Icom IC-F11
Начало » Радиостанции портативные и носимые Всего отзывов: 3
Общая оценка 4.67
Приемная часть 4.67
Надежность 5.00
  John79 3.2
 05 Фев 2011 16:47:07
Icom IC-F11  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Первая моя портативка этой фирмы. Брал давно и цену не помню. Работает без нареканий и поломок в любую погоду. Диаппазон 136-174 МГц.5 ватт на выходе, 16 каналов, хорошая чувствительность по приему. Корпус пыле-влагозащитный, минимум кнопок для удобства. Аккумулятор стоит родной и держит заряд до сих пор. Программируется на ура. В общем, хорошая, удобная портативка.
  Pirat 5.7
 07 Фев 2011 11:01:50
Неоднозначная станция  Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 3 / 5
Был у меня в своё время комплект из двух таких станций. На мой взгляд аппарат очень средненький, но всё же заслуживающий внимания.
Достоинства:
- Приятный звук;
- Отменное качество модуляции;
- Приличная избирательность;
- Качественное, надёжное исполнение, крайне низкий процент отказа по статистике (именно поэтому я выбрал ICOM, а не Vertex/Yaesu);
- Тянется по диапазону;
- Доступная цена (эти аппараты действительно того стоят).
Недостатки:
- Для поднятия чувствительности желательно производить специальную подстройку под диапазон частот на том участке, на котором планируется работать. Без такой подстройки чувствительность у этих аппаратов на мой взгляд будет не очень;
- Функциональные "положения" программируемых клавиш не запоминаются после выключения и даже при смене рабочего канала (т.е. при повторном включении или переключения канала станции приходится снова переключать мощность на желаемую). Очень жаль, ведь такие неудобства не имеет даже китайский ширпотреб;
- Штатный АКБ (1100 mA/h) достаточно быстро выдыхается даже на приёме;
- Громкости УНЧ станции хотелось бы поболее;
- Штатная антенна достаточно жёсткая, что вызывает некоторые неудобства при работе.
Резюме:
Неплохая станция в своём ценовом диапазоне. Не очень практичная, уступающая в плане гибкости, удобства работы и характеристик Моторам и даже в чём-то "кянь-вудям", однако качественно исполненная и надёжная. Твёрдую четвёрочку этот аппарат на мой взгляд заслуживает. Не выше. Но и не ниже.
  arbalet 1.4
 26 Июн 2013 20:24:49
Мое небольшое добавление к сказанному  Оценки: 5 / 3 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Попала ко мне в руки эта портативка в начале 2002 года.Работала без перерыва в круглосуточном режиме в течении примерно двух лет, даже на подзарядке - в режиме дежурного приема. Считаю, что IC-F11 не предназначена для "особо продвинутых пользователей".С одной стороны отсутствие дисплея и невозможность ввода частоты с клавиатуры, ввиду отсутствия последней, - это минус, с другой - очень большой плюс. Основное предназначение радиостанции - различные формирования силовых структур - проста и удобна в управлении, минимум кнопок и всего один переключатель каналов, что позволяет минимизировать влияние "шаловливых рук". Надежна, проблем с программированием в ходе эксплуатации не возникало, прошивали с помощью какого-то универсального программатора, сбоев не было. Залил прошивку - и пользуйся. При выключении станции, а также переключении с канала на канал ничего не сбивалось, все сохранялось.
На пересеченной местности станция уверенно давала 5-6 км, на прием было и дальше, чего хватало. В связи с отсутствием зарядного стакана, пришлось сделать клемную колодку, через нее уже подключать к ЗУ. В поле, в дополнение в штатному АКБ, существенную помощь оказывал контейнер для батареек. Основное место станции - левый нагрудный карман разгрузки. Штатная антенна мягкая, проблем при движении в пешем порядке, посадке и высадке из техники не доставляла. Станция довольно много падала, в том числе на бетон и твердый грунт, в основном получалось на АКБ, удары смягчал оригинальный кожаный чехол. Встроенный динамик слышно очень хорошо, вместо гарнитуры использовался наушник от какого-то цифрового диктофона (подошел методом тыка).
Мое мнение - IC-F11 - это хорошая опция к автомату Калашникова.
Станция и сейчас уверенно работает практически ежедневно, родной АКБ емкостью 1100 мАч заменил на 1600 мАч.
Соотношение цена /качество поставил "3", из-за того что станцию не покупал, цену на тот момент не знал.
