Комплектация, антенны |
Экономичность |
SadFox  |
02 Июл 2010 14:36:38 |
УКВ FM тюнер в кармане. |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 |
Давно мечтал о качественном FM приемнике с малыми габаритами, отечественным УКВ диапазоном, высокой чувствительностью и удобной настройкой. Все это DE1125, плюс разумеется вкусности в виде mp3 плеера, и самое интересное - СВ, КВ диапазонов. Чувствительность и селективность на FM действительно высока, при расстройке 0,1МГц станция уже практически не принимается. При подключении наушников внешнюю антенну вытягивать нет нужды, принимает и так. Отличное! разделение стереоканалов при приеме, на уровне топовых стационарных тюнеров. Качество звучания радует, открытый прозрачный звук с локализацией инструментов, какого не будет в приемниках MP3 плееров.
На СВ КВ чувствительность конечно похуже того же тескана PL-350 или 600 (сравнивал с ними при покупке), но что хотеть при таком малом размере самого корпуса и антенны. Тут есть недостаток куда существеннее - очень сильное влияние фредингов на прием. АРУ на АМ работает совершенно некорректно (на FM - идеально, убирая шумы, когда станция пропадает), даже если станция принимается стабильно и с высоким уровнем, но имеет фрединги её громкость скачет как попало, плюс прибавляются искажения, в купе с полосой ПЧ примерно 2-3Кгц (на слух) слушать практически невозможно. Поэтому АМ диапазоны в данном приемнике считаю чисто номинальные, что очень странно, ведь в том же PL-350, использующем такой же однокристальный чип приемника качество приема на КВ просто отличное (эксплуатировал пару дней, потом поменял из за не устраивающего качества звучания на FM). Хотя пиратов на 3МГц вполне можно принять и на 1125.
Есть ещё довольно неприятный недостаток на FM - стередекодер включается довольно поздно и имеет малый гистерезис, поэтому при передвижении в условиях слабого сигнала или многолучевого приема в местах с минимумом постоянно переходит в режим моно-стерео, а в купе с просто идеальным разделением каналов это очень заметно и может раздражать (так же и может быть плюсом, для любителей изучать электромагнитную обстановку). Принудительно перевести в режим моно нельзя, да и не захочется после того, как услышишь как этот малыш может звучать в стерео. Тексан PL-600 тоже сильно проигрывает в звучании на FM.
MP3 плеер имеет память 2Гб. Довольно тормозную надо сказать. Навигация осуществляется о папкам, номер папки соответствует дате добавления - более поздние имеют более высокий номер. Перемещается по ним очень медленно. При выключении запоминает последний трек, воспроизводить начинает с него, удобно. Кроме MP3 (и WMA по паспорту, последнее закодировал, но проиграть не удалось) может воспроизводить WAVы с частотой дискретизации до 48КГц, если положить их в папку с записями диктофона. Диктофон пишет в 8Кгц, свои функции выполняет, но не более того.
Качество звучания MP3 плеера аналогично звучанию FM радиоприемника и у меня есть подозрение, что для этого используется один и тот же ЦАП (внутрений цап в чипе DSP приемника исключен и туда ему и дорога, судя по звучанию PL-350) . Тест проведенный при помощи программы RMAA показал довольно средние параметры:
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.81, -0.40 Средне
Уровень шума, дБ (А) -79.0 Средне
Динамические диапазон, дБ (А) 79.0 Средне
Гармонические искажения, % 0.340 Плохо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -46.9 Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.656 Плохо
Взаимопроникновение каналов, дБ -74.7 Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.315 Средне
Общая оценка Средне
Связано это с преобладанием гармоник возникающих, видимо, в оконечном усилителе наушников. Спект гармоник довольно длинный и медленно затухащий, что придает своеобразную жесткость в звучании (на FM тоже). Хотя это может быть даже плюсом, при использовании низкокачественных наушников. Справляется со сложными роковыми композициями отнюдь не идеально, превращая местами все в кашу, так что на хаенд не тянет. Мощность внутреннего усилителя достаточна для любых, даже не очень чувствительных наушников. Твердая 4 за звучание.
Длительность работы от одного заряда батареи по нескольку часов в день на средней громкости - 3-4 дня. Заряжается долго, часа 4-5. Часы ходят точно.
Корпус обрезинен и очень приятен на ощупь, ничего не потрескивает не люфтит, впечатление монолита, имеет красивейший дисплей с зеленой подсветкой, но обрезинивание тонкое и сходит по углам уже после пары раз ношении в кармане, даже в чехле. Динамик громкий, качество звучания конечно посредственное, хотя вч есть, какие никакие.
В общем довольно приятная, но сыроватая игрушка, о покупке которой не жалею. Возможно недостатки исправят в будущем прошивкой, очень хочется надеяться. |
