Припой  |
03 Июл 2012 17:26:00 |
"Микробрат" "Паруса" |
Оценки: 3 / 3 / 3 / 3 / 4 / 3 / 3 |
УКВ радиостанция Р-126 самая маленькая из ламповых, имеющих нормальный, супергетеродинный, приёмник. Диапазон 48,5-51,5 МГц, риски на шкале идут через каждые сто килогерц, всего 31 рабочая частота. Чувствительность приёмника не хуже 2 мкВ (отношение сигнал/шум 5:1), полоса пропускания от 50 (ослабление в два раза) до 220 кГц (ослабление в тысячу раз). Единственная ПЧ равна 1,88 МГц. Регулятора громкости нет. На выходе в гарнитуре стоит телефон ТА-56М (сопротивление постоянному току 50 Ом). Мощность передатчика порядка 0,3 Вт, нестабильность при комнатной температуре где-то восемь килогерц. Чувствительность с модуляционного входа 5-13 мВ, девиация не менее 7 кГц. В щёкофоне применён капсуль ДЭМШа. Питается радиостанция от двух серебряно-цинковый аккумуляторов СЦД-12, потребляя в режиме приёма 0,75 А, в режиме передачи 1,5 А. Для работы на морозе между аккумуляторами вкладывается электрический обогреватель. Перечисленные данные это результат совмещения двух документов - ТО и Э за 1961 и 1972 год (полной версии последнего нигде нет). В первом вызывает уважение пункт о дезактивации. Серьёзно.
Большая часть блоков герметично запаяна, затрудняя доступ к радиолампам. Проблем добавит и плотный навесной монтаж и керамические колодки-платы, боящиеся перегрева при пайке к ним проводов.
Относительно схемотехники это упрощённый "Парус" типа Р-105М: нет кварцевого калибратора и оперативной подстройки (надо распаивать заглушку на гетеродине), АПЧ, ограничителя в цепи модулятора, загрублена чувствительность первого каскада УВЧ подачей смещения -1,2 В и снижением анодного напряжения до 35 В. Всего одиннадцать радиоламп. Преобразователь напряжения для питания анодных цепей собран по классической двухтактной схеме на П4БЭ. Коммутация режимов работы осуществляется специальным переключателем, сила нажатия на который немного влияет на частоту передатчика (голые контакты подключают к гетеродину модулятор и сопрягающий конденсатор). В качестве варикапа использован ТОЧЕЧНЫЙ ГЕРМАНИЕВЫЙ ДИОД типа Д9Ж без обратного смещения (напомню, что выходное напряжение НЧ, прикладываемое к нему, более 0,5 В).
На контрольном приёмнике полоса в режиме передачи получилась порядка пятидесяти килогерц, что отрезвило после первого же запуска. Нормальная модуляция с щёкофоном, входящим в комплект, только когда тот находится у самого рта.
В целом, довольно симпатичная конструкция в надёжном литом корпусе, изуверским монтажом и низкой ремонтопригодностью, чьё место в коллекциях любителей старого военного радио. Не исключаю, что кто-то бегает с ней на военных играх.
Запуск и эксплуатация может вызвать массу проблем, теоретический разговор с инспекцией из которых не самый главный. В рейтинг Р-126 добавлена скорее для информации. У себя на частотах первого канала ничего не поймал (мониторил на Р-323, тоже ничего). Знать бы, как не конфликтовали с телезрителями армейцы.
П.С.: массу вопросов вызвало происхождение самой р/с - ни названия разработки, ни конструктора. Мало где написано о назначении. Только комплектация некоторых военных машин и редкие (негативные) воспоминания ремонтников. Её собрат Р-352, у которого три рабочие частоты задаются кварцевыми резонаторами, известен ещё меньше. Хорошо бы прочесть отзыва тех. кто служил и работал с подобным оборудованием. |
