4.33 |
4.33 |
4.67 |
4.33 |
Комплектация, антенны |
4.33 |
Экономичность |
Alb  |
24 Мар 2012 13:18:47 |
Siemens RK 651 |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4 |
У этого приемника много клонов выпускавшихся под разными марками в различных странах. Судя по всему RK 651 не худший из них. У приемника несколько важных преимуществ с одноклассниками - это простое управление и великолепные акустические параметры, примерно такая же Сони 2001D звучит просто никак в сравнении с этим приемником! Он ближе в этом отношении к Грюндигам легендарных серий. Некоторые сообщения о низкой чувствительности на "телескоп" не подтверждаю. Сравнение с заведомо высокочувствительными моделями не выявило сколько-нибудь серьезного их преимущества. Даже часто RK лучше выделял полезный сигнал! Думаю, что этот, достаточно редкий у наших радиолюбителей,- явно недооценен! |
Boris  |
25 Мар 2012 20:52:17 |
Siemens RK 651 |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4 |
На FM звучит не плохо.
Единственное и главное неудобство, это нет разделных LSBи USB.
Надо при шаге настройки 1 кгц крутить ручку плавной настройки.
Это не всегда приятно.
Вне города, на природе даёт прекрасные показатели по чуствительности, особенно на КВ и СВ. |
US5ERQ  |
02 Апр 2012 14:48:37 |
Siemens RK 651 |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4 |
Более полугода юзаю клон этого приемника- Sangean-803A.
Отличное качество звучания, большой запас громкости, возможность регулировки тембра звучания (высоких и низких частот).
При приеме УКВ на наушники, возможна установка баланса по каналам.
Приемник достался б/у, хотя внешнее косметическое состояние почти на 5-ку (по пятибальной). Немного люфтит валкодер( возможно, так оно и есть в оригинале). Ползунковые регуляторы громкости, тембра работают отлично, без косяков.
Немного прожорлив по питанию. Сейчас использую сетевой трансформаторный блок.
Есть еще небольшой косяк- при вращении валкодера, наблюдается эффект пропадания сигнала, хотя, все это компенсируется достаточно чуствительным сканированием.
Подсветка не фиксируется.
Вобщем....Довольно привлекательный "старичок" :)
Твердая четверка! |
