Мираж  |
08 Окт 2011 11:52:50 |
Анализатор антенн и много прочего. |
Оценки: 4 / 2 / 5 / 4 / 5 / 4 |
Очень наглядно видно на экране вся картина КСВ антенны. Меню очень удобное и просто в понимании. Много всего положительного, но есть и недостатки.Основным является цена. И при этой цене в комплект не входит переходники с различного типа раъёмов на N-разьем. А на частотах выше 200 мГц нужно очень критически подходить к выбору соединителя. Положительно, что получаем возможность измерять параметры конденсаторв и катушек индуктивности.Кроме этого получаем еще и ГСС с сеткой в 1 кГц от 1 мГц до 520 мГц. При подключении к компьютеру имеется возможность дистанционно управлять измерениями. Причеём количество точек отсчёта более 100. Я проверял при 1000. График получается очень точный. Правда при этом время измерения увеличивается. |
Алкор  |
12 Окт 2011 11:23:57 |
В работе - супер!! |
Применяю не каждый день, но если начну,то быает и 10 часов подряд. Пользуюсь не как профессионал, но жить помогает:-))
1. Построение наглядных графиков КСВ,Z,R,X АФУ.
2. В режиме замера R,X можно проверять хар-ки кабелей и др. фидеров.
3. Применение в качестве генератора ВЧ сигналов.
4. Работа в режиме "включил и работай" и габариты доставляют массу положительных эмоций.
5. Заряда аккумов хватает до 2-х дней пользования (зависит от интенсивности).
1. Нет анализатора неоднородностей как в АА-230, хотя, на мой взгляд это программно можно было добавить.
2. Нет отдельного входа детектора для работы в режиме АЧХ-метра. Очень не хватает.
3. Если бы ещё и встроенный частотомер был как в MFJ, то цены б ему не было.
4. Аккумы можно уже и литиевые применить.
Теперь личные мысли.
Переходники под разные разъёмы купил сам - не проблема.
Прибор падал несколько раз с высоты 1-1,5 м, последствий не обнаружено, кроме незначительных царапин (не надо было из чехла вынимать).
Иногда замеры происходят рядом с источниками мощных сигналов. Вых. каскад пока в норме. На экране в этот момент график превращается в необъяснимый излом линий, но неболее того.
Выбирал прибор долго, но на момент покупки его возможности мне подошли лучше других. |
