Ишим
Начало » Приемники бытовые (включая КВ+FM) Всего отзывов: 4
Общая оценка 4.75
Качество приема, чувствительность, селективность 4.25
Комплектация, антенны 3.50
Экономичность 5.00
  akhnod 1.7
 06 Июл 2011 11:33:08
Отличный советский радиоприёмник  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Ишим или Ишим-1, как его иногда называют - не совсем бытовой радиоприёмник. Это трансляционный (для радиоузлов) всеволновый ДВ-СВ-КВ-УКВ транзисторный радиоприёмник высшего класса. Выпускался со знаком качества (заслуженно, в отличии от Ишим-003).
Приёмник отличается высокой чувствительностью и избирательность. В нём стоит перестраиваемый преселектор на входе. Ещё одна отличительная черта - практически непрерывное перекрытие диапазона от 150 КГц до 18 МГц. Где вы в бытовом такое встретите? Также есть регулировка полосы пропускания. Работает он исключительно с внешними антеннами, но лучше всего - с наружними. На длинный луч в городе вполне можно принимать ДВ станции с УКВшным качеством.
Дизайн приёмника - от лучших дизайнеров советской оборонки, т.е. в бронекорпусе из толстой стали. И это есть хорошо, во-первых - отличная экранировка, во-вторых можно сверху много-чего поставить. Шкала у приёмника - классическая механическая, разбитая на диапазоны. Однако, как и положенно в профессиональной аппаратуре она выполнеенна безлюфтовой на шестерёнках. Так что её показания всегда однозначны, в отличии от бытовых. Правда шаг шкалы довольно крупный, но это не мешает, ведь на станцию настраиваются на слух. У ручек настройки есть стопор. Диапазоны переключаются барабаном с фиксатором. Причём барабан подвижен в 2 плоскостях: вправовлево и вперёд назад. Так сделанно для того, чтобы контакты не стирались. При расфиксации барабан отходит от контактов и его можно вертеть. Это не очень удобно, но вот надёжность такого узла - вечная! Надо сказать что качество контакта - превосходное! Приёмнику более 30 лет, а контакты даже не пришлось чистить. Но даже если потребуется их почистить, то нужно будет всего-то снять крышку приёмника и всё!
Приёмник работает от сети и от батареи (внешней от танка 26В). Встроенного динамика в приёмнике нет. Он работает на усилитель, внешний динамик, наушники (высокоомные или низкоомные), а также радиосеть (можно подключить несколько радиоточек). Всторенного усилителя достаточно, чтобы слушать на маленькую колонку. Качество звука хорошее.
Вобщем впечатления от приёмника самые хорошие. Ишим - классика советской радиотехники. Конструкция добротная, надёжная, ремонтопригодная, удобная в использовании. Однако этот приёмник встречается гораздо реже чем Ишим-003. Правда Ишим - довольно тяжёлый - в нём 15 кг.
  primus985 3.5
 14 Мар 2014 13:53:52
ИШИМ  Оценки: 4 / 5 / 3 / 5 / 3 / 3 / 5
был у меня такой апарат , очень хорошего мнения о нём
эксплуатировал с 1984г по 2005г
подвергался очень серьёзной реконструкции ,
диапазон ДВ ( 0,15 - 0,400 ) мгц был переделан на ( 1,5 - 3,0 ) мгц
( 3,0 - 6,0 ) мгц остался без изменений
было ( 6,0 - 10,0 ) переделан был на ( 6,0 - 12,0 ) мгц
было ( 10,0 - 14,0 ) стало ( 12,0 - 18,0 )
было ( 14,0 - 18,0 ) стало ( 18,0 - 25,0 )
"пустышка" ( УКВ другие модули применялись ) стала ( 25,0 - 30,0 )
ПЧ 465 кгц была переведена на 500 кгц , для применения ЭМФ
пч 500 кгц применялась от 0,5 мгц до 30 мгц
УРЧ , смеситель на транз ГТ-313 , были переделаны на КП-350В
нюхалка была порядка = 1,0 мкв , вполне хзватало .
кроме зеркалки по 1-ой ПЧ никаких посторонних интермодулей не залетало ни разу .
у меня очень добрые воспоминания об этом апарате , благодаря ему
знаю как шуршит и шелестит экологически чистый эфир
в конце 20-го века вплоть до 2003 - 2004 г
у него прекрасный перестраиваемый антенный преселектор + УРЧ
2 LC меж антеной и входом УРЧ + 1 LC по выходу УРЧ .
выше 10 мгц мучала только зеркалка по ПЧ= 500 кгц
SSB так же добавил в этот апарат .
