LPS-120
Начало » Блоки питания, зарядные устройства Всего отзывов: 4
Общая оценка 4.25
Рабочие характеристики 4.25
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.75
Удобство использования 4.75
Надежность 3.75
  skrip
 23 Янв 2005 15:48:38
LPS-120 от RM Costruzioni Elettroniche  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Входное напряжение переменное 230 B±10%
Входной ток 1.8 A
Выходное напряжение постоянное 13.5 В± 0.5В
Длительная нагрузка 14 А
Макс. нагрузка 20 А 1' ON 1' OFF
Устойчивость 1%
Пульсация, макс. 5 мВ
Предохранитель 3 A
Размеры 170x283x115 мм
Вес 4.8 кг
Защита от короткого замыкания в сети.
http://www.rmitaly.com
  юра1 4.8
 15 Сен 2008 22:10:35
Работяга  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4
Работяга,несколько лет работает круглосуточно.
Сильно греется выходной транзистор,пришлось ставить ветилятор.
Пробивало диодную сборку,внутри практически ничего нет кроме трасформатора и платки управления.
  kenwood33 3.4
 30 Ноя 2012 20:52:27
Рабочая лошадка , но...  Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4
Использую более 5 лет. Нагрузку держит нормально SSB 100W. Не фонит.
Желательно сделать небольшие доработки:
-заменить электролиты фильтра 25вольт на более высоковольтные. При нестабильном сетевом напряжении 25-вольтовые могут вздуться.
-проверить затяжку силовых транзисторов. Могут быть недотянуты.
-при желании проволочные резисторы в цепях транзисторов заменить на керамические 0.5-0.1 Ома 5ватт не меньше.
Легко переделывается в регулируемый БП от 5 до 15 вольт. Схема есть на сайте производителя ( регулируемая).
  Зверюга2675 1.9
 05 Дек 2012 08:40:20
неудачный аппарат  Оценки: 3 / 4 / 3 / 4 / 4 / 2
Список проблем при эксплуатации.
1.Стояли 2 штуки на базе для питания УКВ YAESU FT-1807 и YAESU FT-8800R
В обоих случаях на максимальной мощности некорректно работал CTCSS, из-за 100-герцового фона. Попытка решить проблему заменой конденсаторов успеха не имела, при внимательном рассмотрении выявлена неправильная разводка провода "массы" - минус на минусовую выходную клемму берется не с платы стабилизатора, а с выпрямителя. Перенос точки подключения клеммы проблему полностью решил.
2. Один из аппаратов питался от серверного ИБП, на котором было выставлено напряжение 230 вольт. Через год эксплуатации блок питания перестал держать нагрузку - сдохли все конденсаторы после выпрямителя. Выяснилось, что даже при номинальном входном напряжении 220 вольт и отсутствии нагрузки напряжение на конденсаторах после выпрямителя достигает 26-27 вольт, конденсаторы стоят 4700 мкФ Х 25 вольт. Замена всех четырех конденсаторов на 10000 мкФ х 35 вольт (габариты и разводка платы позволяют это сделать без конструктивных переделок), в сочетании с доработкой из п.1, решила проблему.
3. Полное отсутствие индикации включения питания. Решается заменой сетевой кнопки или врезкой светодиода.
В общем и целом, если БП уже есть - копаться с ним можно, если только в процессе выбора - купите лучше ALAN K-205 или К-305, с ними проблем не бывает.
