Icom ID-800
Начало » Радиостанции УКВ стационарные, мобильные Всего отзывов: 1
Общая оценка 4.00
Приемная часть 4.00
Надежность 4.00
  skychaser 5.2
 15 Июн 2011 14:01:11
Компактная,мобильная,цифровая, двухдиапазонная радиостанция Icom ID-800  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4
Здравствуйте.
Пользуюсь этой радиостанцией около полу года.
В целом только хорошие впечатления.
Компактная цифровая двухдиапазонная радиостанция.
(Съемная передняя панель.Металлический корпус.)
В комплекте кабель для выноса панели.
Приёмник: 118-174,230-550,810-1000 мГц. АМ,ЧМ.
Передатчик: 144-146,430-440 мГц. ЧМ,мощность заявлена 5,15,25 ватт.
У станции с буквой H на выходе 55 ватт.
Есть возможность раскрыть на передачу,но пока не замарачивался,так как нет необходимости.
При работе на предельных расстояниях, когда нужно улучшить соотношение сигнал/шум, можно уменьшить полосу пропускания
с 12 до 6 KHz по второй ПЧ.
Не плохое качество звука,даже с родным микрофоном.
Но вот встроенный динамик оставляет желать лучшего,очень плохая разборчивость.
На внешний (хороший) динамик,слышно отлично.
Некоторых правда как всегда чего-то не устраивает и они рекомендуют
произвести модификацию звукового тракта.
Порадовал приёмник,очень хорошая чувствительность,хорошо всё слышно,но как и все последние представители семейства Icom
предлагает вам послушать радиолюбителей на морском (156мгц) диапазоне и таксишные репитеры на (350-370мГц) :)
В диапазоне 118-136 АМ ,никакого мусора от вещалок,
и прочих помех.
К передатчику претензий нет.
Меню станции разделено на две части, более востребованные функции, такие как: шаг настройки,установка CTCSS и DTCS,тип сканирования,итд.
И те, которые настраиваются один раз: усиление микрофона,настройка com порта,GPS,назначение кнопок и ручек.
Так же есть отдельное меню для цифрового вида, в нём записываются позывные (свои,корреспондентов,ретрансляторов.)
И меню текстовых сообщений.
Всё просто и понятно.
Станция имеет 500 алфавитно-цифровых каналов и 10 банков памяти
При этом объеме памяти, можно записать в память не только частоты,
но и такие функции как мощность, тон, и многое другое.
Для быстрой идентификации канала – его имя может составлять до 6 символов.
Отличается от радиостанции IC-208 наличием разъёма под модуль UT-118.
Пока всё.