по УКВ ( 65 - 74 ) мгц был добавлен стереодекодер " ФОН-7 "
динамика его была на уровне 10mV = 80 db/мкв , но за счёт преселекции по основному сигналу реально выглядела в разы лучше
чем современные апараты с динамикой 90 db/мкв и широкополосным входом с множеством фиксированых BPF_ов с широкими воротами .
в настоящее время применять этот апарат вроде как устарел ,
но можно дать ему " второе дыхание "
например вых УРЧ этого апарата подавать на современные
сканеры "мыльницы" , преселектор сделает своё дело .
добротный 3-х элементный перестраиваемый ФСС по антенному входу .
сопряжение и синхронизация резонанса при перестройке тяжёлая работа
но выполнимая . ( начало , особено середина , конец ) диапазона .
единственое чего я "не успел" , сменить ПЧ от 12 мгц до 30 мгц
на 10700 кгц и ввести 2 преобразования .
тут уже самураи стали наезжать , дальнейший модинг был бесмысленым
против самурайского наступления . с гетеродинами-синтезаторами ,
ГПД как ни крути против синтезатора далеко позади .
на оценки баллы данные мной не стоит обращать внимания ,
это просто дань уважения к ретро-техники .
а если этот апарат отнести к классу "БЫТОВЫЕ" то пол условию
"БЫТОВЫЕ" с учётом советского кастринга для бытовиков
дал -бы оценку твёрдую 5-ку с колокольни 80-ых годов .
хотел-бы я его иметь на сегодня ? > ДА !
а для чего на фоне соврем техники ? > применить как антенный активный преселектор с одним каскадом усиления , вместо гетеродина
добавил-бы ещё один элемент LC по выходу УРЧ
и применил-бы все 4 секции , 2 по антен входу + 2 по выходу УРЧ .
потроха-бы остальные вытряхнул , свобобное простр-во
занял-бы чем то другим , например блоком питания на +14V
чисто трансформаторный ( не импульсник ) со стабилизацией Uвых .
  Wulli 1.2
 19 Мар 2014 12:35:35
Отличный приёмник  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Этот приёмник появился у меня год назад. Аппарат достойный. Но, для него нужна хорошая антенна и заземление. Живу в большом городе, и вопрос помех стоит остро, особенно на низкочастотных диапазонах. Что тут можно сказать? Впервые имею возможность принимать радиостанции в диапазоне СВ и ДВ практически без помех. Даже не ожидал, что средневолновое и длинноволновое вещание ещё живёт. А оно живёт, особенно много станций в диапазоне СВ. В приёмнике нет магнитной антенны, и это просто замечательно. Все приёмники с магнитной антенной в условиях города, железобетонных каркасов зданий, импульсных блоков питания, для приёма ДВ и СВ просто непригодны. На всех диапазонах чувствительность хорошая. Очень неплохой приёмник. Намного лучше Ленинграда, Океана, Мередиана и VEFa. И на десять голов выше всех китайских убитых мыльниц.
  wazzoo 3.4
 29 Дек 2016 18:12:33
Удобный для мониторинга АМ-станций  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 2 / 5
Несмотря на то, что приемник является трансляционным (т.е. его главная задача - настроиться на одну частоту и стоять на ней очень долго), он очень удобен для мониторинга благодаря качественному верньеру и грамотному выбору золотой середины между длиной диапазонов, их количеству, размеру шкалы. Сам приемник не маленький, но его металлический кожух из миллиметровой стали очень крепкий - сверху на него можно ставить все по вашему желанию. Дизайн - на фоне остальных наших - весьма неплох - брутальный, лаконичный, большая красивая стеклянная шкала с подсветкой.
Что в нём не хватает:
1. Цифровой шкалы для частоты - сейчас её сделать не проблема. Но раньше я помню ориентировался по линейке - благо растянутость диапазонов и размер шкалы позволяли это делать более или менее приемлемо для вещалок.
2. Динамика - он в нём конструктивно отсутствует. Видел, некоторые встраивают динамик снизу шасси, направляя его "в пол". По другому вряд ли получится.
3. Режима SSB - в простейшем виде это решается очень просто - второй гетеродин на ПЧ.
4. ЭМФ в ПЧ. В плане избирательности по соседнему каналу ИШИМ недалеко ушел от чисто бытовых приемников (но все же ушел).
После года использования ИШИМ-а у меня появился ИШИМ-003. Что тут могу сказать - если выбираете между ИШИМ-ами, то 003-й вообще не достоин внимания. В использовании неудобный, плохой верньер, некачественные материалы корпуса и переключатели (да и сам дизайн - кхм...), качество приема субъективно хуже, возможно из-за шумов от цифровой шкалы.
