4.75 |
4.75 |
4.75 |
AYuGavrilov  |
18 Авг 2011 15:22:39 |
НЕ любительская радиостанция |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 4 / 5 / 3 / 5 |
Сия станция предназначалась для работы в оргагах МВД как переносная.
Имеет 4 канала. каналы переключаются на верхней панели. Там же можно ругулировать шумодав дискретным переключателем. Точе на 4 положения.
На верхней панели имеются переключатели (тумблеры0 включения-выключения питания, открытия шумодава, переключатель высокая - низкая мощность.
Нангента с кнопкой РТТ, динамиком ( он же микрофон), кнопкой тонального вызова, индикатора разряда батареи подключается к верхней панели.
Станция запитана от съемного аккумулятора.
Приемник станции "дубовый". Чувствительность низкая. "Затыкался" от "зеркалки" одной местной ФМ радиостанции.
Модуляция передатчика нормальная.
Корпус радиостанции прочный, водонепроницаемый.
Считаю, что покупка такой станции себя не оправдывает. т.к сложна перестройка на любительский диапазон, в ней мало каналов, нет субтонов, необходима переборка штатного аккумуляторного блока.
Из преимуществ этой радиостанции отмечу надежность ( выдержала переполюсовку питаня), влаго и грязе защишенность.
Ставлю твердую 4. |
October  |
18 Авг 2011 23:26:22 |
Поправка |
В Виоле-Н никогда не существовало регулировки мощности, а переключатель 1 и 2 служит для изменения частоты тонального вызова 1000 и 1750 Гц, шумодав там так же фиксированный, порог меняется изменением номинала резистора. Ручка на 4 положения - громкость приемника. С учетом того, что станции более 20 лет и предназначена она совершенно не для любителя, заслуживает все 5. Сдвиг на 145 Мгц, осуществляется заменой кварцевых резонаторов и подстройкой контуров. |
UB9OAO  |
10 Янв 2015 13:16:49 |
Раритетная техника |
Имеется такая в коллекции,переделывать на 145 пока жалко!
Спас в свое время при попытке сдать для переработки, с утиля
Родной АКБ легко перебирается на мизинчиковые АКБ !
При просадке питания загорается индикатор на тангенте,
Интересная групповая зарядка на дюжину АКБ с заводным часовым таймером
Рация имеет разборчивый звук как на прием так на передачу
Корпус рации , внутренняя конструкция и сборка очень продумана,собственно предназначение рации это МВД
Считаю одной из самых удачных и крепких станций для Милиции на то время
Патрули ППС ходившие с ними на плече говорили: "Ты не догонишь ,она догонит" |
Ангстрем  |
26 Июн 2020 22:32:26 |
Носимая радиостанция МВД СССР |
Первая и последняя носимая радиостанция комплекса радиосвязи Р-838 именно для МВД - Р-838Н "Виола - Н". Выпускалась и была разработана Ярославским радиозаводом в 1976 году к Олимпиаде 1980 года - именно тогда началось оснащение ОВД данным комплексом низовой радиосвязи. В отличии от "Кремницы-Н" комплектовалась помимо ременной проволочной антенны спиральной, обрезиненной, укороченной антенной. Из органов управления - переключатель каналов, всего 4 канала. Разнос 25 кГц и до 1 мГц по спецзаказу для работы с ретрансляторами. Переключатель громкости - ступенчатый на 4 положения. Удобно и просто. Тумблер включения, тумблер отключения ШП, тумблер переключения частоты тонального вызова - 1 и 2 (1450 Гц и 2100 Гц) - для группового вызова центральных или возимых автомобильных радиостанций в режиме дежурного приёма. АКБ никель-кадмиевые, 10-Д0.55С, время работы до 8 часов. Зарядное устройство одно на 5 комплектов радиостанций "Ромашка-ЗУ" со стаканом на 5 АКБ ("Блок-Г"). Время заряда не более 15 часов током 55 мА на каждую ячейку, так как АКБ с герметичными элементами, ёмкость 550 мА общая. Изношенные или после длительного хранения АКБ "стреляют" как правило, вверх крайним по схеме элементом в результате вздутия и разрыва последнего. Родные АКБ с металлическими защёлками служат долго, у меня в ходу до сих пор 2 штуки 1987 года, остаточная емкость около 400 мА. При потреблении станцией тока 20 мА в дежурном приёме и 40 мА при приёме сигнала хватает почти на сутки. Более свежие АКБ как у "Транспорта" с пластиковыми защелками можно разобрать, выкрутив 2 винта и перебрать на мизинчиковые металл-гидридные АКБ. При условии, если с завода АКБ не склеены для герметичности. Либо можно на заказ приобрести новые металл-гидридные на 800 мА, их еще делают. Мощность передатчика не менее 1 Вт, по формулярам в графе испытаний примерно 1.2, 1.4 Вт в реальности. Чувствительность приёмника не хуже 1.2 мкВ, тогда это было нормально, да и сейчас тоже пойдёт. Станция полностью герметична, корпус алюминиевый, АКБ с защитой от переполюсовки - крайние минус, средний контакт - плюс. Манипулятор обратимый со встроенным усилителем НЧ - динамик работает в качестве микрофона. До 1990 года комплектация была - радиостанция, антенна проволочная, антенна спиральная, 3 АКБ, ремень для переноски и крепления проволочной антенны, стакан - переходник удлиннитель для укрывания под одеждой АКБ в мороз, 2 манипулятора. Потом стали класть микросхему УНЧ в манипуляторе и убрали один манипулятор из комплекта. Собрана на микросборках. Надежная и тяжелая:) Только ронять не надо - кварцы стряхиваются. Они в стеклянных корпусах. |
