4.67 |
4.67 |
4.67 |
4.33 |
4.33 |
3.67 |
Nabludatel  |
10 Апр 2011 21:14:32 |
Хороший аппарат. |
Трансивер приобрел в марте 2011, долго ждал его. Колебался между Icom 718, icom 7200, Alinco DX-SR8, в итоге выбрал Alinco. Alinco выбрал потаму что до этого была Alinco DX-70 и славилась своим высококачественным сигналом на передачу и прекрасным приемником. Подумал что новый трансивер не будет хуже прежней модели и был в общем то прав. Качество сигнала со штатной тангентой с динамической головкой, весьма посредственное сразу начали отмечать плохое качество, я уже растроился но положение спасло приобретение нового микрофона типа EMS-14. В трансивере есть множество функций как для работы на передачу так для работы и на прием, подавитель импульсных помех, растройка по частоте, ATTтюнер и многое другое. Да и еще установлены фильтра CW и SSB не надо ни чего докупать и впаивать. На экране обнаружил скрытую иконку DSP хотя его там нету, может в будущем его станут продовать отдельно для данной модели. Приемник трансивера работает хорошо без нареканий на всем ДВ, СВ, КВ диапазоне. При желании трансивер может быть раскрыт на передачу во всем КВ диапазоне от 1,6 до 30 мГц. так же и на прием от 30 кГц. до 34 мГц. Всего лишь надо отпаять одну перемычку и запаять другие две. При вскрытии трансивера обнаружено множество подстроечных резистров и конденсаторов, про которые в инструкции сказано что можно регулировать ими микрофон, выходную мощность и т.д. К трансиверу прилагается подробная схема фортата A3 и нануал, жаль пока только на английском. Качество сборки очень хорошее, все подогнано правильно, ни чего не шатается. Греется при полной мощность 100 ватт не сильно едва тепленький, вентилятов работает от термодатчика, DX-70 грелся значительно сильнее. Трансивер так же использовался для работы и в АМ модуляции. Мощность отдает чесно, как заявленно в характеристиках. Согласовывал трансивер с антенной (Г-образная 40 метров длинною) антенным тюнером MFJ-941. КСВ на всех диаппазонах 1:1 1:3. |
медведь  |
08 Окт 2013 23:27:33 |
Японский ответ нашему sw2010 :) |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 |
...шутка конечно:) Это я так думал, когда думал о нём. Аппарат смотрится лучше в жизни, чем на картинке. Тяжёленкий. Длиннющие и толстые провода питания с предохранителями по 30а на каждом. Тангента - простенькая. Качество сигнала с компрессором - нормальное и естественное, благодаря динамическому микрофону. Дизайн - на любителя. Я бы немного поменял ручки -расстройкой крутя, цепляешь валкодер. Последний большой и очень легко крутится. Шат - почти незаметно. Если бы не читал - не заметил бы.
Дисплей - для меня бомба! Наконец то вижу.
Приёмник - 718 после этого большое недоразумение. Фильтры - ам/чм неплохо. Однополска - отличнo. А вот узкий вариант в ssd непонятно, что, но такое чувство, что немного гасит сигнал.
Порадовала точная настройка по нулевым биениям. С-метр - вроде очень даже адекватный в положении атт 0. Ару - чудесно. Но я её всё равно не пользуюсь - выключил в меню. Не люблю ару. Лучше самому аттенюатором клацать. Как по мне.
Удобно перестраиваться и искать сигналы кнопками вверх/вниз. Они в самом углу и не мешают. В меню переключаются шаги настройки по модуляции. Я поставил чм/ам 5кгц и обп - 1 кгц. Плюс кнопочкой двигая запятую можно можно прыгать через 10 100 кгц 1 мгц либо по диапазонам. Валкодр - стабильно 10 герц. Но я им практически и не пользуюсь. В основном всё стоит по нулям.
Память - не пользовался. Звук в наушних - зер гут. Звук родного динамика - немного среднечастотный. Но если сигнал качественный - не утомляет. В 718 более бубнящий. Именно бубнящий и не низкочастотный Хотя басов не помешало бы. В обп с этой функцией справляется от части "шифт". Громкости - заглаза.
Передатчик - пока особо не поюзал. Но покричав пару минут на 40ке при ксв 2 и на 80 при ксв до 3 - апсолютно не нагрелся.
Аппарат девственный. Планирую раскрыть на передачу и приём. Поэксперементировать с чм на кв - интересно будет ли передавать или закрыто программно!?
У меня версия т - тоесть для страны пендсстан :)
Из маленьких неудобств отсутствие подсветки кнпЫчек и ксв - метра.
Что будет - допишу. Поэтому непрощаюсь в этом обзоре.
Рекомендед фор бэдным хам любителям, как дешёвый новый трансЫвЭр :) |
kenwood33  |
07 Авг 2014 17:30:49 |
Alinco DX-SR8T |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 1 |
Недостатки (лично для меня):
-валкодер близко к ручке RIT и кнопке Func.
-дырявый и незащищенный корпус.
-в Росси невменяемая цена. А версия для США отсутствует в списке Роскомнадзора :( Теперь присутствует.
Достоинства ( лично для меня в данном конкретном трансивере .по ним и брался):
- выносная "морда" всего с ОДНИМ кабелем!
-простая аналоговая схемотехника. никаких сервисных меню-все настройки руками.
-простая схема управления. разобраться можно без инструкции
-невысокий уровень потребляемой энергии. При отключенных лампочках подсветки и закрытом шумодаве всего 610 мА. В выключенном состоянии около 6 мА.
-сборка и монтаж аккуратные и чистые.
- уровень собственных шумов ( субъективно) ниже чем у однокласников по бюджету.
-почти не греется. ( значит компоненты будут стареть дольше)
Вывод: удобный , бюджетный трансивер для работы от случая к случаю без фанатизма (пайлапы и прочее). Весьма неплох для авто ( для чего собственно и покупался).
PS Покупать только в США и тащить в багаже. :)) |
