spbtvmaster  |
27 Сен 2010 19:32:54 |
буржуйский радиовоенпром |
Давно мечтал заиметь буржуйский радиовоенпром с такой трубкой, как в кино про Вьетнам. И вот, разжился американской военной радиостанцией, как раз трофейная из Юго-Восточной Азии.
Полное название радиостанции Datron RADIO SET-PRC 1099. Производитель Transworld Communications, фирма находится в Калифорнии.
С подобной иностранной техникой раньше не сталкивался, поэтому интересно было всё, начиная от эргономики и заканчивая внутренним устройством. В общем, радиостанция не разочаровала, хотя покупал я её по фотографии и как неисправную. Когда она приехала понравилась сразу. В комплекте была трубка, пара дохлых свинцовых аккумуляторов и родной мануал. Также достался и родной зарядник для аккумуляторов.
технические характеристики:
Диапазон КВ от 1.6 до 30 МГц с шагом 100 Гц.
Выходная мощность два режима 5 или 20 Вт.
Чувствительность в мануале не указана.
Режим работы SSB, USB/LSB, может передавать данные с внешним модемом. Питание от 11 до 15 Вольт (мах).
Потребляет в режиме приёма около 130 мА с открытым шумоподавителем, с закрытым ещё меньше 100 мА.
Ток потребления при мощности 5 Вт - 1А.
Вес около 6 кг с батареей.
Для автономного питания радиостанции применяется свинцовый аккумулятор напряжением 12 Вольт. Существуют и другие аккумуляторные сборки, никель-кадмиевые, литиевые общим напряжением не более 14 Вольт.
Управление радиостанцией простое, практически работать можно сразу и не заглядывая в мануал. Всё очень логично построено. Понравились флажковые переключатели, во-первых сразу видно положение, и в перчатках можно спокойно работать.
Основной индикатор цифровой ЖКИ, с подсветкой красного цвета. Видно его не очень хорошо. Подсветка включается только периодами, а яркость совсем никакая, да ещё и темно-красная, вероятно для маскировки. Сама подсветка люминесцентная, при включении слышен тихий писк преобразователя.
После включения питания радиостанция проходит внутренний тест, по результатам на дисплее выводится код с результатом годен/не годен.
Перестройка по частоте только ручная. Есть память на 8 каналов и режим шумоподавителя.
На передней панели есть два одинаковых гарнитурных разъёма, можно подключить две трубки параллельно или внешнее устройство для передачи данных.
Ещё один разъём расширения для стационарной базы. Поддерживается полное дистанционное управление станцией.
Телефонная трубка очень лёгкая сделана из твёрдого пластика, на вид выглядит достаточно прочной. Витой кабель от трубки думаю вполне выдержит и весь радиостанции.
Микрофон и динамик на трубке динамические. Слышимость корреспондента отличная, можно даже к уху не прикладывать. Модуляция четкая разборчивая, хотя говорить надо достаточно громко.
О реальной чувствительности пока сказать не чего, измерений не проводил. На практике, по приёму не сильно уступает Yaesu FRG-8800, на однотипные антенны дальних корреспондентов слышно практически одинаково. А Yaesu, если и выигрывает то совсем немного.
Антенный разъём стандартный байонетн CR50 и есть ещё гнездо для полевого штыря с дюймовой резьбой. Отечественная куликовка туда нормально не встаёт, поэтому придётся чего-то придумывать или заказывать родную антенну.
Есть встроенный антенный тюнер полуавтоматического типа, запускается специальной кнопкой.
Внутри радиостанция сделана неплохо. Шасси из гнутого анодированного алюминия и хотя и не выглядит особо прочным, в собранном виде всё вполне надёжно и технологично скомпоновано.
Все ответственные блоки радиостанции выполнены в собственных корпусах из алюминиевого сплава. Любопытно, что весь крепёж в радиостанции немагнитный, даже стальные элементы немагнитные. Сама радиостанция достаточно компактная, корпус полностью герметичный. В общем, отличное решение для полевой работы.
Доступность для ремонта и обслуживания отличная. Основная плата смонтирована на поворотной раме и позволяет включить радиостанцию разобранном виде. Везде где необходимо используются межблочные ВЧ разъёмы. На отдельную контрольную панель вынесены маркированные точки напряжений.
Некоторое недоумение вызвало отсутствие защитного лака на платах, практически весь монтаж свободен для пайки. Хотя внутри обнаружился здоровый пакет силикагеля приклеенный к шасси на липучке.
Примерно треть веса радиостанции занимает свинцовый аккумулятор. Конструкция его довольно своеобразная, это склейка из двух стандартных аккумуляторов Panasonic LCS-2912PLT (made in Japan!) 12V-2,9Аh/10HR. Они проклеены между собой корпусами и дополнительно облицованы тонким, как бумага пластиком. Таким образом обеспечивается механическая прочность блока. Склеено всё на совесть и разобрать подобную сборку без механических повреждений не получилось. Мой аккумулятор был полностью дохлый, поэтому пришлось почти полностью разрушить корпус. Заклеено всё от души, пилил ножовкой.
Интересно, что эти аккумуляторы выполнены уже с проводными выводами, без обычных клемм. Одноимённые полюса просто скручены между собой и пропаяны.
У радиостанции полностью отсутствует какая либо защита по питанию. Электролитические конденсаторы установлены на 15 Вольт, соответственно 15 вольт подавать нельзя. |
