Motorola XTL1500
Начало » Радиостанции УКВ стационарные, мобильные Всего отзывов: 4
Приемная часть 5.00
Надежность 4.75
  Amigo 2.9
 26 Дек 2010 18:15:15
Надёжная станция из металла  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Эта станция досталась мне случайно... Установил я её в автомобиль "Нива". Что-то есть общее между "Hивой" и XTL1500. Хотя станция наверное намного прочнее(корпус из литого металла, толстого! Морда пластик) чем автомобиль ВАЗ 2121, общее у них наверно это простота. Станция ведь очень простая, малоканальная и очень надёжная!
Надёжность видна сразу. Звук по "мотороловски" приятен.
Ещё нравится что диапазон очень широкий, мне досталась версия 380-470Mhz, как раз на любительские частоты и ещё PMR и много всего.
А главное это APCO рация! И ещё она поддерживает Astro Trunk, но это опция ненужна и не используется, потому что не доступна к программированию простому человеку.
В общем это достойная станция, такая же кондовая как легендарная GM300.
Так выглядит подсветка в темноте.
  rk3asc 3.9
 03 Фев 2011 13:27:59
Простая и отличная рация.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Досталась по случаю данная игрушка. Поставил дома на базу, смотрится очень даже красиво.
-Приёмник в данной серии как в анлоге так и в цифре превосходный. По качевству звучания в аналоге похоже как на GM 300.
-Мощность на малой мощьности 10 ватт, а на большой 40 хотя по приборам выдаёт 48 ватт.
-Количество каналов 48, впринципе хватает за глаза.
-В пользовании очень проста, 5 необходимыых функции можно запрограммироваать на функциональные кнопки.
-Встроенный динамик, хотя при желании можно и внешний подключить.
-Умеет показывать ID принимаемого абонента.
-Большой и чёткий дисплей.
-Можно присваивать имена каналам, но неболее 6 символов.
-В программировании проблем нет, софт такойже как и на всей линейке XTS, XTL.
Технические характеристики радиостанции.
-Количество каналов – 48
-Размеры В x Ш x Д – приемопередатчик 51 x 179 x 197 мм, панель
управления 65 x 185 x 69 мм, приемопередатчик и пульт управления 65 x 185 x 248 мм
-Дисплей – есть
-Военный стандарт – 810 C, D, E, F
-Динамик – встроенный (стандартный)
-Вес – приемопередатчика 2.34 кг
  ежик в тумане 1.6
 24 Май 2015 19:31:51
Люблю её!  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Работая в госструктуре где пользуются XTL 1500 и решил себе тоже приобрести для базового варианта. Изначально она идёт с минимальным Flash кодом и 48 каналами, это конечно мало и не серьёзно...
Сейчас в ней 1000 каналов, имеет ADP шифрование.
Понравилась тем, что в ней встроен динамик, не каких лишеих проводов дома ( наверно по этому ОВО и использует их).
Проста в эксплуатации, 5 програмируемых лицевых кнопок, конечно мало по сравнению с XTL 2500/5000.
Дома использую её с базовым микрофоном от GM300, после переделки как писал товарищи СЦБист. Ему отдельное спасибо за МЫСЛЬ!
Существенных минусов в ней я не увидел.
И цена за неё вполне доступная и разумная от 15 до 20т.р..
  SafaRuS78 1.7
 05 Окт 2022 09:06:55
Универсальный аппарат.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4
Здравствуйте, несколько лет назад, приобрёл данную станцию. И за это время не пожалел не разу о данной покупке. Станция показала себя с наилучшей стороны, работает у меня то на домашней позиции, то стоит в машине, последнее время активно стараюсь использовать именно APCO реализованное в данной станции. Ну и знакомых подтягивать к этому делу, цифровизации. Теперь о станции, у неё есть ряд плюсов и минусов, но которые решаются. Первый плюс, это что в данной станции присутствует динамик, для установки в машину довольно удобно, да и дома меньше проводов. Но звук с этого динамика не могу сказать, что очень хороший. На внешний динамик звучит станция прекрасно. Удобно что можно просто подключить станцию к USB и она сразу видно на компьютере, не требуется сложных кабелей программирования. Из минусов, малое количество символов на экране, всего 8. Затрудняет ввод названия канала и зоны одновременно.
П.С.
Если менять данный аппарат то на эту-же серию но уже XTL-2500
