящее для себя любимого. Не плохо работает избирательный RF фильтр (VRF), так-же можно подобрать положение под каждую ситуацию, НО опциональный преселектор MTU даст фору в 1000 баллов. Я сам слышал и видел как это работает-фантастика, для него возможна как автоматическая, так и ручная настройка. Для меня была важна, при покупке трансивера, ещё одна деталь-это полоса фильтра на передачу, я увлекаюсь ESSB, как оказалось-она то-же регулируется без проблем. Если выбрать в меню 85 параметр 3000, то полоса составит 56-3167Гц-проверял на приборах, но можно ещё и включить фильтр (определённой комбинацией клавиш) на передачу 4000Кгц. Но хочу сразу оговорится, это не значит, если ВЫ будете работать на передачу обычной (заводской) мыльницей, что полоса у вас будет 56-3000Гц, как правило эти манипуляторы МАКСИМУМ способны на воспроизведение частот от 200-2600Гц. На приём трансивер звучит-так-же как и выглядит. Внушительно, солидно, короче говоря не подетски, а если ещё и подключить внешний громкоговоритель, например какую нито деревянную колонку-так вообще заслушаешься. Но на мой взгляд не был бы лишним эквалайзер по приёму, очень полезная функция. На приём так-же регулируется полоса пропускания, в SSB 200-4000Гц в CW 25-2400Гц. Хтелось-бы ещё добавить, что этот трансивер не из тех, который принёс домой, включил и начал работать. Можно конено и так, но я-бы посоветовал настроить его под себя, благо для это есть просто куча пунктов меню, в котором настраивается абсолютно всё. Для примера я настраивал его для себя около месяца. Радует что есть программы, которые позволяют сохранять настройки меню в отдельных файлах, что-бы после прошивки трансивера тут-же их восстановить. С Завода именно у меня были занижены и очень сильно токи покоя преддрайвера, 2х драйверов и 2х транзисторов выходного каскада, благо всё регулируются из технического меню, в которое без нужды я-бы не советовал лазить. Хотель ещё добавить по поводу охлаждения трансивера, проблем с этим нет и не было. В трансивере стоят два, больших размеров, ,,пропеллера,, шум от которых еле слышно и естественно, он не ,,лезет,, в эфир. В моём предидущем трансивере Yaesu ft-1000mp, стояла на охлаждении длинющяя центрифуга,при включении которой иногда шла сильная вибрация. Даже при длительной работе в полную мощьность, трансивер чуть тёпленеький. В первые дни пользования я даже разочаровался в это произведении фирмы Yaesu, но всё это от того (как упоминалось выше и ниже) , что я не настроил его приёмную и передающюю часть из меню. После настройки всё стало отлично.
Конечно ещё этому трансиверу не хватает многих функций, взятых хотя-бы от Icom, на пример панорамы, много чего ещё можно пречислить. НО тогда цена этого аппараты была ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ.
Ну и на последок, у меня был выбор, что купить-либо новый Yaesu ft-2000 + поворотное устройство + антенну, либо купить новый Icom ic-7600-без всяких сомнений отличный трансивер, но я выбрал именно 1-ый вариант. Сами понимаете, что без антенны делать нечего. Ещё что подтолкнуло в сторону двухтысячника-это свего рода надёжность (дубовость-в хорошем смысле этого слова), перед FT-2000 я пользовался FT-1000 mp.
Это моё личное мнение от непродолжительного пользования трансивером, которое составляет чуть больше полугода. И я удивился, что его нет в рейтинге на нашем горячо любимом ,,Радиосканере,,. Вот я и решил , так сказать, стать первым в длинном списке отзывов об этом трансивере, который заслуживает несомненно большего внимания, нежели я ему уделил. Так-что призываю владельцев оставлять отзывы об этом трансивере.
С Уважением Макар. |
Модест Петрович  |
21 Авг 2012 12:40:05 |
Большое, удобное радио. |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5 |
основное достоинство этого радио-удобство. для каждой функции своя ручка или кнопка. не надо заходить в меню, чтобы изменить к примеру скорость встроенного ключа. при многочасовой работе в соревнованиях, показал себя надежным трансивером. второй приемник работает в пределах одного диапазона. помогает реально в некоторых ситуациях. есть возможность выделить слабый сигнал путем манипуляций с DSP. руфинги можно оценить только в условиях работы в крупных соревнованиях. в повседневной работе, на слух-сложно услышать разницу при переключении. отличный телеграф, качественное SSB на передачу. не порадовал антенный тюнер. нет запоминания настроек ant1/ant2. мне кажется, что излишне перегружена передняя панель. но... пусть будет. абсолютно не работающий DNR. богатая разъемами задняя панель. можно подключить практически все.
это радио не будет работать по принципу включай и работай. чтобы заставить его нормально звучать на прием и на передачу, нужно понимать принцип работы тех или иных пунктов меню, которые можно настроить индивидуально под себя. и это здорово. |
