Yaesu FT-7900R
Начало » Радиостанции УКВ стационарные, мобильные Всего отзывов: 8
Общая оценка 4.75
Приемная часть 4.75
Качество формируемого сигнала 4.75
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.62
Удобство использования и управления 4.25
Надежность 4.75
  RA0ZHN 1.2
 24 Сен 2010 17:16:57
Хорошая станция  Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 3 / 5
По совету одного из уважаемых форумчан решил оставить свой отзыв о данной станции. Опишу свои впечатления с позиции новичка, коим я и являюсь. Автомобильная радиостанция у меня первая, пользовался только портативками, поэтому сравнивать не с чем. Станция оказалась меньше по габаритам, чем я рассчитывал, гладя на фото. Где-то в полтора раза меньше, чем автомагнитола. Отсюда и очень небольшие по габаритам кнопочки/ручечки. Дисплей удобный, яркий, легко читаемый под разными углами. Качество сборки практически идеальное, никаких люфтов, зазоров, передняя панель снимается/ставится легко и плотно. Приемник чутьем порадовал.
Теперь, что не понравилось... Нелинейный регулятор громкости, трудно подобрать нужную громкость с первого раза. Все ручки (громкости, шумодава, валкодера) и кнопка РТТ слишком "легкие" на поворот/нажатие. Особенно беспокоит ручка громкости, случайно задел... все, тишина. Через какое-то время понимаешь, что что-то не так, оказало, что громкость убрана до нуля. Еще не понравилось, что кнопки на тангенте хоть и с подсветкой, но темно-вишневого цвета. Функциональные кнопки на передней панели то же, по моему, слишком чувствительные, случайно коснулся, например, кнопки SCAN и все, пошло сканирование. А ведь станция позиционируется как автомобильная, когда не редко и управлять-то ею приходится на ощупь. Однако при всех своих недостатках станцией очень доволен, полностью оправдала все мои надежды.
  V_Strannik 4.6
 14 Янв 2011 17:51:10
FT-7900R  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5
Делюсь опытом использования FT-7900R.
Радиостанцией пользовался недолго, но в очень тяжелых условиях.
На армейских грузовиках с этой р/с преодолено более 1000 километров по пустыне зимой. Работа велась в том числе в условиях сильной тряски на скоростях до 50 км/ч.
В целом радиостанция вполне порадовала. Крепкая, надёжная, за всё время недолгой но тяжелой эксплуатации сбоев не наблюдалось.
Дисплей четкий, информативный. Подсветка регулируется.
Сильно помогало наличие в приёмнике авиационного диапазона.
Не понравились следующее: "Слабые" (чувствительные) кнопки (включая РТТ) и "крутилки", а также факт наличия кнопок управления на верхней поверхности тангенты. Периодически в условиях тряски их задеваешь и, если не включена блокировка клавиатуры происходят "сбои".
Для автомобильной р/с - это на мой взгляд недостаток.
Тем не менее общее впечатление осталось очень хорошее
  uu7ax 1.2
 21 Ноя 2011 01:51:23
Хорошая станция.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4
Была куплена как "усилитель" и "подстраховка" FT-817 на УКВ диапазонах. Эту роль выполняет "на отлично", потому что хорошая (в целом) станция. Но. Нигде не нашел инф. о наличии (или отсутствии) защиты передатчика от обрыва или КЗ антенны - после 817, это как-то напрягает. За такие деньги, наверное, и КСВ-метр тоже роскошь. На дисплее не нашлось места для вольтметра, напряжение питания индицируется лишь в момент включения. Согласен, что ручки, кнопки действительно очень "нежные", но подсвечены хорошо. Гнездо для подключения коммуникатора расположенно справа сбоку,
мне показалось очень неудобно. И о надежности. В первое включение, при передаче на 5 Ватт, потреблялся ток 1,77А при передаче на 10 Ватт - 2,4А. Через сутки, во время повторного включения, при передаче на 5 Ватт - ток 2,3А при передаче на 10 ватт - ток 3,3А. Коллега, тоже купивший 7900, такого "глюка" не заметил, и у него также 2,5 и 3,3 Ампера, соответственно. Есть гарантия на год, что "греет душу". Повторю, станцией доволен, оценка на 5, но "с минусом".
