Чувствительность |
Память |
0.00 |
HighLand  |
05 Ноя 2010 23:47:09 |
Чисто лабораторный прибор. |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 3 / 0 |
Сервис RFM-21 позволяет без какой-либо модификации пользоваться режимом HOLD, но в носимом варианте это весьма затруднено неудобными переключателями прибора, которые норовят зацепиться за всё что ни попадя (при скрытом ношении), сводя результат работы к непредсказуемому.Кнопка FUNCTION переключает по кольцу:
*измерение частоты без захвата
*то же, но с захватом
*измерение периода(в нс) без захвата
*то же, но с захватом.
Период для "повседневного" пользования портативным частотомером не нужен даром, т.к. получается обратным значением частоты.Кнопка HOLD не просто снимает фиксацию измеренного результата, но и сбрасывает режим работы к "без захвата", приходится опять нажимать 1 раз FUNCTION.Случайное её нажатие приводит к остановке сканирования, что особенно неудобно, т.к. все кнопки выступают за корпус устройства, и имеют очень лёгкий "клик".GATE переключает не только период следования измерений, но, как следствие, и их точность - три(очень быстро меряет), четыре(быстро, раз в полсекунды где-то) и пять знаков после запятой (измерение - раз в секунду).Второй режим удобен для измерения PMR-ок и другой передающей с шагом в 12,5 кГц аппаратуры.
При включении с зажатой и удерживаемой кнопкой FUNCTION отключаются встроенная пищалка и тиканье, но не светодиод.Многие его просто выкусывают (сделано в экземпляре, попавшем в мои руки).Логичнее было бы вывести звук на гнездо внешнего микротелефона.Включение с зажатым HOLD отключает только тиканье (писк при захвате остаётся).С зажатым GATE включается какой-то тестовый режим.
Отсутствие фильтра случайного шума совершенно не мешает, напротив, интересно в реальном времени наблюдать, какая каша вокруг тебя в эфире, и как настройка антенны влияет на то, что принимает прибор.Впечатляет.
Отдельно скажу про аккумулятор.Мало того, что он никель-кадмиевый (4 банки АА, 600mAh как в старых радиотелефонах), так ещё и заряжается от 12(12В внешнего питания) до 16(9В) часов, что, мягко говоря, не добавляет прибору оперативности.Жаль, что не встроили хотя бы литиевый аккум, или открывающийся отсек для АА батарей.Напряжение полностью заряженной батареи Ni-Cd около 5.5В, севшей - 4,8 и менее (загорается знак разряда).При падении до 4 В частотомер уже не работает(нет показаний).
Входной разъём типа BNC также рассчитан на "полулабораторное" использование.Есть возможность переключить (AMP) импеданс входа с 50 Ом (стандартная антенна-телескоп) на 1 МОм (для измерений с выхода к.-л. устройства по кабелю, например).Движок RANGE изменяет диапазон захвата(10 Гц-300 МГц или 300 МГц-3 ГГц).Реально использовал от СиБи до WiFi, всё работает.Выше 580 Мгц надо использовать другую антенну, т.к. штатный телескоп имеет мин.длину 13 см.
Подсветка экрана зелёная, двумя светодиодами снизу.
Частотомер слегка занижает показания по дефолту, например, вместо 433.200 выдаёт 433.197 и т.д.Лечится калибровкой.Чем дальше от источника, тем вероятность ошибки и её величина больше.Без проблем "хватает" полуваттную ЛПДэшку в пределах квартиры.На работе "схватил" таксиста, стоящего далеко за дверями здания на проезжей части, на транковой частоте 472 МГц.Базу "серых мышей" метров за 70-100 определяет (ватт 25-40 не меньше).Портативку 2 Вт UHF - метров за 20 чётко и т.д.
Достоинства:
+ Штатный (без переделок) режим HOLD.
+ Индикатор уровня сигнала (работает только в ближнем поле).
+ Возможность работы "от зарядки" с одновременным зарядом аккумуляторов, правда очень медленным.
+ Неплохая телескопическая антенна в комплекте.
+ Невысокая цена.
+ Возможность калибровки (по эталонному источнику RF сигнала) не вскрывая корпус.
+ Чёрное воронение, не облезающий цвет)
Недостатки :
- Эргономика лабораторного прибора при носимом исполнении.
- Отсутствие памяти результатов (очень неудобно "в поле").
- Аккумулятор очень неудобен в использовании (как носимом так и лабораторном).Нет индикатора зарядки, даже самого факта включения её.
- Зависимость точности показаний от напряжения питания.При севших аккумуляторах устройство вообще начинает "измерять" частоты в Wi-Fi диапазоне, когда и близко нет рядом таких источников.
- Тяжёлый трансформаторный блочок питания.
- Защитное стекло ЖК экрана выступает за габариты и легко царапается.
- Спорный для носимого варианта антенный BNC-разъём.Я бы предпочёл SMA.
- Нет никаких меток на антенне-телескопе. |
