Pirat  |
17 Май 2012 11:35:49 |
К сожалению, Uniden больше не выпускает этот поистине уникальный девайс… |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 5 |
Как-то я зарёкся, что никогда не куплю себе этот приёмник. И не столько ввиду его труднодоступности и достаточно высокой стоимости, сколько по причине казавшейся ограниченности. Однажды я чисто ради спортивного интереса установил себе на комп демо-софт для этого приёмника (ARC330) и обнаружил, что вопреки прописанной в инструкции и прорекламированной отдельными участниками форума (в т.ч. и теми, кто работал с этим аппаратом) невозможности изменить вид модуляции на участке от 100 кГц до 30 МГц всё отлично меняется. Примерно в это же время на E-Bay совершенно внезапно появилось несколько лотов с такими приёмниками (видимо, американцы решились от них избавиться ввиду нашествия цифры). Благодаря помощи одного из самых уважаемых продавцов нашего форума сканер был выкуплен за вполне вменяемую цену в $202. После получения посылки я обнаружил, что приёмник в очень хорошем косметическом состоянии и отлично работает. Все необходимые системы к тому моменту у меня уже были созданы в программе, поэтому ввод сканера в эксплуатацию не заставил себя долго ждать.
Главной проблемой после заливки систем в память оказалось отсутствие поддержки Rebanding в мотороловском транке - древняя версия прошивки (1.02.00) не позволяла это осуществить. Проблема была немедленно решена путём обновления её до версии 1.06.00 (что также всем рекомендую).
Думаю, основные достоинства и недостатки приёмников Uniden подобного форм-фактора известны очень многим любителям мониторинга. Посему от подробного описания полезности всевозможных стандартных функций и типичных недостатков я воздержусь. Отмечу лишь самые на мой взгляд яркие и важные моменты.
- Непрерывный диапазон приёма от 100 кГц до 1300 МГц (со стандартными штатовскими вырезами на 800 МГц). Думаю, это достоинство 330-й модельки известно практически всем;
- При программировании канала на компьютере или непоредственно через меню сканера частотный шаг подбирается автоматически (не нужно его при необходимости изменять вручную для того или иного канала – частота ставится атоматически либо точной, либо максимально близкой к вводимому значению – очень приятная фича);
- На коротковолновом участке действительно можно выставить любой вид модуляции (на этот раз софт меня не обманул – иногда в фирменный софт для программирования Юниденов зачем-то включают не существующие в реале возможности). Таким образом BR330T стал пожалуй единственным в истории Юниденом, способным принимать сигналы отечественной магистральной ПРС без каких-либо дополнительных конвертерных примочек. Кстати о софте… Для программирования сканера Использую халявный BCTool – мои потребности он покрывает полностью (управление с компа, всевозможные логи, запись и т.п. не интересуют);
- Звук при уверенном приёме чистый и басовитый (низких частот на звуковом выходе в нём будет даже поболее, чем у более поздних 346/396XT).
- Отсутствуют настройки Band Plan. Впрочем, эту проблему я частично решил, выставив в меню режим NFM и шаг 12,5 кГц для всего диапазона. Проблемы с приёмом FM-вещалок и авиадиапазона решил Service Search, а проблема с шагом на Си-Би и с модуляцией на отечественном УКВ-диапазоне была решена путём настроек Custom Search;
- Нет функции Temporary Lockout;
- Быстрая клавиша «0» не задействована (вместо этого сканер выводит меню Racing – дань не актуальному в России NASCAR’у);
- Встроенная ферритовая антенна ДСВ просто ни о чём. Впрочем, при таких размерах и возможностях приёмника такая эффективность очевидна, да и с точки зрения вещалок данный аппарат меня интересует мало, так что я даже не расстроился;
- Аппарат снят с производства, на Сканермастере его уже давным-давно нет в наличии, а на E-Bay такие приёмники можно обнаружить крайне редко и далеко не всегда в хорошем состоянии;
- Чувствительность BR330T немного ниже, чем у более новых моделей Uniden (BC346XT, BCD396XT). Однако другие более старые модели (например, BC246T) имеют чувствительность ещё ниже, чем у BR330T. Так что особого повода для расстройств нет – приёмник очень неплохо принимает даже на родную «резинку»;
Резюме:
Что сказать в заключение… Если просто в двух словах - приёмник весчь!:)… По моему нескромному мнению это просто клад для любителя радиомониторинга . Если Вам нужен весь аналог (за исключением SSB) от длинных волн до 23-см диапазона (включающий в т.ч. такие службы, как речники и магистральная поездная радиосвязь), транктрекер Motorola/EDACS/LTR, динамическая память, «захватчик» Close Call, программируемые диапазоны и стандартные сервисы поиска, шустрая скорость сканирования, миниатюрность, экономичность и т.п., то BR330T это приёмник для Вас! Да, он давным-давно снят с производства, его сложно достать, если это и возможно, то скорее всего только б/у и т.д. и т.п… Но поверьте, это действительно того стоит! |