  van 5.5
 25 Ноя 2011 17:37:41
Удачный автомобильный трансиверок  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5
Пользуюсь этой радиостанцией около двух лет. И в стационаре и в автомобиле. В последнем случае особенно удобно: отстегиваемая передняя панель,дешевый самодельный кабель управления. Крепеж передней панели сделал, по совету, из штатной передней крышки корпуса. Она очень просто снимается, а за ней все равно остается литой корпус,который я закрепил штатной скобой под передним сиденьем. Там всегда прохладно :)
Что меня привлекает в ней - именно двухдиапазонность, наличие авиа, большое кол-во каналов распределенных по банкам, приличная для любительской радиостанции скорость сканирования. И особенно высокая чувствительность на этих диапазонах. На опековский двухдиапазонный штырек около 40см, по области практически везде принимаю различные городские службы и проч. радиолюбителей. Конечно, даром это не дается и это чувствуется: в локальных местах с большим количеством мощных радиостанций имеются "подзатыки" и прием побочных сигналов. Как и у Yaesu-FT7800 в районе 300 МГЦ с хвостиком слышны ретрансляторы с 70ки. Но я живу не в аэропорту, не под ретранслятором и бываю в таких местах именно проездом. Поэтому эти факторы меня не напрягают особенно.
В общем трансивер удобен именно в мобильном пользовании.
  buran12 2.0
 06 Янв 2014 00:12:57
Отличная станция!  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Заказал трансивер с Китая с алиэкспресс. Пришла посылка через 20 дней, все в полном порядке. Купил антенну для неё hastler 150. Пользуются этим дивайсом уже почти год и очень доволен. Не плохо слышу авиацию проходящую на расстоянии 200-350км от нашего города. Сам не редко работаю в такси и проверяют трансивер на дальность, возвращаясь с другого города расстояние с базой составило 80км на 2 балла уверенного приёма. На счёт нежных крутилок громкости и шумадава не согласен с предыдущими постами, все чётко регулируется и отлично работает. Так же очень нравится выносная панель, так как сама рация лежит под сиденьем, а панель вынесена вперёд к приборной панели. Если бы принимала ещё на 27 МГц то цены бы ей не было) да и цена впринципе со относительная, девайс с доставкой обошолся мне в 270уе что на всю отвечает её возможностям. Передача от 136 до 172 МГц и от 420 до 470 МГц.
  SmartVolk 1.4
 05 Май 2015 14:29:32
Хорошая радиостанция... почти  Оценки: 4 / 3 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4
На днях приобрёл такую радиостанцию. Правда, с рук, но очень новую. Дизайн нравится, хоть и есть явные огрехи. Японцы проектировали, видимо, под свои крошечные ручонки, потому как нажать на последние из пяти кнопок гиперпамяти обычными пальцами трудно. Неудобно, что переключение диапазонов по кольцу одной кнопкой. В остальном пока кажется очень неплохой аппарат. Весьма компактный. С очень большим диапазоном частот приёма. Очень не понравилось, что при полностью закрытом шумодаве и выключенной громкости, в динамике слышно тихое шипение; при подключении внешнего динамика это слышно и там. Интересно, это дефект или так было задумано? У всех моих трансиверов ничего подобного нет.
7.
  IntegraL 1.8
 01 Мар 2021 16:50:26
Надежное радио  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Использую аппарат с 2014 года, брал абсолютно новой.
Какое-то время станция ездила в машине, теперь трудится как стационар. Добротная, сделана крепко. Положенную мощность отдает, при длинных QSO почти не греется, т.к. при нажатии PTT сразу срабатывает встроенный вентилятор. Видно, что станцию делали для радиолюбителей - профессиональный аппарат давно бы перегрелся и сгорел от режима "поболтать в эфире".
Штатный динамик не порадовал, благо есть моно-джек 3.5 дюйма, сразу вывел внешний "лопух", что положительно сказалось на качестве принимаемой речи.
Плюсы: хорошая мощность и чувствительность, нормальная динамика, разъем N-типа, порядок с охлаждением, крепкий и надежный аппарат. Можно вынести переднюю панель.
Минусы: нет шага 6.25 кГц (прощай, PMR), не передает ниже 420 МГц, при включенном CTCSS по приему в конце все равно слышан щелчок ШП, громко работает кулер, не совсем удобный интерфейс (надо привыкать), с компа запрограммировать так и не получилось, писклявый штатный динамик.
8.
  Ангстрем 6.2
 29 Апр 2021 23:16:52
Очень даже неплохо для Yaesu  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Приобрел станцию б\у, 2011 года, собрана в японии, антенный разъём N-type. По чувствительности в любительских участках 2 метра и 70 см явно выше заявленной - 0,15 и 0,16 мкВ соответственно. Работает хорошо, приёмник звучит достойно и приятно на слух только с внешним динамиком. Использую OPEK 7-26P. По мощности всё как заявлено, вентилятор достаточно тихо включается и работает, при этом очень хорошо обдувает радиатор. Доволен.
