Ишим-003
Начало » Приемники бытовые (включая КВ+FM) Всего отзывов: 7
Общая оценка 3.14
Соотношение цена/качество 3.86
Качество приема, чувствительность, селективность 4.14
Дизайн, конструкция, качество сборки 2.43
Удобство использования и управления 3.29
Комплектация, антенны 2.71
Экономичность 3.86
  akhnod 1.7
 06 Июл 2011 13:16:20
Какой большой железный кирпич!  Оценки: 3 / 4 / 5 / 3 / 2 / 5 / 5
Ишим-003 или Ишим-3, как его иногда называют - не совсем бытовой радиоприёмник. Это трансляционный (для радиоузлов) всеволновый ДВ-СВ-КВ-УКВ транзисторный радиоприёмник высшего класса. Выпускался со знаком качества (за что?).
Приёмник отличается высокой чувствительностью и избирательность. В нём стоит перестраиваемый преселектор на входе. Вобщем - то это дальнейшее развитие приёмника Ишим.
Приёмник работает от сети и от батареи (внешней от танка 26В). Встроенного динамика в приёмнике нет. Он работает на усилитель, внешний динамик, наушники.
Дизайн приёмника - от лучших дизайнеров советской оборонки, т.е. в бронекорпусе из толстой стали. В приёмнике применена цифровая шкала, есть также механическая для грубой настройки. Переключение диапазонов - барабанное. Ручка настройки - 2-х скоростная, с автоматическим переключением скорости - для ДВ-СВ-КВ, и односкоростная - для УКВ. Вы низачто не узнаете, какая скорость сейчас включенна, не разобрав приёмник (защита от шпионов). Кроме того настройка на станцию ДВ-СВ-КВ диапазона осуществляется с помощью секретного алгоритма(нужно крутить ручку туда-сюда пока не настроитесь на станцию). Также есть регулировка полосы пропускания. Работает Ишим исключительно с внешними антеннами. Цифровая шкала - включаемая (чтобы противник не подсмотрел частоту). Именно включаемая, т.к держать её долго включённой не велит инструкция.
Внутри радиоприёмник устроен очень хитро. У него блочная консрукция с кросс-платой (как у частотометра). Вот только платы не на разъёмах, а припаянны к крос-плате здороненными каплями припоя (чтобы шпион не смог унести секретный блок из приёмника). А самый секретный блок ВЧ запрятан под барабаном и КПЕ. И чтобы его извлечь, то прийдётся разобрать треть приёмника. В конструкции цифровой шкалы есть спец. фишка от шпионов - кварц подогревается лампочкой освещения шкалы, так что точную частоту не узнать врагу Родины! Приёмник выпускался в 2 цветовых гаммах: серо-зелёной и чёрной. Видимо чтобы гармонично сочетался с цветом противогаза. Кроме того существует туева хуча вариантов исполнения схемы радиоприёмника, так что ремонт вне радиоузла максимально затруднён.
Данный приёмник не предназначен для использования неподготовленным радиослушателем (хитрая настройка). А ремонтный персонал должен каждые 20 минут медитировать. Во-первых для подключения к ноосфере, чтобы узнать схемное решение узла, а во-вторых для релаксации. Иначе возникает непреодолимое желание разбить радиоприёмник о голову конструктора.
  Антиквар 4.6
 12 Июн 2013 04:36:36
Знак качества просто так не поставят  Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5
Оценивая "Ишим", надо учитывать, что это профессиональный трансляционный приемник, рассчитанный на хорошую внешнюю антенну с фидером, длительную работу, сравнительно редкие изменения частоты приема... "Ишим" громоздок, тяжел, но для стационарного приемника это некритично. Если сравнивать его с "Дегеном" - последний более чувствителен (лучше принимает станции на короткий кусок провода), зато "Ишим" не страдает от перегрузки входа при подключении большой антенны и не склонен к приему "зеркальных каналов". Есть 3-позиционный переключатель ширины полосы принимаемого сигнала, автоподстройка частотны на УКВ.
В режиме АМ одна ручка позволяет осуществлять как грубую, так и тонкую настройку. При повороте ручки на небольшой угол настройка замедлена, а при дальнейшем вращении смена частот ускоряется, что позволяет быстро перейти в другой участок диапазона. При вращении ручки в обратную сторону ситуация повторяется. Представляется, что отдельная ручка тонкой настройки была бы удобней.
Цифровая шкала настройки - большой плюс. Недостаток шкалы - инерционность: каждый цикл измерения частоты длится около 1 секунды. Шкала сделана отключаемой - очевидно для экономии энергии при батарейном питании и для сохранения лампы подсветки при питании от сети. Да и смотреть на эту шкалу большую часть времени некому. При отключенной шкале приемнику не хватает индикатора работы.
Конструкция "Ишима" добротная, с хорошей ремонтопригодностью. Крышки с двух сторон легко снимаются, просторный корпус. Приемник рассчитан на многократные пайки без разрушения печатной платы (во многие монтажные отверстия в плате установлены заклепки-пистоны). В плату-шасси (содержащую источник питания) устанавливаются платы других функциональных узлов, что позволяет быстро их менять. Эти платы не ставятся в разъемы, а припаиваются к шасси, что надежнее. Возможны многократные снятия-установки плат: при наличии отсоса припоя или поглощающей ленты снять плату - дело двух минут. К сожалению, блочная конструкция не позволяет регулировать часть подстроечников и измерять напряжения в некоторых точках плат без их снятия.
