Shephard  |
24 Июл 2012 15:55:53 |
Отличная альтернатива SDR-IP |
AFEDRI SDR-Net это приемник построенный по архитектуре прямой выборки сигнала, или direct sampling Software Defined Receiver.
Приобрел его в ферврале месяце - полгода назад. Использую как для приёма КВ, так и при подключении к другой аппаратуре по ПЧ. Заявленный диапазон принимаемых частот - до 30 МГц. В приемнике установлен ФНЧ, отрезающий всё что выше 30 МГц. Если его вход и выход соединить, то можно принимать до 70 МГц. А в так называемом режиме alias (так его называет автор приемника) и до 150 МГц. По крайней мере на практике на 145 МГц он работает и даже принимает не только местные станции. Хотя заметное на слух снижение чутья и наблюдается.
На КВ приёмник прекрасен. Несмотря на то, что в нем установлен 12-битный АЦП, динамика вполне себе ничего. Да что говорить - при определенной сноровке и 8 бит достаточно, как это показал RTL2832. У последнего при появлении в принимаемой полосе очень мощного сигнала наблюдается снижение чувствительности, Afedri SDR этим не грешит.
Перегрузок я тоже не замечал, ни на КВ, ни при использовании при подключении к ПЧ другого приёмника. Провёл такой эксперимент.
Выставил чувствительность на максимум (+35 дБ VGA), нашёл сигнал, по уровню -110 дб по шкале HDSDR, далее переключил на сигнал RAS1000, который проходит с уровнем -30 дБ по той же шкале. Аномалий в работе не заметил.
По точности частоты не замечал никаких проблем, встает на частоту в пределах 500 Гц. Если что, в HDSDR можно калибрануть, но мой экземпляр в этом не нуждался.
У других товарищей этот приемник работает на КВ рядом с Icom IC746, при этом прием в обоих случаях был одинаков.
Есть возможность гнать поток как по USB (max полоса 250 КГц) так и по сети (полоса 0.5 МГц). Из любой точки дома по вайфаю (полосы хватает, на 500 Кгц эфира получается 20 мегабит) можно послушать эфир.
По поводу работы в LAN.
Если вы попробуете автоматически через DHCP назначить ему ИП у вас ничего не получится. Это не компьютер, у него только реализован стек протокола TCP/IP. ИП прописываете в программе управления SDR control software во вкладке Network. ИП там должен быть из той же подсети, из которой нужно получить доступ к SDR, иначе обеспечен головняк с маршрутами на роутере, хотя кому-то может и не головняк.
т.е если ПК в сети 192.168.0.0 то и приемник там должен быть и его ип может быть в диапазоне 192.168.0.1-192.168.0.255. По умолчанию ИП приемника 192.168.0.8. После изменений сетевых настроек в программе, нужно передернуть питание приемника.
Немаловажно - приемник полностью совместим с RFSPACE SDR-IP
Ставлю 4 по интермодуляции, так как всё же желательно применение АЦП 14-16 бит. |
