rz9cf  |
04 Дек 2011 09:45:30 |
Ностальгия по классике |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 3 |
Прикупил, по случаю, ТОР аппарат 80-х — Kenwood TS-940SAT. Захотелось почувствовать атмосферу тех лет, когда, все поголовно, радиолюбители Советского Союза работали на самоделках или списанных армейских приемниках, с самодельными же, передающими приставками, а буржуи - на Kenwood 940, Yaesu One, Icom 761...
Аппарат огромный: 400 х 400 х 150мм и весом 18Кг. В трансивере имеется встроенный БП и автоматический антенный тюнер. БП в моем аппарате на 100 В и пришлось поломать голову, как его перевести на питание от сети 220В, но об этом позже. Антенный тюнер хоть и на моторчиках, но, по нынешним временам, «дефективный» - памяти нет никакой, приходится каждый раз, если антенны не настроены или суррогатные, включать настройку при смене диапазонов.
Зато, в моем экземпляре телеграфный фильтр в наличии....но - включить его можно только при работе в CW. Это, не сильно мешает, так как имеются две крутилки: SSB slope tune: одна High, другая Low. Соответственно, первая сдвигает полосу пропускания по верхним частотам, а другая по низким. При МАХ разводе в разные стороны этих ручек — полоса равна 2,4КГц, при минимальном же — 0,8КГц, вполне достаточно для работы не только в телефонных режимах, но и в цифре. Причем, Кп (коэффициент прямоугольности) заявлен 1,5 (полоса 2,4 Кгц при -6дБ и 3,6КГц при -60дБ) , такой же Кп заявлен и в современных трансиверах с DSP! В CW помогает не только опциональный узкополосный фильтр, но и ручка CW VBT, которой можно регулировать полосу пропускания от 2,4КГц до 0,6КГц без узкого фильтра, а с опциональным CW фильтром от 500Гц до 150Гц. Для большего комфорта в CW, имеются ручки Pitch (служит для подбора тона) и AF Tune (работает по НЧ, помогает лучше выделить телеграфный сигнал на фоне помех). Большим недостатком трансивера считаю отсутствие встроенного телеграфного ключа.
При работе в SSB все просто замечательно, сигнал отличный, как на прием, так и на передачу с любым микрофоном. Особенно понравилось то, что если процессор отключен, то работает ручка MIC (уровень микрофона), а при включенном Processor — внутренняя крутилка IN регулирует уровень микрофона, а внешняя OUT — глубину компрессии. То есть получается, если я работаю в SSB, и включив процессор, могу отрегулировать так, что включение процессора будет не заметно или на 100% почувствовать его работу. В тоже время, выключив процессор — могу работать в цифре, причем, регулировки MIC и Processor друг на друга не влияют.
Работать в цифре можно и без САТ системы, пользуясь гнездами Line in и Line out, расположенные на задней панели, а для включения передачи пользоваться VOXом. САТ система предусмотрена, но недоделана: отсутствует ПЗУшка, установив которую, получаем TTL уровни RS-232, для полноценной работы нужно еще установить плату IF-10 или собрать самодельный преобразователь уровней на МАХ-232. Я же подключил через RigExpert — работает замечательно. Вот только ПЗУ 27С32 так и не удалось найти, пришлось использовать половинку 27С64.
Индикатор — стрелочный, дисплей люминесцентный, яркий, имеются 2 уровня яркости. Отображает рабочую частоту трансивера, работу в режиме VFO или MEMO, также имеется псевдо аналоговая шкала, на которой красной стрелочкой отображается частота в диапазоне от 0 до 1000КГц или от 0 до 100КГц, режим работы этой шкалы устанавливается переключателем под лючком, расположенном на верхней крышке трансивера. Помимо основного — есть еще дополнительный ЖКИ индикатор, который по желанию отображает: или время, или время + время включения и выключения трансивера по таймеру, или частоты VFO A и VFO B, или в графическом режиме примерную полосу пропускания установленную ручками CW VBT или SSB Slope Tune.
