Комплектация, антенны |
Экономичность |
wmv  |
07 Фев 2012 22:53:16 |
Спартанский дизайн, добрый нрав |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 3 / 5 |
Классический бюджетный советский приемник 3 группы сложности ''Альпинист-320''. Выпуск начат в 1984 г. на Воронежском радиозаводе. Работает в диапазонах длинных (148-285 кГц)и средних волн (525-1607 кГц). Заявленная производителем чувствительность в ДВ диапазоне - 1,8 мВ/м, СВ - 0,8 мВ/м. Он имеет универсальное питание от батарей типа А-343 или КБС-Л-05, а также от электросети, через встроенный блок питания. Выходная мощность НЧ 0,5, максимальная 0,9 Вт. Диапазон воспроизводимых звуковых частот - 200...3550 Гц. Габариты модели - 261х166х71 мм. . Это общие эксплуатационные характеристики... Теперь о моем опыте использования.
Достался мне это приемник случайно, тесть подарил) С виду неприглядная черная коробка, чуток потертая, пыльная, с самодельной антенной-куском провода, пролежала полгода в сарае на даче и вот решил покрутить-послушать. Собран крепко, тяжелый – 1.5 кг., грани острые, грубые, выдвижная пластиковая ручка для переноски. Подключил к сети, навернул громкость,- одни шумы и треск. Что же, выпуск моего "Альпиниста" июнь 1987г., наверняка электролиты выпрямителя потеряли добротность и пропускают все наводки. Картина поменялась, когда приемник запитался от литиевого аккумулятора (батареи) на 11.5 вольт, хотя по паспорту требуется 9 вольт. Аппарат приятно зашуршал. Поскольку отсутствует штатная антенна, воспользовался внешней яги на крыше дома вставив штекер в одно из двух гнезд. Да, здесь предусмотрено подключение как антенны, так и заземления. Вполне неплохо идут как ближние, так и далекие СВ радиостанции, звук бархатистый, теплый, словно в старом кино. Видно, аппарат до меня почти не использовался, в батарейный отсек я первый заглянул. Утопленная в корпус крутушка звука, совмещенная с функцией выключателя, плавно и без шуршания раскачивает динамик до значительной громкости. На пике есть искажения, однако на 2/3 громкости радиопередачи воспроизводятся изрядно громко, без артефактов. С ДВ ситуация немного хуже, 2 станции и прилично засоренный наводками эфир. А что требовать от квартирной эксплуатации в городе на таких частотах? Пробовал экспериментировать с питанием, выяснил, что приемничек неприхотлив к работе от батарей. Он легко заводится помимо 11.5В от 7.4 и 3.7 вольта. Изменение напряжения питания никак не влияет на чувствительность и возможную громкость. Однако, ток потребления в первом случае 40 мА, во втором 20 мА, а в третьем только 9 мА при малой громкости и наличии принимаемой станции. Итак, потребление в режиме питания 3.7 В. всего лишь 0,03 Ватта! Крайне экономно. Примечательно, что стоимость изделия в то время составляла 40 советских рублей, т.е. треть от достойной заработной платы. Купил бы я его сегодня за такие деньги?.. Обязательно сохраню в первозданном виде, ведь это наша история. |
