Comet GP 3
Начало » Антенны УКВ - стационарные мобильные Всего отзывов: 2
Рабочие характеристики 4.50
Качество материалов 5.00
Удобство установки 5.00
Купить Comet GP 3
  uspn 1.1
 03 Сен 2010 17:12:48
Comet GP 3  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Хорошая качественная антенна. Является полным аналогом Diamond X50. В работе уже более двух лет. Следов коррозии за два года работы не наблюдается. За два года проведенных на морозе и дожде поблек лакокрасочный слой и местами начинает отваливаться.Настройки не требует, и по всему любительскому диапазону держит КСВ порядка 1,5 без явных взлетов.Все УКВ связи проведены именно на ней.При высоте подвеса позволяет закрывать практически всю Москву, с хорошим рапортом от корреспондентов.
Ну и собственно характеристики заявленные производителем:
Диапазон частот 144/430 МГц
Усиление 4,5/7,2 дБ
Максимальная мощность 200 Вт (SSB)
Длина 1,78 м
Радиальная длина 17 см
Вес 1,16 кг
Расчетная скорость ветра 60 м/с
Разъем PL
Тип 2х6/8 длины волны (144 МГц)
3х5/8 длины волны (430 МГц)
Одна беда - стоит она чуть дороже Х-50
  Питер_AM 6.5
 15 Авг 2011 09:39:09
Не требует настройки  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5
Измерил прибором MFJ-269 параметры антенны за окошком и на крыше (полувоздушный кабель RLA10) - идентично:
144.100 - КСВ 1.3
144.300 - КСВ 1.1 Rвх=50 Ом
144.800 - КСВ 1.1 резонанс
145.200 - КСВ 1.2
145.800 - КСВ 1.3
150.000 - КСВ 2.0
На 435 КСВ чуть хуже, но больше широкополосность:
430.000 - КСВ 1.1
433.000...434.000 - КСВ 1.3
435.000 - КСВ 1.5
440.000 - КСВ 1.1
446.000 - КСВ 2.0
450.000 - КСВ 3.0
Главные достоинства антенны: отсутствие необходимости настройки, превосходное качество изготовления, быстрота сборки и монтажа, цельная конструкция, небольшая длина 1.7 м и масса 1.1 кг (позволяет брать в походы), малая парусность, широкополосность, низкий КСВ в любительских участках диапазонов. В-общем, всё что написано про Diamond X-50, смело можно отнести к данной модели. (Приём авиа также действительно существенно поднялся и т.п).
Недостатки:
- в диапазоне 433 МГц максимум КСВ приходится на вызывную частоту 435.00 МГц.
- Comet дорогой (в нашей стране) брэнд по сравнению с дешёвым Opek'ом.
Корпус и противовесы на всякий случай защитил двумя слоями прозрачного цапон лака, после установки крепежные U-болты замазал пластилином.
Вывод: антенна годится на 70 см лишь для местных связей, но в диапазоне 2 метра работает отлично!
Рекорд дальности на 145.500 с Comet GP3 с крыши 5-этажки - 120 км.
Ежедневно в время вечернего тропо на 144.800 напрямую проходят пакеты APRS за 64 км. В городе слышу практически всех радиолюбителей и не только... Антенной доволен, т.к. она блестяще работает на 2м!
