Качество материалов |
Удобство установки |
R3DZ  |
02 Июл 2011 04:04:10 |
HYGAIN TH3MK4 |
Позавчера установлена данная антенна.Сразу могу отметить высокое качество изготовления,качественный материал,более правильные крепления элементов в сравнении с A3S , оптимизация под лучшие параметры по усилению с применением бэта согласования (A3S просто под 50 ом),
диаметр бума - 51 мм (A3S - 38 мм)
Вообще в сравнении с A3S антенна выполнена намного лучше .
Вес всего 15 кг, площадь 0,4 квадратного метра , может вращатся 450-ой
повороткой без применения опорного подшипника.
Установлена на мачте 9 метров.Запорный дроссель выполнен как 12 витков питающего кабеля диаметром 150 мм.
Поразило точное попадание всех параметров при сборке по инструкции.
В середине всех диапазонов получено КСВ - 1 , активное 50 ом , реактивность - 0.
Замеры проводились на высоте 5 метров над крышей через короткий отрезок кабеля анализатором MFJ-269.
Замеры из квартиры на рабочей высоте анализатором АА-330 , чуть отличались (влияние фидера , антенного коммутатора), картинки с анализатора выложу чуть позже.
Провел пару десятков связей на 28 мгц - 6,9 районы ,оценки не ниже 59+20 ,работал без усилителя с одного трансивера (200 ватт)
На 14 мгц пытался звать SU1HZ , антенна стояла задом ,принимал на 4-5 баллов , пайлап очень плотный - эффекта ноль.
Повернулся на него , прием 59+10 , ответ с первого раза сквозь пайлап с оценкой 59+20 .
Вывод :
при своих более чеи скромных размерах и доступной цене антенна прекрасно работает и при правильной сборке совершенно не нуждается в настройке.
Отличный вариант для установки на городских крышах .
P.S.На фото №3 добавил графики замеров из квартиры , через антенный коммутатор AMERITRON RCX-4.
Добавлено 20.07.11
Три недели работы показали - антенна работает очень прилично ,несмотря на не очень хорошее прохождение в последние дни проведены около 500 QSO в том числе с :
австралия,океания,сша,канада,мексика,мадагаскар,бразилия,китай,япония,
южная корея,индонезия,гаваи,бахрейн,катар,доминикана,барбадос,
шри-ланка и т.д. и т.п.
все корреспонденты отвечают и дают хорошие оценки даже без применения усилителя. |
