Motorola TLKR T4
Начало » Радиостанции LPD, FRS, PMR, GMRS Всего отзывов: 1
Общая оценка 4.00
Приемная часть 5.00
Надежность 5.00
  RW3DTD 2.3
 17 Дек 2011 20:11:17
Порадовала  Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Изначально начитавшись здесь отзывов планировал купить Midland G5. Так и поступил-купил в одном из салонов связи пару G5 принёс домой и стал проверять, и тут к моему разочарованию (как после оказалось к счастью) были обнаружены косяки, с которыми мне никак не хотелось мириться: посаженные в ноль штатные аккумуляторы, отсутствие клипс(по описанию на коробке они должны были быть) читаемость дисплея прямым взглядом отсутствовала, видно было только в горизонтальном положении, звук на полной громкости еле еле муму-бубу. Пришлось бежать опять в магазин и поменять с доплатой на менее функциональную Т4.
Комплектация хуже G5, никаких аккумуляторов и гарнитур, наворотов тоже ноль, но чёткий дисплей и качественный "мотороловский" звук вернули мне радостное настроение. Питается станция от трёх батареек ААА, ток потребления в дежурном режиме постоянно скачет от 36мА до 2, 5 мА, такой вот режим экономии батарей получается, ток потребления на передачу у меня 0, 44 А, в выключенном состоянии измерить ток потребления не получилось, мой мультиметр с нижним пределом 2 мА ничего не регистрировал, поэтому про саморазряд сказать не могу, хотя интересно. Когда батарейки разряжаются, на приём станция работает, но на передачу уже не тянет (избалован я ICOM 4008MK2, который с батарейками лежит второй или третий год и всё никак они не садятся) чтобы снять/поставить батарейки надо отстёгивать клипсу, крышка батарейного отсека сидит надёжно и плотно, но язычок-замок жиденький, на сколько хватит не знаю, в нижней части станции имеется отверстие-проушина для шнурка, кнопка тангенты порадовала чёткой работой, даже в детских руках речь не обрывается, громкости более чем достаточно, никогда не включал на полную, хоть и пользуюсь на улице, дисплей-илюминатор поначалу очень не порадовал своей круглой формой, но уже вроде привык, меню логичное и простое, можно обойтись без инструкции: пока я её изучал шестилетний сынишка всё узнал методом тыка, если включить режим сканирования, то независимо от того, включен или нет шумоподавитель и есть сигнал в канале или нет сканирование не останавливается, так сказать принудительное сканирование. В обычном состоянии кнопками "вверх" и "вниз" регулируется громкость, так что сбить установки канала не получится, есть примитивный индикатор заряда как на Alinco DJ-195, антенна не откручивается, хотя выглядит таковой, при включенной блокировке нельзя регулировать громкость, можно только выключить, после включения блокировка сохраняется, по мне так это хорошо.
Мне не хватает в этой станции того что есть в G5, хотя хватило бы разъёма для гарнитуры и антенны и гнезда зарядки и режим VOX в несколько уровней. Станции побывали в грязи и немного под дождём, но ни пыли, ни влаги на дисплее не замечено. О дальности: в городе километр не потянули (претензий к шумодаву нет), в деревне с немного пересечённой местностью километр "тянули", в прямой видимости не испытывал, в связи со своей "радиоглухоманью" чего то могу не досказать. Мой знакомый делал удлинённые антенны для Моторол Т2 и Т3 и восхищался увеличению дальности работы (он велосипедист), но несколько из его станций вышли из строя по причине сдохшего фильтра ПЧ(известная болячка), кстати он не читая интернет обнаружил это с помощью генератора ВЧ и тыканья по плате станций. У меня пока к надёжности Т4 претензий нет.
