Pirat |
31 Авг 2011 11:01:34 |
Не так уж и плохо. |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5 |
Не так давно мне захотелось приобрести недорогие китайские бездисплейные 16-канальные станции на 70-ку по причине грядущего отпуска. После штудирования характеристик продукции нескольких фирм я решил остановиться именно на PX-728. Привлекло внешнее исполнение, широкодиапазонность (не все подобные станции перекрывают диапазон 400...470 MHz полностью), ёмкость батареи (это единственная из похожих станций, идущая с АКБ ёмкостью 1,6 A/h), наличие скремблера и прочие полезные фишки. Помимо этих особенностей в процессе эксплуатации обнаружились следующие плюсы:
- Достаточно качественное исполнение корпуса станции (он выполнен а-ля Моторола, металлическое шасси, всё выглядит аккуратненько - соплей, шероховатостей, сколов и прочих типичных для Китая особенностей исполнения корпусов не заметил), антенны и зарядного устройства;
- Ёмкий аккумулятор без эффекта памяти (одного заряда АКБ хватает порой аж на несколько вылазок. За несколько месяцев использования заряжал батарею считанное кол-во раз);
- Лёгкое и удоботранспортируемое интеллектуальное ЗУ (заряжает АКБ полностью меньше чем за ночь);
- Очень порадовало чутьё станции (а также его равномерность по диапазону), избирательность и интермодуляционная устойчивость (на автосигналки в LPD-диапазоне аппарат почти не реагирует);
- Звук [для аппарата таких размеров] также очень неплох (достаточно громкий, мягкий, басовитый, шумы приёмного тракта минимальны). Ничуть не хуже, чем у Моторолы аналогичных размеров, а в чём-то может даже и лучше (обладаю Motorola Visar и меломанским слухом, поэтому за свой базар отвечаю. Единственное, что у Visar'а звук ну чуть-чуть-чуть помягче, да и звуковой выход помощнее);
- Модуляция достаточно хорошая (немного тиховата, но засчёт запаса по громкости и минимума шумов приёмного тракта этот недостаток почти не заметен);
- Встроенный инверсионный скремблер работает превосходно - потерь качества речи при скремблировании/дескремблировании практически нет (слегка подрезаются низкие частоты, но никакого бубнения, бульканья и "космических" голосов не наблюдается);
- Штатный "хвостик" работает отлично как на передачу, так и на приём (по чисто субъективным ощущениям);
- Функционал станции на мой взгляд оптимален для радиолюбительских нужд и пригородно-дачных вылазок - ничего лишнего (программируются частоты приёма/передачи, CTCSS/DSC, модуляция Wide/Narrow, возможность включения скремблера, порог срабатывания шумодава, функциональные клавиши, есть возможность регулировки выходной мощности и возможность включения голосовых подсказок на китайском и английском языках [с традиционным китайским акцентом:)]). Софт простой и понятный, работает достаточно чётко (есть, правда, небольшие экранные глюки, но это мелочи. С программированием проблем не возникло ни разу);
- К станции отлично подходят гарнитуры от Kenwood;
То, что немного расстроило:
- Раздражающий высокочастотный писк зарядного устройства (особенно в первые часы зарядного цикла);
- Тембр звучания аппарата немного зависит от уровня громкости (чем громче звучание, тем на слух больше низкочастотных составляющих в звуковом сигнале). Если использовать станции на громкости не ниже средней, то это не критично;
- На одной из двух моих станций риска на переключателе каналов немного смещена относительно цифр и точек, обозначающих номер канала (если не знаешь, в какую сторону делать поправку, можно ошибиться с номером канала). Однако, от этого казуса спасает встроенная китаянка, исправно глаголющая по-аглицки номер установленного канала:);
- Сама станция очень лёгкая - когда её берёшь в руку, создаётся впечатление, что она полупустая:)
Обошлась мне пара таких станций меньше, чем в 5000 рублей (брал на 409shop.com). Станции отлично прошли испытания как в городе, так и на природе (на пересечённой местности и в горах). На мой взгляд за свою цену вещь просто отличная. Единственное, что немного напрягает, это вопрос надёжности. Тем не менее, отказов и глюков пока ни разу не было. Однако, сколько эти игрушки проживут - сказать сложно. Ведь китайская техника непредсказуема:)
С ув., Pirat. |
