Комплектация, антенны |
Экономичность |
vovan777  |
16 Май 2011 18:21:26 |
Grundig Satellit 500 |
Grundig Satellit 500 profesional это старший брат Grundig Satellit 700. Выпускался с 1989 по 1991 г. на заводе в Португалии. Профессиональная версия приемника выпускалась для Германии и отличается урезанным КВ 1612-26100 кГц, интернациональная до 30 МГц, есть еще итальянская- с еще более урезанным диапазоном КВ. Любая версия может быть раскрыта до 30 МГц путем впаивания диода (описано на каком то сайте в интернете). Итак, приемник пришел без блока питания, но это не проблема-подходит любой 9-12В. Также радио питается от батареек типа D -4 шт. или аккумуляторов. Соответствующий переключатель находится в батарейном отсеке, там-же находится переключатель 9-10 кГц для СВ и ДВ. За 20 лет на приемнике ни одной царапины, слегка потерто возле переключателя антенна (телескоп-внешняя) который находится на правой стороне. Там же находятся переключатель DX-Local, валкодер, ручная-автоматическая регулировка усиления, гнездо внешней антенны 50-75 Ом, необычное - подходит шнур от видеомагнитофона. На левой боковой стороне расположены ручки регуляторов тембра высоких, низких, громкость, гнездо 9-12 В, гнездо для наушников, выход на дополнительный динамик для приема стерео FM, гнездо для управления внешним магнитофоном с помощью реле, блокировка органов управления при перевозке, но бывший владелец приемника вывел на эту ручку подсветку дисплея, по моему очень удобно. Кнопки, конечно, не светятся как в Degene, подсветка как бы изнутри, в темноте разобраться без проблем. Дисплей имеет приятную зеленую подсветку, оригинальная она или нет, не знаю. На верхней стороне прячущаяся заподлицо с корпусом ручка переноски, карта временных поясов, телескопическая антенна. Задняя сторона имеет откидывающуюся подставку. На передней панели находится динамик, дисплей и кнопки управления. На дисплей выводится частота, время, сила сигнала по S-метру от 0 до 5, полоса пропускания, моно или стерео на FM, таймер сна (10-60мин) если активирован, диапазон, USB, LSB, Sync, название радиостанции из 4-х символов. Имеется 42 ячейки памяти с присвоением имен и ROM таблица, занесенная в память на заводе с 156 частотами радиостанций вещающих на английском и немецком языках в те годы, таких как DW, BBC и прочие. Приемник имеет двое часов, можно установить местное время и UTC, но на экране светятся только одни. Шаг настройки валкодером в АМ - 1 кГц, SSB, Sync - 100 Гц. Валкодер имеет дискретность (трещотку), при быстром кручении звук пропадает, при медленном почти не заметно. Сканирование происходит долговременным нажатием кнопки «SEARCH» , сканирование останавливается на время через 5 кГц на КВ и 9 кГц на СВ. Приемник имеет внутренний преселектор (электронный), вручную активируется одновременным нажатием кнопки «MONO» и вращением валкодера. При подключении внешней антенны (луч 80 м) приемник не затыкается, нет интермодов ,всяких фантомных станций, зеркалок не обнаружено. Настраиваться на станции можно прямым вводом с клавиатуры. Удобен прием раздельных USB-LSB. На включение синхронного демодулятора радио никак не реагирует появляется только возможность настройки с шагом 100 Гц в АМ. В инете есть описание переделки чтобы синхронный детектор работал как в Satellite 700 и Sony 2010, т. к. чип стоит один и тот же в 3-х моделях. По приему на КВ отлично, избирательность - отлично, фильтры широкий и узкий подключены последовательно. Ручная регулировка усиления реально помогает вытянуть слабые станции. На фоне Sat500 Degen 1103, Tecsun PL 600 выглядят китайскими игрушками. На некоторых иностранных сайтах Sat500 приравнивают к Sony 2010. В общем приемник понравился. Grundig Satellit 500 и 700 последние из могикан настоящие GRUNDIG. |
urgent  |
14 Ноя 2013 11:27:33 |
Радио с большой буквы G |
Grundig Satellit 500 купил в идеальном состоянии, в комплекте был только приемник, так что пользовался только питанием от батареек.
Полностью соглашусь с первым отзывом, это радио заслуживает внимания, даже в сравнении c Sony ICF-2001D, который имею тоже.
Первый взгляд на приемник - отличный дизайн, который несомненно притягивает глаз и радует, отличное качество исполнения пластика, за 22 года царапин нет, валкодер-трещетка очень удобен(личное мнение), антенна-телескоп - без нареканий отличная конструкция и крепление.
Регуляторы - качественные, функциональные кнопки - отлично.
Первое включение приемника - очень приятный и мощный звук благодаря регулировке ВЧ и НЧ, прием на FM отличный со сложенным телескопом, средние волны на отлично. Ну и теперь самое интересное - прием коротких волн. 500-й показал отличные результаты в сравнении с 2001D, на некоторых вещательных станциях разборчивость у 2001D была явно лучше, прием в SSB у сони немного лучше. Очень понравился встроенный преселектор, работа синхродетектора не очень заметна.
Общие впечатления - очень понравилось качество изготовления приемника, внешний вид, материал, сочный звук, эргономика, прием коротких волн, средних и FM, на длинных волнах услышал Белоруссию.
Не понравилось - тусклая подсветка дисплея(устраняется, в сети есть инструкция), работа синхродетектора.
Отсутствие Авиа диапазона(на любителя).
Выводы -очень достойный приемник, с хорошим звуком и хорошим приемом на всех имеющихся диапазонах, составляет достойную конкуренцию
Sony ICF2001D(на КВ проигрывает, но FM и ДВ-CВ выигрывает, впереди и по звуку). Отличные эргономика и управление приемником. После него китайцев брать в руки нет желания.
Внешнюю антенну не использовал, ввиду ее отсутствия. |
