4.40 |
4.80 |
4.80 |
4.60 |
4.60 |
3.60 |
4.60 |
rn6lff  |
13 Авг 2011 19:27:45 |
Валкодер слух домашних убивает!!! Особенно ночью. |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 4 / 5 / 2 / 5 |
КВ трансивер. 1.6-29.9999 МГц на передачу, прием от 30 кГц. 100 Вт передатчик и 25 АМ выход. 100 каналов памяти, из них на 0 оперативно перейти можно. например забить частоту 2182 канал бедствий. Это профессиональный трансивер. Мне достался он за 1000 рублей. Подарили так скажем. В принципе доволен им, но уж сильно достает трескот который вызван ручкой перестройки частоты, тут не валкодер, а трещетка как в СВ балалайках наподобе Аланов. Из за этого иногда возникает желание, а не поменяться ли мне с кем нибудь на приемник наподобе IC-R75. Беру его на дачу, на всякие выезды. В SSB звучание скажем так не важное по сравнению с Yaesu FT-600. Но звучание АМ тут замечательное! Имеется в трансивере дополнительный УВЧ и аттенюатор. Что не мало важно, здесь есть встроенный электронный ключ, но без памяти. На нем я научился работать ямбиком. Если не ошибаюсь это полный почти аналог IC-718 |
Cirspb  |
11 Мар 2014 00:12:10 |
жуткая дешевая трещетка |
Оценки: 3 / 5 / 4 / 4 / 3 / 1 / 3 |
Станция для использования в речке с тамошним диапазоном частот. Даже имеет речной сертификат. Трещетка действительно сводит с ума и управление по сути своей на нижайшем уровне. Не представляю себе штурмана пытающегося настроить станцию во время бедствия.
Еще заметил, что встроенный измеритель КСВ невероятно тупит. Измерения делаю по инструкции, а результат - зашкаливает. подключаю отдельный КСВметр между станцией и куплером - все в норме |
byvaly55  |
19 Янв 2016 10:47:53 |
Отличный КВ аппарат. |
Хочу заметить, что этот аппарат для профессиональной радиосвязи. Он имеет 100 каналов памяти (для безграмотных "штурманов"). Все необходимые для работы частоты записываются вручную и сохраняются в памяти.
И что бы домашних ночью не доставать - возьмите себе IC-718 - чисто радиолюбительский, да и стоит дешевше.
Учите мат.часть.
IC-78 - это один из самых "неубиваемых аппаратов". Хорош в эксплуатации и имеет намного больше плюсов, в сравнении с пресловутым Vertex-ом VX-1700. |
RZN163  |
17 Авг 2016 15:53:38 |
рабочая "лошадка" |
выше многие написали про трещетку,да верно,она там есть,но ведь каждый покупает трансивер именно под "Себя ,под свои цели и задачи".
Брал этот аппарат в шек на дачу и ни разу не жалею,100 каналов памяти на КВ вполне достаточно для радиолюбителя.
Из плюсов УВЧ и АТТ,встроенный КСВ-метр и Power-метр,меню простое и не замороченное,может разобраться любой.Вентилятор работающий на охлаждение практически бесшумный и не напрягает.Возможность работы RTTY,три режима яркости дисплея
Минусов лично я не обнаружил,меня все устраивает, корреспонденты с которыми работаю в эфире так же не замечали каких то изъянов в сигнале |
Ангстрем  |
21 Дек 2018 14:45:43 |
100% цикл в "цифре" |
Неубиваемый, простой, работает в 100 процентном цикле в цифре без всяких доработок по механике охлаждения УМВЧ (наклон кулера, термодатчик и прочее - ничего не модифицировалось). Небольшая подстройка тока драйверов в сторону увеличения тока и уменьшение шума по ПЧ - все манипуляции для нормальной работы в эфире. Полностью аналоговые тракты ПРМ - ПРД. Классика. Девочкам, которых приводит в ужас и трепет звук трещотки при перестройке, рекомендую для своих паяльных целей шарманки с плавной перестройкой. Чтобы ушки не болели и родственники по ночам в панике не просыпались. |