В трансивере есть возможность подключения отдельной приемной антенны.
Шаг настройки валкодом составляет 10КГц на оборот, что не есть good. Да и память имеет всего 40 каналов, разбитых на 4 банка, которые переключаются под верхним лючком. И память не перестраиваемая, да еще, в трансивере отсутствует стековая память....например, вы работали на частоте 14100КГц, перешли на 15м диапазон — оказались на частоте 21100КГц.....перестроились, предположим, на частоту 21350КГц. После этого решили вернуться на 20м диапазон....и что мы видим? Мы оказались на 14350КГц.....короче говоря, не удобно! Выручила прошивка ПЗУ трансивера от Giehl. Что прошивка дает?
- во-первых, перестраиваемую память. Теперь, имея 4 банка по 10 каналов перестраиваемых по частоте и 10 кнопок, которые как и в режиме VFO, будут переключать диапазоны. В первый банк записываем частОты, например, CW. Во второй банк — частОты для работы в цифре. В третий банк — частОты для работы в SSB. В четвертый — SSTV.
- во-вторых, банки памяти при работе в режиме Memo, переключаются кнопками Down и Up на передней панели.
- в третьих, переключатель, который расположен под верхним лючком и переключал банки памяти, сейчас переключает шаг перестройки валкода: 1 — 2 — 5 — 10КГц на оборот.
Сейчас реально на трансивере стало удобно работать.
Аппарат старый, чего уж тут рассуждать! НО!!! Абсолютно ремонтопригодный. Детали обыкновенные, с выводами, процессор древний Z80, который можно купить за символическую плату или взять у друга «за так». Единственный дефицит — м/с контроля дисплеем, но я ни разу не слышал о ее выходе из строя, Думаю, что управление 7 сегментным дисплеем самому не трудно, при необходимости, сделать, или вместо родного — поставить современный матричный ЖКИ дисплей. В крайнем случае, при выходе дисплея из строя частоту можно смотреть и на мониторе компа, через САТ систему. Совсем забыл, сабдисплей в режиме Scroll, это когда отображаются частоты VFO-A и VFO-B, тоже отражает реальную частоту работы трансивера, правда, обновление информации на дисплее идет с задержкой, примерно, в полсекунды...
Настало время рассказать, как 100 вольтовый БП 940-го я перевел на питание от сети 220В. В трансивере установлен трансформатор с 2-мя сетевыми обмотками, которые соединены парллельно, я их рассоединил и включил последовательно, не забудьте, что при последовательном соединении обмоток, начало одной обмотки нужно соединить с концом другой, а оставшиеся концы — в розетку! Но, опять незадача, при подключении такого трансформатора, вых. напряжение на вторичной обмотке будет выше на 20% (49В после выпрямителя, однако)....а там и так 41В, а стабилизатор на 28В и 7А. (49-28)*7=147 Ватт (раньше было 90ватт), которые надо рассеять в виде тепла. Лишнее тепло куда-то девать надо! При внимательном рассмотрении схемы, оказалось, что вторичная обмотка имеет отвод от 24,8В, а вся обмотка «выдает» 32В. То есть, если мы схему стабилизатора запитаем от этого отвода, то напряжение снизится на 21% - это то что надо! При таком включении обмоток трансформатора, рассеиваемая мощность транзистором стабилизатора 28В составляет те-же 90ватт, перегрева обмоток трансформатора не наблюдается.
Считаю недостатком схемотехники трансивера — неотключаемый УВЧ, зато аттенюатор имеет 4 положения 0 — 10 — 20 — 30 дБ ослабления. Антенный тюнер не имеет памяти. Отсутствует стековая память. Отсутствует встроенный телеграфный ключ.
Несмотря на это, трансивер работает, хорошо работает, а с вышеприведенными небольшими переделками большинство недостатков сведено к «0» или минимуму. |
