3.50 |
3.50 |
Комплектация, антенны |
Экономичность |
opty  |
18 Мар 2012 15:43:13 |
Grundig YB-P 2000 |
Оценки: 3 / 4 / 3 / 5 / 4 / 4 / 5 |
Мой первый PLL радиоприемник , куплен в 2002 , почти 10 лет назад , до сих пор работает безупречно .
Предназначен в первую очередь для приема местных или мощных станций , ни в коем случае не предназначен для DX-инга . Хотя по качеству приема полностью "сливает" DE1103 обладает рядом достоинств .
Достоинства
1. Очень качественная сборка , за 10 лет ни одна надпись не стерлась , покрытие не облезло , ни один переключатель не разболтался , не смотря на 10-ти летнюю достаточно интенсивную эксплуатацию выглядит как новый
2. Дизайн студии Porsche - красивый и стильный
3. Эргономика на очень высоком уровне , пожалуй единственный приемник которым можно полностью управлять одной рукой
4. Очень удобная кожаная "обложка" (футляром это назвать нельзя) , удобно снимается , может служить как подставка , можно слушать как с полностью закрытой обложкой так и открытой
5. Экономичный - комплекта 3-х аккумов на 1300ма хватает на 50-60 часов работы на низкой громкости
6. Качественное стерео при прослушивании на наушники , вообще звук на наушники очень хорош , а в комплекте шли весьма достойные пробки , на голову превосходящие то что прикладывается к тексанам и дегенам
Недостатки
1. Низкая чувствительность , ниже даже чем у Hyundai-1613 , при весьма неплохой избирательности , слабые станции отсекаются практически полностью , зато сильные идут практически без помех
2. Нет сплошного перекрытия КВ диапазона , деление на вещательные диапазоны жесткое
3. Маленькое количество ячеек памяти , по 5 на диапазон (всего 20) , категорически недостаточно
4. Очень медленное сканирование , медленнее не встречал , при сканировании находятся только очень мощные станции . На КВ там где DE1103 сам находит три десяка станций YB2000 от силы пару . Причем при ручной настройке на частоту по крайней мере два десятка станций из трех десятков найденных дегеном достаточно уверенно принимаются
5. Отсутствие валкодера , и очень медленная перестройка частоты , при шаговой настройке , звук пропадет примерно на пол-секунды . Не зная частоты найти что нибудь достаточно проблематично .
6. Не очень хороший динамик , отсутствует даже намек хоть на какие то низы , китайские мыльницы соизмеримых габаритов на динамик дают звук получше . При этом звук достаточно громкий и даже на максимальной громкости практически отсутствуют искажения
7. На средних волнах прием практически отсутствует
8. Шаг настройки на КВ 5 кгц , точная настройка на станцию затруднена , отстройка вообще не возможна
В целом , достаточно интересный аппарат ,заточенный на прослушивание мощных станций , где нибудь на природе или на даче
Дополнение от 20.03.2012
Да , совсем забыл (спасибо напомнившим), есть такой переключатель , позволяющий сделать сплошное перекрытие диапазона КВ , давным давно отключил его ибо при такой низкой скорости сканирования этот режим ведет только к потерям времени . |
Радиомечтатель  |
19 Мар 2012 15:08:19 |
Не совсем согласен с автором |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 5 / 3 / 4 / 5 |
Тоже давно использую этот аппарат для дома-дачи. Правда в моем экземпляре накрылся переключатель диапазонов, постоянный треск и хрип. Приходится использовать для приема только FM диапазона, да и то отдал ребенку.
По поводу вещательных диапазонов отчасти верно, но в батарейном отсеке есть переключатель, позволяющий убрать промежутки между диапазонами и сделать сплошной прием от 2,3 мГц до 7,4 мГц и от 9,4 мГц до 26,1 мГц. Так же существует возможность переключения шага настройки в средневолновом диапазоне (10 кГц или 9 кГц). Хотя особой роли это не играет.
Вывод: хороший аппарат для окраины крупного города, где полно мощных станций. Вечером можно послушать иностранные вещалки. Слабая чувствительность при сканировании вполне оправдана для этого аппарата, т.к. он именно бытовой приемник и именно для рядового непритязательного слушателя, которому не интересно выуживать из эфира слабые сигналы и прислушиваться к ним. Именно так к нему и следует относиться! |