  БП630 4.1
 13 Июн 2013 11:38:15
Ошибка радиопрома  Оценки: 2 / 2 / 3 / 2 / 3 / 3 / 4
Редкостное дерьмо с гордым индексом -003 и знаком качества. Абсурд! Это одно из немногих изделий, позорящих наш советский радиопром.
Первый коментарий выше верный, второй - мягко говоря ошибочный.
В страшном сне или в бреду можно представить "хорошую ремонтопригодность", про настройку контуров, дермовый БП, УНЧ, ЦШ и почти всё что там навояли вообще ноу коммент.
В течение 10 лет это барахло в количестве 5 штук находилось у меня в эксплуатации на ОРТПЦ, т.ч. не надо никаких сказок.
Предыдущий Ишим был на порядок лучше. А уж ТПС-54/58 и подавно.
  ksrman 2.4
 13 Янв 2015 23:18:48
Идиотизм во всем  Оценки: 1 / 1 / 3 / 1 / 1 / 1 / 1
Такого монтажа я еще ни разу не видел! Для того чтобы заменить деталь нужно его разобрать весь до винтиков! Никакой ремонтопригодности, это ж надо так сделать было: режимы работы транзисторов не промерить... А верньер не позволяет настроиться нормально даже на мощную станцию. ЦШ тикает, при приеме на веревку АРУ затыкается при УП, короче косяки одни повсюду. Просто Ишим будет получше.
  1428 3.6
 18 Янв 2015 15:23:27
Своеобразный приемник.  Оценки: 3 / 5 / 3 / 3 / 4 / 3 / 3
Слесарка приемника своеобразна. Как выше сказали для замены деталей необходимо разобрать приемник, а некоторые блоки вообще отпаять из основной платы. Отпаивать платы приходится, использую отсос припоя, менять неисправную деталь, запаивать обратно и только потом появляется возможность убедиться, ту ли деталь поменяли :))
Настройка приёмника на радиостанцию.
Приёмник имеет двухскоростной верньер. Вторая пониженная скорость включается автоматически. Необходимо «пройти» мимо нужной радиостанции и сразу «вернуться» назад. После такого манёвра включается пониженная передача верньера, и настроиться на радиостанцию можно очень точно.
УПЧ выполнен на старых шумных транзисторах. Если у владельца хватит опыта отпаять плату УПЧ, http://www.cqham.ru/i003.htm шум приёмника весьма снизится.
Приемник имеет низкую чувствительность и для нормальной работы просит антенну на менее 10 метров. Цифровая шкала быстро выходит из строя и её сразу желательно поменять.
RZ3DPX1
Многие пользователи данного приёмника в следствии не правильной эксплуатации ставят не правильные оценки.
Данный приёмник рассчитан на большие антэны с сопротивлением 50 ом.
А включать его на 10 метров провода не согласовав вход нет смысла.
Пальцем в небо.
В п.6 паспорта однозначно написано, что приемник в диапазонах ДВ-СВ-КВ работает от антенны от 10 до 30 метров. Высотой от 10 метров. Про 50 Ом речи нет. Не вводите народ в заблуждение.
Для УКВ 75 Ом.
  RZ3DPX1 1.6
 23 Янв 2015 11:29:29
Не оправдоно принижин!!!  Оценки: 5 / 5 / 5 / 1 / 5 / 1 / 5
У меня было этих приёмников много. В 80г. работал с ним когда он поступил на радиоузел ну и в последствии Есть и сейчас.
Недостатки: Плывёт частота, лечится легко.
Не ремонто пригоден, что либо перепаять проблема.
Нет внутренней антенны.
Не надёжен " Верньерное устройства".
Достоинства:
Цена.
Качество приёма, чутьё, селективность!
И на последок.
7.
  Dipole 1.7
 01 Июл 2017 00:28:16
Неинтерьерный приёмник  Оценки: 4 / 5 / 5 / 3 / 4 / 2 / 4
Начну с недостатков.
- окисляющиеся контакты барабана переключения диапазонов
- возрастающая со временем погрешность ЦШ - лечится заменой кварца. но и тут проблема - кварца на такую частоту нет в продаже
- УНЧ на АС 4 или 8 ом хрипит и огорчает звуком. А вот с АС 28 ом показал себя неплохо
- разъём для наушников несовместим ни с чем. Вообще, все разъёмы настолько не ходовые, что возникает желание их все сразу заменить.
- отсутствие доступа к контурам ПЧ и УКВ - для их настройки необходимо собирать настроечный стенд. При неоднократном выпаивании кассет начинают слоиться дорожки.
- шумноватый ДВ-диапазон. Ламповый "Рекорд" на ту же антенну принимает без шумов, откуда их берёт "Ишим" - не понятно
- необходим фильтр по сети 220 в.
В целом, как приёмник начинающего, да и просто как обзорный радиовещательный приёмник, вполне пойдёт. Хорошо подавляется зеркальный канал. Неплохая чувствительность на УКВ, и, что редко, более-менее человеческий разъём для УКВ-антенны. В отличии от простого Ишима не так сильно затыкается от сильных сигналов. Вообще, заставить его так же перегрузиться у меня удалось только один раз - подключив 50 метровый провод. Благодаря металлическому корпусу можно поставить недалеко от компьютера или телевизора, озаботившись экранировкой провода питания и фильтром. Отличный вариант дачного приёмника, если дача в глуши. Вот только внешний вид слишком промышленный.
