Приёмник телефона Beeline A100
Общая оценка 4.00
Качество приема, чувствительность, селективность 3.00
Комплектация, антенны 5.00
Экономичность 4.00
  AYuGavrilov 3.8
 20 Авг 2011 21:52:33
Как самоделка вполне сойдет. ( Не зачтите за реламу Beeline)  Оценки: 4 / 4 / 3 / 3 / 4 / 5 / 4
Купил телефон Beeline A100 по акции 100 рублей и рубль сдачи. Хотя 699 рублей в кассу отдать необходимо. Из них 599 на счету. а телефон за 99р.
Распаковал коробку. А в ней:
Телефон
Аккумулятор 3,7 В, 670 мА/ч
Гарнитура
Зарядное устройство
Функции телефона описывать не буду, перейду к приемнику.
Диапазон 87,5 -108,0 мГц
Модуляция WFM
Прием стерео-сигнала
Возможность работы без наушников
Возможна работа на громкоговоритель
Работа приемника в фоновом режиме (Например, при отправке СМС)
Что понравилось:
+Цена
+Достаточно "примочек" в телефоне
+Возможность работы без наушников
Что не понравилось
-Крайне низкая чувствительность
-Приемник "ткнется" в центре города
-"Бубнящий" звук наушников
-Сильная помеха при перерегестрации телефона в сети
Есть что улучшать!
Разобрав телефон, обнаружил в нем антенну приемника в виде платы длиной 2 см. и шириной 3 мм. На ней были вытравлены дорожки спиралью.
Аниенна ФМ приемника расположена сбоку от основной платы телефона, ниже GSM антенны.
К "штатной" антенне припаял 10 см. гибкого провода. чувствительность заметно улучшилась.
Затем, я соединил через конденсатор 3 пФ антенну ФИ и провод наушников. Приём сигнала стал еще более уверенным. для сравнения. на удалении 4-5 км. от передатчика сигнал ФМ станции пропадал, а сейчас её можно уверенно слушать и на 15 км.
При работе в качестве антенны наушников, приемник стал меньше "ткнуться2 от передатчика GSM при перерегестрации в сети.
На телефоне сделал возможность подключения внешней антенны.
в заключении этой статьи хочу добавить, что можно доработать этот приёмник и в дальнейшем, скажем, на уровне прошивки.
