van  |
20 Ноя 2011 11:25:46 |
Чисто радиолюбительский |
Недавно случайно приобрел парочку радиостанций, только из ностальгических побуждений. По-пользоваться техникой 80-ых годов. Станция будет интересна только простым радиолюбителям, так-как работает она в диапазоне 144-148 МГц.Каналов памяти только 10, но в этом участке вполне достаточно. Мне попали экземпляры с тангентами, блоком питания в прикуриватель вместо акб,и стационарным стаканом-зарядкой. Акб-блоки конечно нужно перебрать, немного смущает только элементы в нем: они по диаметру как АА, только в длину меньше в два раза :)
На верхней части есть переключатель разнесенной фиксированной передачи(+/-600 кГц).Тон для ретранслятора устанавливается винтиком под шлиц в задней панели. . Мощность (2,5 и 0,3 Вт) переключается отдельной кнопкой. Имеется клавиатура для ввода частоты, сканирование по диапазону, по каналам памяти.
Со временем, при включении станция иногда начинала дурить из-за разряда литиевой батарейки памяти BR-2325, но заменить её достаточно просто. В работе на штатную резинку показала себя достаточно хорошо, при подключении внешней антенны затыков не наблюдалось. Радует хорошая чувствительность станции. Забавно срабатывает шумоподавитель: он закрывается не щелчком, а плавным и быстрым уменьшением шума, как будто убираешь УВЧ обычной ручкой.
Динамик достаточно громкий, при работе в фирменном кожанном чехле громкости хватает.
По удобству и сервису она конечно ни с чем спорить не сможет. Но если нужна просто связь между не далеко расположенным корреспондентом, то вполне подойдет.
Учитывая большое распространение в прошлом у буржуйских радиолюбителей, на аукционе можно раздобыть очень недорого.
Эта радиостанция удачно пополнила мою коллекцию. |
