GRE PSR-295
Начало » Приемники сканирующие портативные Всего отзывов: 1
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 3.00
  Pirat 5.7
 04 Июл 2011 10:46:11
Аналоговый сканер начального уровня для российских реалий.  Оценки: 3 / 4 / 4 / 4 / 3 / 3 / 4
Данная модель приёмника от фирмы GRE заточена под английского юзера (если проследить аналогию, то можно заметить сходства возможностей GRE PSR-295 со спецификой отечественного радиоэфира). Именно этот момент привлёк моё внимание и я решил купить себе такой сканер на пробу с целью дальнейшего использования его как в качестве контрольного аналогового приёмника, так и в качестве недорогого аппарата для поездок по отпускам (пока цифра ещё массово не захватила Ближнее Зарубежье и российскую периферию).
Диапазоны частот и шаги у PSR-295 следующие:
25-88 MHz (5kHz)
118-137MHz (8.33kHz)
137-174MHz (12.5kHz)
216-225MHz (5kHz)
225-400MHz (12.5kHz)
400-512MHz (12.5kHz)
806-824MHz (12.5kHz)
824-894MHz (10kHz)
894-960MHz (12.5kHz)
1240-1300MHz (12.5kHz)
Проанализировав данный список и сравнив его с описанием любой чисто америкосовской модельки от GRE нетрудно сделать вывод об актуальности сабжа для российских реалий (единственное, шаг 10 kHz на диапазоне 824...894 MHz как-то не стыкуется с шагом 12,5 kHz, использующимся на данном диапазоне).
ПЛЮСЫ приёмника:
- 1000 каналов памяти (10 банков по 100 каналов);
- Аппарат не такой уж и медленный (75 шагов для поиска и 60 кан/сек для сканирования по каналам);
- Чутьё приёмника на мой взгляд выдерживает критику, даже на Си-Би что-то слышно (тестировал с диапазонной антенной). Интермодов не наблюдал (никогда не тыкаю в ручные сканеры большие антенны - на мой взгляд это просто неправильно. Ручному сканеру - портативочную антенну. К примеру, мой любимый PSR-300 иногда подтыкается даже на "хвостик");
- Присутствует "preprogrammed" возможность сканирования PMR-диапазона (чего, разумеется нет в "американцах"), радиолюбительских диапазонов 2 м и 70 см (совпадает с российскими стандартами), авиационного диапазона, морского диапазона и т.д.;
- Вид модуляции (AM/FM) можно менять на любом заявленном диапазоне;
- Имеется возможность мониторинга отечественного речного диапазона (300 MHz);
- Имеется функция альфа-тэгов;
- Как уже упоминалось выше, частотные шаги у данной модели в большинстве актуальны для России и стран бывшего СССР;
- Аппарат экономичен по питанию (как и многие нецифровые сканеры от GRE с четырёхэлементными кассетами питания).
А теперь МИНУСЫ:
- "Дырки" в диапазоне приёма и невозможность изменения частотных шагов (к сожалению, на данный момент этим недостатком страдают все модели от GRE);
- Крайне бедная комплектация (только приёмник, антенна, инструкция и две кассеты питания);
- Габариты аппарата не очень радуют - 171 x 59 x 40 mm. Великоват. Можно было бы сделать и поменьше (это всё-таки не прошлый век);
- Кнопки управления мелкие (работать не очень удобно), не подсвечиваются. Работать в темноте фактически нереально (к примеру, "американец" PSR-300 лишён этих недостатков);
- Функция поиска по частоте организована немного странно (если после прямого ввода частоты не нажать "паузу", приёмник будет сканировать по диапазону - непривычно и неудобно);
- Звуковой выход слабенький (для таких размеров корпуса звук можно было бы сделать и посерьёзнее), качество звучания и наполненность звука весьма посредственные (впрочем, попривыкнув немного к PSR-295 в процессе работы с этим можно смириться);
- Сервисный функционал аппарата крайне ограниченный. Не радует отсутствие функции захвата близкорасположенного передатчика (у GRE это называется "Signal Stalker"). Сам пользуюсь последней крайне нечасто, но на всякий случай хотелось бы её иметь "в загашнике"...
РЕЗЮМЕ:
Аппарат прекрасно подойдёт начинающему радионаблюдателю, для которого мониторинг сигналов SSB, P25 и транкинговых систем не являются приоритетными. Ввиду крайне скудного функционала и прочих ограничений для серьёзного мониторинга он подойдёт вряд ли. Цена на сабж при его возмоностях и параметрах не такая уж и маленькая - порядка $170. Однако, "с пол тычка" на E-Bay можно найти такой же абсолютно новый за цену чуть больше сотни долларов (это без учёта доставки). За эту цену по соотношению цена/качество ставлю оценку в 4 балла. У меня этот аппаратик не прижился (поигрался с ним один вечер и в идеальном состоянии продал. Старичок PSR-295 при его америкосовских ограничениях меня устраивает больше). Но вполне возможно, что Вам он понравится. А начинающему радионаблюдателю поможет в освоении просторов УКВ-эфира.
С ув., Pirat.
