![](http://www.radioscanner.ru/rating/cimages/1221/0_tmb.jpg)
3.83 |
3.50 |
3.83 |
4.33 |
3.83 |
3.33 |
Foxtrot 150 ![2.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) |
19 Авг 2011 10:19:41 |
MegaJet MJ-555 |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 4 / 4 |
Автомобильнай радиостанция MegaJet MJ-555 Си-Би (27 МГц) диапазона, новинка 2011 года.
Радиостанция работает в диапазоне от 25,615 до 28,305 МГц, в который входят 240 каналов (6 сеток: -E,A,B,C,D,E). Рация поддерживает российскую и Европейскую сетку частот. Рация оснащена двумя шумоподавителями - автомтическим и пороговым. Максимальная мощность выходного сигнала передатчика составляет 10 Вт.
Главной особенностью MegaJet MJ-555 является то, что все кнопки управления каналами и работой шумоподавителя, регулятор громкости и функциональные клавиши расположенный на выносной тангенте. При этом, основной блок можно спрятать в автомобиле в любом месте. Для этого имеется удлинительный шнур. Размер основного блока не более кошелька 11 см х 11 см.
Эксплуатирую две радиостанции с мая 2011 года. За это время рации показали себя с хорошей стороны. В городском режиме, да и на трассе, автоматический шумодав очень понравился. Пользуюсь только им, пороговый не использую. Поначалу показалось что мудренное меню, но разобравшись трудностей нету. Рация запоминает канал и вид модуляции, даже если отключить полностью питание - очень удобно. Звучание хорошее. Имеется много материала в интернете по доработке рации. Но я ничего не делал.
Что мне понравилось: ASQ - автоматический шумодав; скрытая установка, тангенту можно забирать из авто; отключаемый динамик в основном блоке; Небольшой динамик в тангенте - сделал клипсу на ремень безопасности и вешаю её туда ближе к левому уху, как американские полицейские. Уменьшаю громкость, и в машине жена и дети не слышат матерщину на дальнобойном канале, при этом, я прекрасно всё слышу.
Из минусов: зависает процессор, если заводить мотор при включенной рации, просаживается питание. Приходиться включать/выключать как завис - помогает. |
Ars longa ![1.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) |
18 Май 2012 07:57:54 |
Неудачный выродок от фирмы Мегаджет |
Оценки: 2 / 1 / 2 / 4 / 3 / 4 / 1 |
Совершенно гнилая очень глючная радиостанция, имеющая массу недостатков конструкции. Ее качество сборки не выдерживает ни какой критики. Массовый брак среди этих моделей превысил все мыслимые уровни! Отвратительное качество пистонов (соединяют верхние и нижние дорожки на плате), отвратительное качество пайки, оставленный в большом количестве кислотный флюс, который коротит контакты, все это резко ухудшает качество эксплуатации радиостанции и снижает срок ее жизни. Рация чрезвычайно капризна к настройке антенны, к питающему напряжению, склонна к самовозбудам. В общем резюмируя вышенаписанное можно сказать, что единицы кто ее еще нормально эксплуатирует - это просто случайные везунчики, а так ни кому не рекомендую ее покупать дабы не поиметь проблемы. |
hengikeft ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) |
21 Май 2012 09:32:47 |
есть ньюанс |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 4 / 5 / 5 / 3 |
Задумка 555ой, в части касающеся скрытой установки и управления с тангенты - имхо великолепно, а вот исполнение крайне средненькое,
отдельно - про шумодав, или полностью открыт или наглухо закрыт
(это если коробочная версия).
лично для меня + управления на тангете и удаленная установка перевешивает косяки модели. |
lextor ![1.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) |
03 Сен 2012 19:54:23 |
Твердая четверка. |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 4 / 5 / 3 / 4 |
Станция уже не имеет тех недостатков, что были в первых партиях, глюков не было (только пару раз сбивалась громкость), модуляцию другие корреспонденты оценивают на "четверочку", не идеальная, но вполне приемлемая, шумодав легко и непринужденно регулируется одним подстроечников, было 1.34, сделал 1,05 (наверное еще немного "затяну", открывается на слабо различимый сигнал (вернее не неразличимый в движении, а в условиях базы казавшийся вполне разборчивым). Имеется штатный сетевой фильтр от переполюсовки и помех. Установил под водительское сидение, тангенту повесил около приборной панели.
Теперь о минусах:
Громкости штатных динамиков недостаточно, желательно повесить внешний;
Имеется фоновый шум при включенной станции;
Самый серьезный минус-дубовый шнур тангенты даже летом в жару, заменить пока не на что.
Общее впечатление положительное, но не покидает ощущение какой-то "игрушечности", станция удобна только своим формфактором, претензий по качеству работы никаких нет, но старый йосан стелс 5 мне нравился все равно больше. Управление без "крутилок" все равно сложнее в движении, в "пятнашке" автошумодав бесполезен (вернее полезен, но настроив ASQ на "пятнашку" я потеряю его в нормальных каналах), а пороговый все равно так или иначе приходится подкручивать в движении.
Рекомендую только в случае если у вас некуда установить станцию, других вариантов я не нашел, а машина у меня живет под окнами во дворе девятиэтажки, оставлять приманку для наркоманов мне не хочется. |
завхоз ![1.3](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) |
12 Июн 2015 02:43:19 |
MJ-555-YOSAN CB-250-MJ-555K |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 2 / 4 |
Несколько лет назад владел такой станциеи, избавился только из-за неудобства управлением громкостью. В 2013 году приобрел Йосан CB-250. Через два года продал и купил MJ-555K ради любопытсва(10.06.2015). 250 и 555к эдентичны в в управлении. Ни каких нареканий(как пишут в и-нете) по работе станций не было, ни в одну станцию с паяльником не лазили. Если кому то нужны фотографии внутренностей 555К-в личку. |
Alexiel ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) |
18 Июн 2016 13:56:29 |
три пятерки |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4 |
Неплохая сибишка. Одна из первых доступных на рынке радиостанций с возможностью скрытой установки. Удобная тангента. После недели использвования уже управляется "на ощупь". Экран располагается на самой тангенте, которая весьма компактна - следствием этого являются небольшие цифры на экране. Хотелось бы больше возможностей по регулировке яркости/цветам подсветки. Требует некоторых доработок, указанных на известном сайте. |
